vor 2 Stunden schrieb Schneckerl:
m1x, 62er Welle, Malossi Membran Tasse,  30 Phbh, Zündung mit Kytronik,
bgm pro.
62er Glocke? Kytronic welche Kurve und welche Winkel?
8800 mit einem Charger ist schon der Hammer :cheers:
Wie hast du den Auslass bearbeitet? Gerade OK und 70%?
Die von S&S.
Ja um knappe 70%. Und versucht ein bissl Taschen zu fräsen nach hinten raus.
Aber die Drehfreude kommt meiner Meinung nach von den niedrigen Üz und dem über 30 Grad Vorauslass.
Zündung is auf 25 Grad mit Kurve 1 oder 2 Weiß nicht mehr auswendig . Also die relativ schnell abfällt.
Fazit - geht wie Sau und hält!
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
vor 4 Stunden schrieb Schneckerl:
Die von S&S.
hört sich top an
Quetsche und Verdichtung würde mich noch interessieren, dann geb ich Ruhe:-D
Quetschen recht gross 1,5 mm wegen Klingelei. Ausgelitert hab ich nix.
Noch was vergessen :rotwerd:: Welche Übersetzung? Hast du keine Gangsanschlußprobleme von 3 auf 4?
Dann ist aber auch gut :cheers:
Hallo zusammen ich bin etwas mit meinem Latein am Ende und zwar läuft meine px recht gut aber nur bis ca 8500 Umdrehungen! Letztes Jahr ging über 10 000 was ich geändert habe von 62mm hub auf 64 mm kingwelle vom Drehmoment hat sie einiges draufgelegt nur Drehzahl ist einiges verloren gegangen
setup ist
M1X mit 130/190
membran v Force 4
mikuni tm 35
auspuff ist die Sybille
eine kytronic habe ich auch noch verbaut!
man sollte bei einem umbau auf mehrhub beachten, dass die zeitquerschnitte bei gleichen steuerzeiten kleiner werden ;-)
vor 8 Minuten schrieb PXler:
Ich nix verstehe :rotwerd:
kolbengeschwindigkeit nimmt bei steigendem hub zu
die fenster werden somit schneller überfahren und die öffnungszeit wird kürzer
vor 2 Minuten schrieb PXler:
Ok steuerzeiten noch etwas anheben ?
136 ist aber schon arg sportlich
ich würde das so mir 132/194-195 betreiben
reichte so mit sybille für an die 42ps
Bearbeitet von PXler
kontrollier erstmal die gaser und zündeinstellung auf der rolle und dann poste mal die kurve. ich würd das jetzt nicht übers knie brechen
vor 1 Stunde schrieb Schneckerl:
Hallo!
Kann mir jemand sagen woher ich nen M1x Kolbenbolzen bekomme?
Hätte ich noch ein paar da ! Gebraucht aber
Hallo!
ich bin gerade dabei meinen M1X Motor abzudüsen und bräuchte von euch Ratschläge zur ungefähren Bedüsung.
Folgendes Setup ist verbaut:
Gaser phbh 28 mit 130er Hauptdüse und 55 Nebendüse
Zylinder Quattrini M1X
Langhubwelle 60er
Vespatronic geblitzt auf 24 Grad v.OT
Motorgehäuse angepasst an Zylinder
Drehschieberfläche angepasst an Ass
Auspuff Newline S
Hat zufällig jemand ein ähnliches Setup?
Der Motor läuft im Standgas bereits sauber aber wenn ich Gas geben will verschluckt er sich und geht fast aus. Leerlaufgemischschraube ist 3,5 Umdrehungen draußen. Mein nächster Schritt ist jetzt erstmal noch die Leerlaufgemischschraube so einzustellen das sie nurnoch ca. 1,5 Umdrehungen rausgedreht ist.
Danke schonmal!
Gruß Thomsen92
Nadel?
Schieber?
Immer wieder lustig ... ein Vergaser besteht nicht nur aus Haupt-, Nebendüse und Gemischschraube!
Am 5.4.2017 um 22:23 schrieb PXler:
Habe jetzt 132/195 ! War immernoch kacke ! Kytronik raus Zündung statisch eingestellt 17 grad und schon gehts ab wie die Feuerwehr
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
