alu nur mit schleifrollen bearbeiten!
verhindert das abplatzen!!!
werd jetzt erst mal den zirri und den polini fertig machen und dann mal schauen was der markt dann so hergibt :-D
hätte auch nichts dagegen, wenn bei mir eben mal ein Zyl. vorbeikommen würde :-D
war eher ein lustkauf und nicht geplant...deswegen "ins haus getrudelt" :-D
Bearbeitet von Enzo
das du dich auch nicht mal zurück halten kannst!!! :-D
mach mal, bin gespannt was draus wird :-D
aber lass bloss den 166er nich in vergessenheit geraten!!
nene...der wird schön eingeölt und vorerst ins regal gestellt! zumindest solange wir der m1x hält was ich mir von ihm verspreche :-D
werd dann wohl mal nächste woche den zirri wieder zusammen setzen, nicht dass du mich da noch überholst :-D:-D
Fühlt sich gut an :-D
Untertreib mal nicht, das Ding fühlt sich pervers an, und klingt noch perverser mit dem Proto :-D
Das Teil ist das krasseste, was ich je unterm Arsch hatte... Kein noch so guter 210er oder die 240 Steeliner TS1 Lammy können da mithalten. Selbst meine 63PS RD 350 hat sich so giftig angefühlt...
Bin nicht umsonst kreidebleich und zitternd abgestiegen... :-D
Wir machen demnächst ne Sammelbestellung. Falls sich noch 2-3 Leute finden, gibts den für 318?! Wer interesse hat bitte bei mir via PM melden!
Stefan
Hält auch ganz gut. Mir ist nur leider auf der Rückfahrt der Lüfterkranz vom HP4 abgeschert. Hab jetzt aber ne Leihgabe von Chuck drauf, also rennt die Karre. Ist auch echt saugeil, Autobahn linke Spur mit 140 :-D
Gab keinen Prüfstand. Kommt aber noch. Ist bin mit der Leistungsvorhersage aber eher vorsichtig und melde mal knapp unter 30PS an. Dafür aber ne schöne Kurve für die Straße.
Ach ja, hat noch jemand nen guten Dämpfer für PX hinten für nen armen Lehrling :-D. Der ist nämlich leider geplatzt...
Ich schau wegen dem Stoßdämpfer gerne mal inne Garage nach Niko !
Kann die Aussage von Stefan / Kotze R. und Niko bestätigen. Mußte auf dem Ding im dritten Gang mit dem Bauch auf dem Lenker liegen...das wollte immer nur aufsteigen. Bis ca. 5-6000 denkt man ok geht wirklich gut - heftig...wenn man dann das Gas weiter aufreißt ziehts Dir die Schuhe aus und die Buxe wird nass...schätze auch grob gute 30 PS bei ca. 8-9.000 rpm. Dabei ist an dem Zylinder nur der Auslaß einen kleinen Tick gefräst. Der ganze Rest unbearbeitet. MIt noch mehr Auslaß und größerem Gaser nochmal deutlich Potenzial nach oben...aber so schon nur brutal...so einen Sound selten - nie erlebt.
Bearbeitet von Marc-Werner
Mit welcher Übersetzung ?
lt. Niko 22/65
So sagte er es, ja. aber da iss auch ne 120er Pelle hinten drauf...Und nen 200er Getriebe drin.
Bearbeitet von Kotzerider
kann mir jemand die Unterschiede zwischen dem M1X für 57er Hub und dem M1XC für 59/60er Hub (von DRT) nennen? Hat der Zylinder "ab Werk" andere Steuerzeiten oder ist er nur oben bzw. unten länger ?
PS: Mir ist schon klar, das sich mit anderem Hub auch die Steuerzeiten verändern!
Gruß Christoph
Übersetzt ist das Ding mit 22/65 und kurzem 4. (200er Lusso-Getriebe) und der Reifen ist 130/70-10. Das mit dem Dämpfer wäre saugeil, Marc :-D
Gruß Christoph
klick
hey leute
ich möchte mir auch unbedingt so einen zylinder kaufen, bin da ganz geil drauf.
bräuchte aber wegen unerfahrenheit ein paar tips zur kurbelwelle.
hab mir einen 32er koso und einen mrp ass zegelegt, ein 125er px alt gehäuse und hab mir ein 200er getriebe gekauft.
sollte man müsste man eine langhubwelle fahren und wenn ja welche???
gruß
Danke, aber das habe ich schon gelesen, die Frage zur Zylinderhöhe wird dort leider nicht beantwortet. Sind bei Langhub Ausgleichsdichtungen erforderlich? . Habe auch auf weitere Details/Erfahrungen gehofft.
Gruß Christoph
Falls es jemanden interessiert: Ich habe eben meinen Elbatour-Quattrini zum ersten mal gefahren. Originalrennwelle 57, unbearbeiteter Zylinder, 30 Dellorto DS und nen PEP plus. Hatte von meinem Rentnersetup doch etwas mehr erwartet, fährt zwar gut und dreht recht hoch, aber der 4, ist etwas lang geraten. Habe 23/ 65 und ein 200er Getriebe drin. Denke ich steig auf ne 22er Kupplung um! Jetzt dreht der 3. genau bis 100 auf nem Digitaltacho, der 4. würde aber nur mit ducken oder bergab ziehen. Eigentlich zum Tourenfahren perfekt, aber am Berg wirds dann öde! Trotz allem: man kann aus dem Ding auch nen alltagstaugliches Tourending bauen, wird thermisch gesund sein und doch recht flott...so war mein Plan!
