vor 3 Stunden schrieb Brosi:
Und wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ne Drehbank her.
Wäre natürlich möglich, mein Spezl hat aber nur Spanndorne für 177er und keinen mit 62er Bohrung. Ist dann eher eine langfristige Geschichte.
Vergaserwechsel von 33 auf 35? Was wäre da zu erwarten im Kurvenverlauf?
vor 9 Stunden schrieb Hjey:
noch höher geht nicht mehr. Hab aktuell noch eine 0,2 Kopfdichtung drin.
Oder runter setzen (0.8-1mm)und vieleicht wenn man bei Hand hat einen Auspuff drauf Alla JL , m3px, Big Box Sport usw und schauen was dabei rauskommt .
vom Gefühl her wirst du eher mehr band haben bei den genannten Puffer bei diesen VA.
Kurve bitte reinstellen !:cheers:
Lg
vor 8 Minuten schrieb Schlosser78:
Lg
Schon gelaufen die letzten Wochen, hier ein paar Kurven mit 184/130:
RZmk2, Cobra 177, Atom M1X
59e854812a6bd_171006_M1X_RZmk2vsATOMvsCobra_SB2416Kv7vs_vforce3_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.40ec66e9a0b8a46113b96f26ff9b5e18.JPG
Atom Drohmo
59e8549f2d5f0_171014_M1X_ATOMDREHMO_SB2416Kv7vs_vforce3_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.bcfc47c24586404e0a1d870a0dc4cd10.JPG
Kurven mit dem RZ und tiefer sitzendem Zylinder bei 182/127,5 und 180/125:
59e8557b3b44b_170903_M1X_RZmk2_SB2416Kv7vs2618Kv7_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ1275-182.thumb.JPG.186d3a4e029a3897ebf86f7b78eeb9d0.JPG
59e855c5ef1e1_170827_M1X_RZmk2_SB2416Kv7vsKvA_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ125-180.thumb.JPG.df7929f1c86d5aee04eef08db1b555da.JPG
Grundsätzlich hat sich das Hochsetzen des Zylinders von 180/125 auf 184/130 sehr positiv auf das Drehmoment ausgewirkt.
Weiteres Hochsetzen Bedarf eines Drehers mit dem richtigen Spanndorn.
Box bin ich zwei Jahre gefahren, jetzt hab ich Bock auf Reso.
Der Atom M1X fährt sich von allen am besten und schön stressbefreit mit kurzem 4. und 22/65.
VG
vor 19 Stunden schrieb Schlosser78:
:thumbsup:Top arbeit
hab bei mir den kopf abgedreht funzt auch
ist lechter  wie den zylinder abzuplanen;-)
LG
:thumbsup:
Und mit einer Kopfdichtung reversibel! :rotwerd:
Bearbeitet von Uriel
vor 4 Stunden schrieb Uriel:
:thumbsup:
meint ihr wirklich, das ein Überstromwinkel von >130 noch was bringt?
vor 7 Minuten schrieb Hjey:
Spitzenleistung evtl. Aber ich hab die Erfahrung gemacht, dass hohe ÜS es unten rum schlechter werden lässt. Gerade im Quirks vor Resoeinstig merkt mans am deutlichsten.
Die 0,3er Membranplättchen haben es im übrigen nicht gebracht. Die kommen wieder raus :-( und die originalen wieder rein.
59ea487d11a74_171020_M1X_ATOMM1X_SB2715KvA_vforce3_025ervsOriginalPlttchen_PWK33_HD135vs130_AnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.280d4de11f19f4465ecdbb267d4f132e.JPG
Bearbeitet von Hjey
Die neuen originalen Ersatzkolben für den M1X die wir im Lager haben sehen bei uns so aus !
Edit: hier war ein Bild mit Messfehler!!
KOMPHÖHE IST 35,5MM !!
siehe Post weiter unten
Bearbeitet von Rally 221
vor 52 Minuten schrieb Rally 221:
20171104_110316.thumb.jpg.ca7ac4642b82f799dca1de2c5d28e78b.jpg20171104_110302.thumb.jpg.e725b5f60045b5cb79827b7c5b4a0e53.jpg
meiner ist def. einer der ersten, also älteren, die anfangs noch mit den nicht-wiesecoringen ausgeliefert wurde. meinst du, dass sie mehr als die beschichtung geändert haben ?  ich vermute eher, ich hab den messschieber nicht ganz genau rangehalten. mache ich aber gleich nochmal.ist ja jetzt nicht ganz uninteressant
ich hab nochmal gemessen,komme weiterhin auf 35,5- dann wurde wohl tatsächlich auch minimal was am design geändert. ich hab genu 43 mm bis kolbenbolzen 6uhr
Stimmt.
Ich komme jetzt auch auf 35,5mm.
Ich editiere lieber das Bild oben um nicht zu verwirren
28mm plus halber Bolzen (15:2=7,5mm)
macht 35.5mm Komp Höhe (nicht schlampig gemessen 35mm:rotwerd:)
Hoi Jungs!
Hab grad meinen Kolben raus. Mir ist das aufgefallen dass der am Dach eingefallen ist. Richtige Delle zum Auslass hin.
Frage :Würdet ihr denn nochmal verbauen?
Ist ein Wössner Schmiedekolben.
Sieht am Foto schlimmer aus als es ist.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Würde ich nicht mehr soo lange fahren: der verformt sich und dann bricht irgendwann die Kante im Auslass
Habt ihr eigentlich auch so wenig Kompression? QK ist 1.3
Trete jedesmal in den Asphalt
Macht richtig Spaß der Zylinder
60er K2D (hatte aus der Packung 1 & 2/100 Schlag)
Zylinder O (124/178)
26 SI mit O Luffi
18,5 statisch mit
Pipedesign O3 Plus (geilster Auspuff wo gibt!!)
vor 13 Stunden schrieb Crank-Hank:
Die M1X, die ich kenne haben alle relativ wenig Kompression. Wir hatten das mal zum Thema bei einer Ausfahrt. Wir haben es dan verglichen.
Und kann man dann noch mit der QK runter? 1.2 oder 1.1?
Bin mit dem Setup oben seit 800km 172er Quattrini Neuling und hab nicht alle 343 Seiten gelesen
Aber was eine Wunderwaffe der Zylinder: Bin sowas von verliebt! :-D
Danke die Herren! Dann gehe ich da auch mal auf 1.1-1.2 runter
Power und Performance sind super: aber jedesmal den Kicker in den Asphalt treten ist irgendwie komisch
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 16 Stunden schrieb Crank-Hank:
Ich fahre QS 1,0 auf 184 Auslasszeit.
Die effektive Verdichtung liegt dann bei knapp 7,4. Das ist auch das ausschlaggebende Kriterium.
Eine höhere effektive Verdichtung als 7,5 würde ich vermeiden.
Bei niedrigeren Auslasszeiten (ergibt eine höhere effektive Verdichtung) würde ich auch mehr Quetschspalte fahren.
Welche Auslasszeit fährst du ?
Bearbeitet von Hjey
