Am 8.9.2018 um 10:02 schrieb mrfreeze:
Ev. Werd ich auf die 200 er Welle umsteigen und mit den SZ spielen.
Die Kurve mag mit dem Scorpion ja recht gut sein. Auf der Strasse fährt sich das aber nicht so schön. Mit Beifahrer wirds dann nur noch stressig da er einfach zu wenig Vorreso hat. Der Motor läuft mit der SBox einfach angenehmer und besser auf der Strasse. Was mich stört is der Ganganschluss im 4.. Trotz kurzem 4. nicht besonders. War auch schon die Überlegung die 24/65 zu lassen und den extra kurzen mit 37 Zähnen zu verbauen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Die Leistung im 4. lässt aufrgund des mangelden Drehmoments zu wünschen übrig. Is zwar erträglich und fahrbar aber mir persönlich zu wenig. Es ist de Gesenksekunde die der Motor hat, welche auch mit 23/65 nicht auslässt.Die BBS kann einfach auf dem potenten Quattrini mehr als die SBox.
Grüße & Küsse mrfreeze
spannend wie niedrig die stz des m1x sind
169/115-121/27-24
im kanal gemessen wie bei grauguss zylinder
nicht am ende der beschichtung
die niedrigen stz erklären
dass BGM (wenn offen) als auch VMC dem M1X sehr nahe sind bzw gleiche kurven werfen
gegen den malossi sport 177 wird er ganz klar das nachsehen haben
da der schon mit idealen 176 auslass (=sport 210) zeiten daherkommt
m1x vs dem klassiker polini 177
https://youtu.be/k3Btw3DMvFQ
polini auslass 62-63% vs quattrini 68% und quat typische  rechteckige form
schön pöse dass man für den preis die ware nicht ordentlich verpackt.
fuss hat styropor durchgestanzt und saß unten auf
die ringe hat man so reingeschmissen, waren am boden des kartons
vor 7 Stunden schrieb re904:
Tja, das ist ja bekannt.
Bezweifle ich. In meiner Werkstatt laufen ein unbearbeiteter M1X auf 60 Hub mit LTH Box und ein Malossi Sport (210er, nicht 177er), ebenfalls 60 Hub, Resibox, Auslass leicht verbreitert. Du darfst gerne raten, welcher Roller besser geht.
Der Malossi hat bestimmt nen Ölsauger :muah:
vor 4 Minuten schrieb schnapsverächter:
Schick!
Gibt's auch ein Setup dazu?
M1X
60 Hub Glocke
Mrp V-force4
33 Keihin
Vespatronic
Mustang II
Bearbeitet von kokse80
vor 1 Stunde schrieb kokse80:
130/192 ca
200er lusso mit 36z
23:64
Primär will ich nichts ändern max. auf extra kurz im 4ten
Übersetzung finde ich zu lang mit den Zeiten. 22/65 funktionierte da eigentlich immer und der extra kurze 4 schadet sicher auch nicht. Kleineres Passendes Ritzel für's primär gibt's nicht?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungszahnrad+z+22+fur_87474000
Passt das evtl.?
Bearbeitet von schnapsverächter
130/192 ca
200er lusso mit 36z
23:64
Ganz ähnlich meine Kurve. War mit 23/65 auf 200er Lusso mit kurzem 4ten nicht schön fahrbar.
Wurde erst mit 22/65 besser.
678161097_171020_Biene_M1X_ATOMM1X_SB2715KvA_vforce3_PWK33_HD135vs130_AnsaugSchlauchvsohne_SZ130-184.thumb.JPG.ee2d0c99c72d82682af0f5b6494a5d9e.JPG
Hi Leute baue auch gerade einen m1x Motor auf und möchte gerne wissen was ich für spacer besorgen soll? 60er Glocke 105er Pleuel steuerzeiten Richtung 132/194 kann leider noch nicht Zeiten messen Block ist beim aufschweißen. Wäre dankbar für nen tip. Danke schon mal
@kokse80 hast du schon mal einen Auspuff probiert, der früher in Reso geht? Der Camaro (von der Verlegung wie die Viper für die 200er) sollte gut 500 U/min früher kommen, dreht halt aber dafür nich ganz so weit aus.
@blechnase gesteckt hat der M1X mit dem 105er Pleuel auf 60mm um die 126 ÜS, also wirst du rechnerisch 1,2mm unterlegen müssen.
vor 13 Minuten schrieb PXCop:
Komm ey. Bei 9000 rpm läuft der Hobel im 4. knapp 150 km/h bei der langen Übersetzung. Das ist schon besser als Fliegen ;-)
vor 17 Minuten schrieb blechnase:
Hallo blechnase. Ich habe bei 60/105 den kompletten Mehrhub mit 1,5 mm am Fuß ausgeglichen und komme so auf 132/179 mit ori Steuerzeiten. bei Qk von 1,1
Ich will jetzt auf niedrigere ÜS Zeiten (Auspuff will 126-128) und werde daher auf 0,5mm am Fuß und 1,2mm am Kopf mit QK1,3. sind dann 127/175. Dann wir noch der Auslaß gefräst...
vor 2 Minuten schrieb Hjey:
ja, mit dem Mustang, ich wage nur zu bezweifeln, dass das mit nem früher einsetzenden Auspuff auch noch geht.. aber 134,7 km/h sollten ja eigentlich auch reichen.. :-D
Alternative wäre natürlich, den Zylinder einfach etwas tiefer setzen :wacko:
@ Hjey
deine Kurve mit der SBox gefällt mir allerdings besser.
Wo liegt denn bei den Kurven der Unterschied, ist ja doch etwas mehr Leistung.
Ich wird meine SBox gegen die BBS tauschen. Die hat doch in jedem Bereich etwas draufgelegt.
Derzeitige SZ sind 177/122!
vor 8 Minuten schrieb mrfreeze:
@ Hjey
Moin, der Unterschied ist der Auspuff.
Die 34 PS Kurve ist mit dem Atom M1X gemacht, die S-Box Kurve kennst du ja. Das Motorsetup ist identisch bis auf die Primär-Übersetzung.
War eigentlich genau mein Ziel das so hinzubekommen -> einfach Auspuff und KULU-Ritzel (24 -> 22) wechseln und es geht von Tourer auf Racer :-D.
Nächstes Jahr bau ich vielleicht wieder den ATOM unter :sigh:
Hast du jetzt auch noch den kurzen 4. mit 36 Zähnen verbaut?
Entweder bau ich wieder auf 23/65 mit normalen 4. Gang um oder 24/65 mit extra kurzem 4. 37 Zähnen!
vor 55 Minuten schrieb Basti85:
Ich wurde darauf hingewiesen explizit darauf zu fragen :withstupid:
Wer fährt den S&S Newline auf dem m1x?
Ich... Setup in der Signatur...
Bin ganz zufrieden. Ist ein entspannter Tourenmotor mit druck von unten.
Ich fahre noch den M1L60, der hat mehr Leistung, ist aber auch nicht so entspannt...
Bearbeitet von julianneubert
Laut Racebase müsste der Auslass um 4.2mm hochgezogen werden um auf die gewünschte SZ zu kommen
Schon nen gutes Stück oder kann man das schon machen beim quattrini wenn alles sauber gemacht wird
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
