So die Schrauberei ging heute weiter wenn auch in leichter Garagendunkelheit mit Fred v Jupiter als Unterstützung.
Eingebaut wurde die Kupplung mit der langen Malossi Übersetzung und gerader Verzahnung, MMW Kupplungskorb, Pinasco Teller und harten Malossi Federn.
Dazu eine DRT Mutter statt einer Kronenmutter. Die passt super rein.
post-31525-043858600 1315245315_thumb.jp
Weiter dann den MMW 1 Membranansaugstutzen.
@ gravedigger: ein super Teil!!
post-31525-079364300 1315245352_thumb.jp
Die Tage hoffe ich dass ich eine Lösung für die Scheiben finde dann wird der Kolben eingebaut.
Auf den Kolbenringen ist eine Markierung mit dem Buchstaben N zu sehen. Hat das eine Bedeutung, denn die Rinde sind nicht Trapezförmig sondern symmetrisch?
Bearbeitet von v8beppi
Sind symetrisch, also egal.
Hab meine zur sicherheit aber mit der Bezeichnung nach oben eingebaut. Jemand hier im Forum sagte mal das es so gehört.
Schaden tuts nicht!
Scheiben sind montiert. 15,1 mm im Durchmesser, 1mm Stärke, 20 mm Durchmesser außen. Stahlscheiben gedreht.
Falls es jemand interessiert anbei das Bild im eingebauten Zustand. Das Spiel betragt noch 0.8 mm.
Fahrt ihr eigentlich bei Verwendung einer 1,5 mm Alu Dichtung noch (zur Erhöhung der Dichtheit) eine papierdichtung oder dichtmittel?
post-31525-026363400 1315426640_thumb.jp
post-31525-083342800 1315426661_thumb.jp
post-31525-067077000 1315426680_thumb.jp
Kannste das Bild nochmal nachreichen? Woher hast du die Scheiben? Ich persönlich benutze bei der Verwendung einer AluFuDi keine Dichtmasse oder Papierdichtung.
... und das ist dicht?
Sehr cool mit den Ringen. Die liegen aber schon recht stramm am Kolbennolzen an, oder? Nicht das die so klimpern. :wacko:
Falls man die irgendwo bekommen kann, hätte ich gerne auch ein paar. Habe ja dann beim Zusammenbau des Quattrinis das gleiche Problem, da ich die 62er MECEur-Welle vom Polinisten habe.
Bei meinem Parma ist es mit 1,5mm Aludichtung und 2 x 0,2mm Parmadichtung dicht. Kannst ja zur Sicherheit ein wenig von der guten roten Dichtpaste draufschmieren. Dichtpapier würde ich nicht nehmen, wenn du vorher alles genau auf Steuerzeiten eingestellt hast, da das ja schon einiges ausmacht.
Die Ringe liegen nicht stramm an. Das Spiel von 0,1 reicht aus dass sie locker auf den Bolzen gehen und selbst bei ausdehnung noch Spiel ist.
Kannst sie aus Messing oder Stahlringen zur Not beilagscheiben herstellen.
Findest du keine 15 mm kannst du sie aus 14 mm ringen auffrasen oder bohren.
Okay, dann berichte mal, wie sich das fährt. Hast dir die Ringe also selbergebaut indem du Stahlringe passend ausgebohrt hast,ja? Wär ja cool, wenn jemand das nach einem positiven Test als Dienstleistung anbieten würde. :wacko:
Schaut doch mal :wacko:
.....nach dem Beitrag gerade eben von Tom nun die Phase eines Motor vor der Zerstörung.
Der Zusammenbau und die Anfangszeit :laugh:
post-31525-000203100 1315594434_thumb.jp
post-31525-046379800 1315594435_thumb.jp
post-31525-000739200 1315594437_thumb.jp
post-31525-053591400 1315594438_thumb.jp
Nun weitere Fragen:
Wer hat einen Quattrini mir einer Parmakit Zündung?
Welche Zündkerze würdet Ihr empfehlen?
Nun noch Steuerzeit gemessen aber irgendwie nicht vergleichbar mit den hier gelisteten werten
Ü.135 grad und Auslass 185 grad.
Lhw mit 105 er pleuel. 1mm fudi.
Nicht so der Hit oder?
sicher, dass Du eine 1,0mm Fußdichtung hast und nicht die vorher erwähnte 1,5mm? :wacko:
Ciao
PS: Mit 1,5mm Fußdichtung sind die Werte nicht so schlecht und Du könntest mit entsprechend dünnerer, vernünftige Überstromzeiten einstellen! :laugh:
Bearbeitet von Uriel
wenn du die 1mm unten raus nimmst, kommst du etwa auf 131/181! Das du den VA erhöhen musst steht fest bei deinem geplanten RAP! Ich persönlich würde noch weiter runter wollen mit den einlaß steuerzeiten, bin selber 131 gefahren und hatte arge probleme mit dem 4ten obwohl schon kurzer vierter. das problem fällt bei dir aber evtl. weg da du ja das 80er getriebe mit malossi primär fährst!
Zieh mal deinen VA auf den wert auf den dein RAP fordert und fahr mit 131 einlaß, Zylinder abbauen und unten abdrehen nachträglich ist ja nicht wirklich die grosse aktion.
Glaub mir, du wirst den motor nicht einbauen und dann sofort damit zufrieden sein, gebastelt wird nachträglich bestimmt noch!!! :wacko:
So nun noch mal gemessen.
Ohne fudi. 128-129 und 177-178 Grad.
Mit 1 mm fudi ca. 134 und ca. 182-183.
Ich werde nur mit Papier fudi 0,2 mm fahren.
@ tom danke für die kopfdichtung
:wacko:
ach ja, was man noch so in einem Roller findet der 8900 km gelaufen ist und dann über zehn jahre gestanden ist war:
unter dem Tank fand sich ein halbes Vogelnest
und eine tote Maus.
der Motor sieht nun nach der Steuerzeiten Odyssee so aus
post-31525-044785400 1315759296_thumb.jp
post-31525-008323900 1315759307_thumb.jp
post-31525-025700700 1315759322_thumb.jp
Servus !
So hab mal wieder was gebastelt und zwar nen potenten ASS für Direktgesaugt (aussen 48,3mm, innen 44, Niro) !
Falls ich dazu komme werde ich am Wochenende testen mal sehen obs was bringt!
Werd die Vergasereinstellung 1:1 übernehmen den MMW ASS (vom Gehäusegesaugten ) werd ich nur mit einem Stopfen
verschließen und nicht das ganze Gehäuse abbauen inkl. Membran !
Meinungen ?
mfg
post-27442-068737400 1316103030_thumb.jp
post-27442-028700800 1316103075_thumb.jp
ich find den eigentlich zu groß.
da geht schon was an strömungsgeschwindigkeit verloren, denke ich.
lieber einen kleineren ansauger und einen grösseren gaser verbauen als andersrum.
meine meinung, eh klar.
von der fertigung sieht der aber trotzdem recht gut aus :wacko:
Hab den 35er noch mal aufgedüst auf 168 das brachte noch was !
Direkt ist nicht wirklich ne Leistungsbremse wenn der ASS so halbwegs passt aber es spricht
auch nicht wirklich was dafür !
mfg
post-27442-001058800 1316281747_thumb.pn
post-27442-063363400 1316280065_thumb.jp
Ne leider nicht aber manche haben damit 15 Ps geschafft muss nochmal räumen vielleicht find ich den
Original ASS noch !
mfg
Wie 15ps geschafft? ich fahre auch den direktgesaugten und hatte mit ner 57mm welle schon 26ps anliegen, jetzt auf langhub umgerüstet aber leider noch nich aufm prüfstand gewesen!
Hab ich vielleicht was falsch verstanden mit den 15ps? :wacko:
