Salve Boys,
bin dann gestern mal los....konnte nicht mehr abwarten....
Also ich muss sagen schon sehr geil:drool:
Jetzt noch bisl abstimmen... sowie einfahren, ich glaube da kommt schon ordentlich "töro":inlove:
Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung:cheers:
vor 11 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
M1X rockt :inlove:
Oh Junge,
gerade mal kurz einkaufen gefahren, dann mutig auf der Landstraße kurz Vollgas ausgefahren....bei dem Schätztacho kurz vor 120 aufgehört...da ging noch was...mach das aber lieber noch einmal mit GPS...
Ist das Teil geil....hurrrra ik freu mir...
Aber gleich erst mal zur Herrensitzung...:cheers:
Alaaf:sigh:
Hi zusammen,
ixh spiele derzeit mit dem Gedanken, meinen M1X auf 64mm Hub umzubauen (Pleuel 110mm).
Was ist dann die niedrigste Überstromzeit, die noch realisiert werden kann?
Hat das schon jemand probiert und ist einen 64 Hub Motor mit SBox III Plus gefahren?
Danke!
vor 8 Stunden hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Oh Junge,
Alaaf:sigh:
Einstellen vor Dauervollgas, auch wenn man es nicht abwarten kann.
Am 11.1.2020 um 12:03 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
Danke!
Hi,
125° Überströmer bin ich lange gefahren. Weniger sollte auch noch gehen.
Allerdings steht bei 125° der Auslass schon einen Spalt weit offen, wenn der Kolben in OT ist.
Mit Box Auspuffanlagen hab ich noch nix probiert.
Moin
Ich baue grad nen Motor mit 62 Hub und 110 Pleuel für die S-Box 3. Original gesteckt mit 5mm Fudi bin ich bei 177/132 raus gekommen.
Dann 4mm Fudi und Auslass hoch mit 180/125. Mal gucken was die Box dazu sagt. Evt. kannst du mit den Zeit im Rechner ja was anfangen.
Gruß Tom
  • 5 Wochen später...
Hi zusammen,
Danke!
 Wieso willst du den 64/110 fahren ? Ich werd mir auch nen M1X aufbauen mit ner 64/116, läuft meiner Meinung nach schöner oder ?
Hi,
ich wollte deshalb ein 110er Pleuel verwenden um den Zylinder tiefer setzen zu können.
Weiter wird bei einer 64/110 Kurbelwelle zusätzlich schon ein Dichtungspaket von 8,5mm benötigt (57/105 => 64/110), bei einer 64/116 Welle würden noch einmal 6mm hinzukommen.
Dadurch treten dann sicher wieder andere Probleme auf, die Zylinderhaube ist nicht lang genug, der Auspuff passt nicht mehr ...
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Hallo, wovon kommt der Kolbenabbrand von meinem quattrini kolben? Falschlufft?
Zündung war mit Vespatronic zuerst auf 22-15° hat geklingelt
Dann bin ich auf 24-17° zurück.
Motor hat bis zum Zerlegen gut funktioniert, erst beim Zerlegen des Motors wegen Getriebetausch hab ich das am Kolben bemerkte...
Wodurch kommen die rusablagerungen an den ÜS? Vom verbrannten kolben?
Bearbeitet von Vespa085
vor einer Stunde hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Boxauspuff?
Mein Kolben hat nachdem Aussbau auch so ausgesehen. Hat aber einwandfrei bis zum Ausbau funktioniert. Ich habs auf den zu breiten Auslass geschoben!
vor 8 Stunden hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Mit 22-15 hat es geklingelt und mit 24-17 nicht mehr?
Nö da wars dann weg... (nur bei Volllast im 4 gang.
vor 6 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Ich glaub ja du solltest neben Zündzeitpunkt und Vergaser auch dein Gehör prüfen lassen.
Nach 20Jahre Vespa fahren kann es schon sein das dass Gehör darunter leidet...
Nur war die Frage wegen kolben....
Weil es mich gewundert hat das der Kolben so ausgesehen hat, hab ich bis jetzt noch nicht so gehabt..
Meine Vermutung war das die Vespatronic nicht mehr richtig verstellt
Oder falschlufft am zylinder
Abmagerung des gemisches...
vor 4 Stunden hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Hintergrund ist ja der, daß Du sogar noch mehr auf Vorzündung verstellst hast und dann auch gefahren bist.
eigentlich nimmt man ja die Vorzündung zurück, wenn der Motor klingelt.
........das wollte der Schnappsverächter Dir, mit seiner Aussage, eigentlich darlegen.
vor 25 Minuten hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Ja stimmt eigentlich... aber es ist komischerweise besser geworden... aber können auch andere Faktoren der Grund gewesen sein... ich musste Ausschlussverfahren machen.. bin dann auch mit qk von 1,0 auf 1,25 gegangen... und so gefahren..
Schlussendlich wirds dann wahrscheinlich wegen ablagern des motors gewesen sein... Benzinversorgung oder Falschlufft (meine Vermutung) deswegen wollte ich die Erfahrungen von anderen quattrini fahren erfragen
Und danke an alle für die Kommentare...
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,wird gerade auf Kleinanzeigen verkauft für 111VB.Ich habe bei diesen Verkäufer auch etwas für meine GS gekauft,Top Verkäufer!. Gruss José
    • > UP <   ...die DRT Sprinter Welle ist für Gehäuse und Direkteinlass geeignet!
