So! Ich hab jetzt auf 128/188 korrigiert! So muss das sein ;). Drückt wieder bis fast 9000.
Obwohl mich ja echt interessiert hätte was bei üz 134 und einer entsprechenden auslass Zeit rausgekommen wäre!
Ich habe meinen PHB mit ramair nicht abgestimmt bekommen! Ich fahre mit Schlach zum Rahmen;
Versuch mal folgendes; HD 135, ND 55, Chokedüse 70; Mischrohr AS 264; Nadel X2, Schieber 40;
Läuft bei ziemlich gut.
Moin liebe Tunergemeinde
wer hat Erfahrung mit Auslassbearbeitung (nur in die Breite) bzw. Auslass Räumen beim M1X?
Fahre den Zylinder momentan nur mit angepasstem Zylinderfuß, sonst keine Bearbeitung.
Setup: 28er Keihin, MRP mit Vforce3, 60 Hub 105er Pleuel, SZ 128/175, BBox alt, zzp 18°. ->21PS bei 7000
Ich habe gelesen, dass die BBox alt in Verbindung mit dem M1X stark von einem geräumten Auslass mit mehr Breite profitiert. Der Zylinder ist schon der neue mit der Möglichkeit einen Flansch von Schall und Rauch anzusetzen.
Was wäre ein anzustrebendes Sehnenmaß in Prozent? Wie weit kann ich mit den original Kolbenringen gehen (Haltbarkeit geht vor Leistung)?
Wie ist die Aufwand zu Nutzen Bilanz (was würde es bringen?)?
Die ringe können mehr wie du fräsen möchtest. Vorauslass ist, je nach Auspuff, nie verkehrt. Ist aber im Vorfeld schwierig da was genaues zu zu sagen
70% OK mit den Ori-Ringen?
Am Vorauslass wollte ich erstmal nichts ändern.
70% sind kein problem mit den wisecoringen.
schöne fase zur auslaßkante aber vorrausgesetzt.
wenn du deinen auslaß oberhalb der überströmer verbreiterst, ist das eine verbreiterung des vorauslaßes ;-)
Danke. Wieviel Fase würdest du schleifen?
Hast natürlich recht mit dem VA. Ich meinte ja auch den Winkel ;-)
Bearbeitet von Hjey
sind also die original mitgelieferten Ringe von Wiseco?
EDIT: die Antwort selbst im Thema gefunden, JA  :rotwerd:
Bearbeitet von mika4real
die erste serie hatte probleme mit den ringen und als es bekannt wurde, wurden sie, vom hersteller, direkt durch wisecoringe ersetzt
Mit der BigBox alt hatte ich die besten ergebnisse bzgl. Fahrbarkeit auf der Straße mit ~120°/170 - 125°/175° und 65% breite!
65% Breite mit gerader Oberkante, ausgeprägten Hinterschneidungen (1mm Wandstärke zu den Stehbolzen) im Auslaßkanal und bis nach hinten zum
Flansch durchgezogen reicht mal sicher für 25PS mit der BigBox.
Wenn du mehr willst, würde ich eher zu BBoxSport greifen und die Steuerzeiten schrittweise weiter erhöhen ...
Bearbeitet von Han.F
Cool danke. 25 wäre der angestrebte Wert.
Hattest du bei den Steuerzeiten 57er Hub?
ich baue im moment, nach meinem kurbelwellenschaden auf 62er welle mit 105er pleul um. damit ich auf vernüftige sz komme, habe ich den zylinder um 0,9 mm abgedreht. liege jetzt gerade bei 130/192. ich habe jetzt einen kolbenüberstand von 0,5 mm.
habt ihr den kopf bearbeiten lassen? kann ich den m1x kopf nehmen und mit dichtungen unterlegen?
post-37490-0-62773900-1444836078_thumb.j
Bearbeitet von schlueter
bist du dir da ganz sicher, die haben doch normalerweise aus der schachtel schon fast 70
Meine Aussage bezog sich auf meine generellen Erfahrungen mit der BigBox1,
aber stimmt schon, der Quattrini ist aus der Schachtel schon breiter!
Hab jetzt nochmal in meinen Unterlagen nachgeschaut -> alle 3 die ich bisher hatte waren alle zw. 66% - 67% ...
Ist der Neue bzw. Aktuelle breiter?
ne, ich glaube nicht, so ne gewisse streuung haben die halt, dann noch wie genau man die schablone oder den abdruck macht. ich habe auch immer zwischen 67-69 % aus der schachtel und mache die im anschluss nur unwestlich breiter - im prinzip nur um eine schöne form hinzubekommen. sind dann meist so um 70 %.
denn ,den ich gerade bei facebook in der mache habe ist aber schon ein älterer
s-kicker, aber auch zig weitere, ich hab natürlich nicht jeden bearbeiteten eingepackt, nur so  5 %
Bearbeitet von T5Pien
66-67% ist bei allen meinen m1x aus der packung standard. drüber und drunter war noch keiner
was sollte gegen das unterlegen sprechen?
würde aber, sobald der kolben überstand hat, den kopf samt kopfdichtung zentrieren
Bearbeitet von PXler
danke für dein tipp; ich habe nicht so viel erfahrung mit mehr als 60 mm hub.
Ich bekomme jetzt übrigens einen atom drehzahl. bin gespannt wie der unterschied gegenüber dem charger ausfällt.
Bin ja unlängst von parma auf m1x umgestiegen. Muss schon sagen der m1x ist grosses Kino [emoji6] .
Ohne wheele von der Ampel losfahren ist garnicht so leicht. [emoji106]
Jeden verdammten Euro wert ...
Bin vor einem Jahr von Polini auf M1X umgestiegen, und kann das nur unterschreiben...
der atom drehzahl ist mein lieblingsauspuff und den fahr ich schon immer.
der mag aber gerne viel vorauslaß ;-)
hast du den jetzt eigentlich schon abgestimmt oder steht ein auspuffwechsel an, weil dein vorhandener ja nicht ganz ideal war für deine gewünschten sz
Die Steuerzeiten stimmen exakt für den Atom, und mit dem 34er VHSB lief das ganze schon besser. Aber zum vernünftigen Abdüsen hatte ich bisher keine Zeit. Hoffe das am WE mir das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht....
Bin jetzt bei 130/194 gelandet; reichen die 32 VA für den atom? jetzt kann ich noch den fräser rein halten
passt
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
