Wenn neu beschichtet wird, würde ich wieder nen A-Kolben nehmen, und dann mit 7/100 Laufspiel anpassen..
Ich hab meinen Quattrini auf 63mm aufbohren und dann passend für den Kolben vom BGM 177, Meteor (A) mit 7/100 beschichten lassen. Der Kolben ist nämlich ca. 50€ billiger...
Mir ist aber auch ein Kolbenbolzenclips durch die Laufbahn marschiert..
vor 1 Stunde schrieb Freimut:
musstest du die Kopfgeometrie auch anpassen dafür?
vor 2 Stunden schrieb Labelsucker:
Hab schon geschaut. Das wäre echt eine Alternative :cheers:.
Muss mich Mal schlau machen welchen Kolben dann. Ob A,B oder C.
Den Kopf schau ich ob ich den noch "richten" kann
Irgendeiner hier im Forum fährt auch einen Suzuki PE175 Schmiedekolben Kolben von Wiseco. Mit dem 110er Pleuel geht das auch. Kopf muss aber auch angepasst werden.
vor 3 Stunden schrieb Hjey:
Ich hatte noch nen Kopf vom 177Pinasco Vespone RB, damit läuft das ganz vernünftig. Ich werd aber demnächst nochmal den Quattrini-Kopf draufbauen. Zunächst mal unangepasst,
mal gucken wie das dann läuft!
soweit ich das rausfinden konnte sind der Kolben vom BGM und vom Quattrini identisch, nur halt mit anderem Durchmesser. Auch die Ringpins laufen gerade noch in der Laufbahn und nicht in den ÜS..
Man müsste halt beim Kopf eigentlich nen mm Material im Durchmesser auftragen.
Bearbeitet von Freimut
vor 14 Stunden schrieb Freimut:
Aufpassen bei negativer QS
Hier mal ein paar M1X Kurven von Karren aus unserem Stall.
Zum Einsatz kamen
LTH Box
Pipedesign Silent II
Polini Box
weitere Infos im Diagram
Im Prinzip alles ähnliche Setups, bis auf dass die M150s ein gut gemachter Drehschieber Motor ist.
Bearbeitet von maxo
  • Like 4
Hier mal mein aktuelles Diagramm!
M1X mit geschraubtem Race Auslass
60er S&S Glocke
SZ 188/128
Polini 30 PWK mit MRP Membran und Tassi V4
Malossi Vespower auf 25 Grad
23/65 PX 200 Getriebe mit DRT Tannenbaum 12/13/16/20 und DRT 37 Z 3.Gang und 36 Z 4.Gang
Resi Box
Für meinen Geschmack zu wenig Vorreso, lässt sich aber gut fahren!
Chris_Hess_Resibox27.2ps.pdf
Bearbeitet von mrfreeze
Sicher das die VT richtig verstellt?
Bist du vor der 30km/h Orgie geballert, oder war der Schaden ev. vorher schon und hat nur heute dann endgültig die Grätsche gemacht ?
M1X, Auslass verbreitert und geräumt
35 Keihin
Mustang 2
60 Hub Glockenwelle,pleuel 110
Zündung VT
Mrb CNC v force 4
Steuerzeiten, weiß ich jetzt nicht mehr so genau 192/131 ca.
Bearbeitet von kokse80
Hat hier schonmal jemand einen m1x um 2mm abgedreht ?
Geht sich das aus mit 105er Pleuel oder steht der Fuß im Gehäuse an?
Am 29.6.2019 um 22:10 schrieb maxo:
bisher nur 1 mm. Beim LML Gehäuse ging das.
Bearbeitet von Hjey
1,5mm geht ohne Probleme, mehr hab ich nicht ausprobiert. Peakt aber jetzt schon ultrafrüh (19PS @5700U/min, 24Nm @ 5400U/min mit BBT und DS.
Fahre daher auch eine 24/63 primär. Traktor für'n Winter ;)
vor 18 Minuten schrieb Angeldust:
Welche Einlasszeiten hast du da am Drehschieber laufen ?
hab mir auch so einen feines Loch zugelegt
kann mir jemand etwas zur Ursache schreiben?
pwk 28(nd 45 hd 140 JJK )qk 1.3 Zündung 18 Grad laut afr etwas zu mager 14-15
Er hat geklingelt auf der Autobahn und dann direkt geklemmt --> aus
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
    • Ob der DR die verlängerte Übersetzung wirklich zieht? Fraglich glaube ich.  Ich habe in meiner Alltags PX mit 139er Malossi dieses Jahr von 22 Zähne auf 23 Zähne gewechselt und das ist selbst hier im Flachland manchmal wirklich zäh, gerade bei Gegenwind. Der Malossi hat 10 PS am Rad, ich glaube nicht, dass der DR da ganz ran kommt.
