vor 2 Stunden schrieb Schneckerl:
m1x, 62er Welle, Malossi Membran Tasse,  30 Phbh, Zündung mit Kytronik,
bgm pro.
62er Glocke? Kytronic welche Kurve und welche Winkel?
8800 mit einem Charger ist schon der Hammer :cheers:
Wie hast du den Auslass bearbeitet? Gerade OK und 70%?
Die von S&S.
Ja um knappe 70%. Und versucht ein bissl Taschen zu fräsen nach hinten raus.
Aber die Drehfreude kommt meiner Meinung nach von den niedrigen Üz und dem über 30 Grad Vorauslass.
Zündung is auf 25 Grad mit Kurve 1 oder 2 Weiß nicht mehr auswendig . Also die relativ schnell abfällt.
Fazit - geht wie Sau und hält!
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
vor 4 Stunden schrieb Schneckerl:
Die von S&S.
hört sich top an
Quetsche und Verdichtung würde mich noch interessieren, dann geb ich Ruhe:-D
Quetschen recht gross 1,5 mm wegen Klingelei. Ausgelitert hab ich nix.
Noch was vergessen :rotwerd:: Welche Übersetzung? Hast du keine Gangsanschlußprobleme von 3 auf 4?
Dann ist aber auch gut :cheers:
Hallo zusammen ich bin etwas mit meinem Latein am Ende und zwar läuft meine px recht gut aber nur bis ca 8500 Umdrehungen! Letztes Jahr ging über 10 000 was ich geändert habe von 62mm hub auf 64 mm kingwelle vom Drehmoment hat sie einiges draufgelegt nur Drehzahl ist einiges verloren gegangen
setup ist
M1X mit 130/190
membran v Force 4
mikuni tm 35
auspuff ist die Sybille
eine kytronic habe ich auch noch verbaut!
man sollte bei einem umbau auf mehrhub beachten, dass die zeitquerschnitte bei gleichen steuerzeiten kleiner werden ;-)
vor 8 Minuten schrieb PXler:
Ich nix verstehe :rotwerd:
kolbengeschwindigkeit nimmt bei steigendem hub zu
die fenster werden somit schneller überfahren und die öffnungszeit wird kürzer
vor 2 Minuten schrieb PXler:
Ok steuerzeiten noch etwas anheben ?
136 ist aber schon arg sportlich
ich würde das so mir 132/194-195 betreiben
reichte so mit sybille für an die 42ps
Bearbeitet von PXler
kontrollier erstmal die gaser und zündeinstellung auf der rolle und dann poste mal die kurve. ich würd das jetzt nicht übers knie brechen
vor 1 Stunde schrieb Schneckerl:
Hallo!
Kann mir jemand sagen woher ich nen M1x Kolbenbolzen bekomme?
Hätte ich noch ein paar da ! Gebraucht aber
Hallo!
ich bin gerade dabei meinen M1X Motor abzudüsen und bräuchte von euch Ratschläge zur ungefähren Bedüsung.
Folgendes Setup ist verbaut:
Gaser phbh 28 mit 130er Hauptdüse und 55 Nebendüse
Zylinder Quattrini M1X
Langhubwelle 60er
Vespatronic geblitzt auf 24 Grad v.OT
Motorgehäuse angepasst an Zylinder
Drehschieberfläche angepasst an Ass
Auspuff Newline S
Hat zufällig jemand ein ähnliches Setup?
Der Motor läuft im Standgas bereits sauber aber wenn ich Gas geben will verschluckt er sich und geht fast aus. Leerlaufgemischschraube ist 3,5 Umdrehungen draußen. Mein nächster Schritt ist jetzt erstmal noch die Leerlaufgemischschraube so einzustellen das sie nurnoch ca. 1,5 Umdrehungen rausgedreht ist.
Danke schonmal!
Gruß Thomsen92
Nadel?
Schieber?
Immer wieder lustig ... ein Vergaser besteht nicht nur aus Haupt-, Nebendüse und Gemischschraube!
Am 5.4.2017 um 22:23 schrieb PXler:
Habe jetzt 132/195 ! War immernoch kacke ! Kytronik raus Zündung statisch eingestellt 17 grad und schon gehts ab wie die Feuerwehr
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
