Ein kleiner Tipp:
Bei der Fertigung würde ich nen Fräser mit nem kleinem Radius unten an der Schneide nehmen, dann ist an dem Übergang von Stutzen auf Platte ein kleiner Radius und nicht scharfkantig --> stabieler und keine "Sollbruchstelle/Schwachstelle".
ich suche nen 5mm Spacer hat wer noch einen übrig? LTH ausverkauft, hab vom Stahlfix momentan noch keine Nachricht bekommen.
Danke
Habe heute auch einen großen Satz Spacer in der Post gehabt, die er gestern direkt nach Bestellung in die Post gegeben hat.
Bearbeitet von Naseweiss
Folgendes!
Hab von einem Shop einen Quattrini M1X bei Ebay erworben er wurde dort als "neu" und vollkommen in Ordnung beschrieben!
Beim Steuerzeiten messen viel mir aber auf das er extrem wenig Auslass hat 177° ÜS 129° !
Hab dann bei meinem anderen M1X geschaut und die Auslasshöhe gemessen  sind 26,5mm und beim neu erworbenen nur 22mm ist das jetzt normal bei den neuen Versionen oder wurde ich
gelinkt!
Mein alter M1X drückt um die 30 PS , der neue nur 22,5 !
LG
Bearbeitet von adidasler
Meinst du Unterkante Auslaß bis Oberkante.Sollte doch deutlich über 22mm liegen.
Kann mich ungenau dran errinnern, das es ca 25-26mm waren.
Ich hab die neue Version mit den guten Ringen.
post-31568-0-24005400-1365335828_thumb.j
Bearbeitet von nachbrenner
so wie ich das sehe mußt du da einfach mal den fräser reinhalten.
meine erfahrung ist, dass die neue version sogar etwas mehr leistung und band macht. dort ist auch der boostportaustritt anders als bei der alten version.
der einströmwinkel ist wohl etwas geändert und die boostporteintritte sitzen jetzt auf der höhe der überströmeroberkante.
zumindestens hab ich so den unterschied gesehen.
ich fahr ja, mangels geld, nur die alten und da bin ich immer an den boostporteintritten beigegangen
So ist es bei meinem alten sinds auch 26mm und beim neuen eben nur 22mm !
Da müsste ich ja 4mm hochfräßen ist da überhaubt soviel Material!
Glaube ja das es ein Produktionsfehler ist , kann das mal wer bei seinem Zylinder nachmessen?
pferd- oder timeyfräser und bei voller drehzahl ohne druck rann.
keine ahnung was ihr immer macht, aber ich hab bei allen m1xen die ich gefräst habe, noch nie probleme mit abplatzender beschichtung gehabt.
Gandi Spam hier nicht :-D
Für den Feinschliff nimmste Schleifröllchen, ansonsten viel Drehzahl und wie es der Jens schon geschrieben hat gute scharfe Fräser.
Trau dich ruhig,hab mir beim neuen Zylinder auch fast in die Büchse gemacht-man hat ja viel schlechtes gelesen-aber ist echt kein Thema von der Qualität her.Das verträgt schon was-bin da auch eher der Metzger unter den Fräsern.
Nur nicht zu viel Druck.Beschichtung hält genausoviel aus wie die vom Malle.
was nehmt ihr da jetzt zum fräßen hab da schlechte erfahrungen gemacht mit den Quattrinis ?
Schleifröllchen?
Kommst zu mir, ich mach dir das mit geignetem Werkzeug ..
Lg Ske
Wenn wir von der neuen Version reden ist das eh die 2011er Version oder gibts da schon wieder ne neue?
Ich habe, dem Martin sei Dank, die Kurven vom NSR M1X und dem NSR R1 Evo bekommen. Ich habe den Martin gebeten mir die restlichen Diagramme auch zukommen zu lassen. Waren ja doch einige Läufe / Auspufftest an dem Tag.
Wie bereits erwähnt handelt es sich um unabgedüste Kurven. Vorresoleistung dürfte noch besser werden, wenn ich die neue (magere) Nadel verbaut habe und der Gaser abgestimmt ist. Das Keihin Paket kam Freitag an und es fehlt nur nooch der ESD vom Fox. Dann kann die erste Straßenfahrt kommen :drool:
Hier die Kurve mit dem NSR M1X (Setup siehe Signatur):
Hier die Kurve mit dem NSR R1 EVO (Setup siehe Signatur):
post-35251-0-93077800-1365404182_thumb.j
post-35251-0-93100800-1365404227_thumb.j
