der charger ist ein dremomentlastiger auspuff, der ohne große vorresoleistung extrem stark in reso ansteigt und dann ziemlich früh wieder zumacht.
dieses verhalten sugeriert einem eine extreme leistung, die dann aber nicht vorhanden ist.
beim atom sollte die vorresoleistung höher sein und der resoansteig viel harmonischer von statten gehen und hintenraus wesentlich besser laufen und das dann mit mehr leistung.
Wie ist der Unterschied zwischen Atom Drehzahl und Atom M1X? Letzteren hab ich aktuell drunter,und bekomm die Minderleistung vor Reso nicht richtig in den Griff...
Vielleicht fühlt sich das auch so an weil der charger mehr drehmo hat.
Will ja hier keinen Auspuff schlecht machen (vor allem wenn ich ihn selbst noch nie gefahren bin ).
In deinem Auspufftest sieht man ja das der Bullet (der ja weniger drehmo wie der charger hat) erheblich mehr Nm hat wie der Adrehzahl .
Oder sehe ich da was falsch. ..
du kannst auch sagen, der atom peakt später und dreht weiter.
daraus ergibt sich dann das weniger an dremoment.
der atom lässt sich daher, meiner meinung nach, wesentlich entspannter und auch schneller fahren und das, obwohl er weniger dremoment und leistung hat ;-)
Ich habe mich gerade nochmal dran gemacht und am Vergaser gespielt. Ich fahre einen 28 Phb und musste im Vergleich zum Charger mit dem Mischrohr noch magerer. Aktuell ist ist ein AS 262 mit einer X2 Nadel verbaut. Das gesprotzel im Vorres ist fast weg. Wenn ich Zeit habe muss ich da nochmals ran. Ich komme dem Ziel aber näher.
Heute konnte ich den Atom Drehzahl besser testen. Ich muss schon sagen, der legt nochmals etwas drauf. Laut Popometer steigt er etwas später ein, dreht aber dafür umso heftiger :wheeeha:
Richtig Spaß macht es im 3. Gang. Da es schon dunkel war konnte ich den 4. nicht richtig testen.
mit den keihin vergasern habe ich noch keine Erfahrung, bzw. nichts an düsen und kleinteilen. wo werde ich in etwa mit den düsen, nadel und schieber landen?
mein setup: 62er glocke, mmw2 mit rdmembran, sz 130/194 und atomdrehzahl.
ich denke cgl, 42-48nd und 160-170hd sollte da passen.
kommt aber natürlich auf deine bearbeitung usw. an
Ist schon klar, mir geht es auch nur um einen anhaltspunkt. da ich nichts habe weiß ich jetzt wo ich anfangen muss :thumbsup:
@Basti1983, das tool kenne ich; aber trotzdem danke
Hallo ! Fahre aktuell einen 30er Mikuni würde jetzt aber gerne auf 35 oder 38er Mikuni gehen passt das vom Platz oder muss ich was am Rahmen machen ?
Was hat der gezeigte Wössner Kolben für einen Vorteil zum normalen Quattrini Kolben?
Wie ist denn generell der Tenor zum kolbenwechsel beim M1X?
Nach welcher Laufleistung empfiehlt es sich da mal einen neuen Kolben zu verbauen?
Das heißt der Wössner Kolben ist für Motoren mit 66 Hub zu gebrauchen. Ist aber schon ein Act wenn dann auch noch der Kopf angepasst werden muss.
Kann noch jemand was zum Kolbenwechsel sagen? Nach welcher Laufleistung sollte man das tun?
bei 66 hub brauchst du den woesner definitiv.
kolbenwechselinterval könnte ich so nicht pauschal angeben.
ist ziemlich abhängig von drehzahl, laufspiel, usw.
Danke für dein Statement.
Da werd bei meinem Motor mal den Zylinder ziehen müssen und mir alles genau anschauen.
Der hat jetzt Ca. 12000 gelaufen mit 30ps und knapp 9500 Höchstdrehzahl.
Was hast du nochmal für ein Setup ?
64er Welle
30er TMX
RD Membran Ansauger
Scorpion
Vespatronic
Schall&Rauch Road Stutzen.
Leistungsverlust hab ich absolut keinen.
Habe denn Wösner Kolben in mein M1X ist noch nicht ganz fertig aber Kopf ist angepass S&S Welle 60 Hub 200er mit 110 Pleuel.
M1X Kolben war fertig so musste was neues rann .
Der Wössner machte einen guten eindruck war aber ca.1mm  zu Lang abgedreht die 5mm Fudi durch eine 2mm ersetzt und 1mm Kopf .
Üs 125/126 mit der Combo.
Der Wössnerkolben dient als Ersatzkolben und nicht zur Leistungssteigerung.
Es ist ein Schmiedekolben der generell stabiler und hochwertiger ist als ein Aluguss Kolben. Mehr erstmal nicht.
Wie lang ist denn der Original Kolben?
Gruss
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
    • Habe neulich erst mit Holger über die Wideframe Streamline gesprochen. Für die GS150 / GS3 gibt es doch die Fusion.  Für Wideframes mit Sattelfederbolzen ( VB1, Acma, Motovespa usw ) habe ich mal ein Muster gemacht und da soll es dieses Jahr nochmal weiter gehen. Das wird aber noch etwas dauern. Es wird ein Rohling gefräst, den er mir dann zum testen gibt, durch die ganze Toleranzen bei den WF Rahmen werde ich dann einige Probe-Montagen auf diversen Rahmen machen. Wenn das gut klappt kann er weiter machen. Also es passiert noch etwas,dauert aber.
