hmm. Alles Atze. Dann hab ich da wohln Problem... - ich meine, das Gehäuse ist schon upgegradet :-D
ich habe meine auf 8mm aufgebohrt. bei mir gings gut...
hm, mal was anderes,
was färht ihr für übersetzungen?
werd mal orig. 200er lusso verbauen und schwanke zwischen kurzen 4. von der t5 oder drt ...
Sprintgetriebe und 23/65 - optimal bei 2-Mannbetrieb. Für mich alleine könnte es einen Tick länger sein. Deshalb beim nächsten Umbau 23/64
ja, leider!
die abstufung vom sprintgetriebe mag ich ja sehr, aber na ja, bei mir sind da auch nicht mehr als 20-22ps angelegen! (pinasco- wiseco- conversion)
mit m1x würd ich das nicht empfehlen, da der ja schon bei geringer ausbaustufe recht ordentliche drehmoment & leistungskurfen zaubert!
ach ja, war bei mir 2x der 3. und 1x der 2. gang ...
ja, leider!
Wahrscheinlich auch kurze 22/67, oder ?
ich will mal Folgendes zur Diskussion stellen:
was haltet Ihr von einem moderaten Membransetup mit Quattrini, 28er Gaser, langer Originalübersetzung und einem harmlosen Auspuff wie PEP+ oder T5, vllt. sogar O-Pott. Dann möglicherweise mit LHW oder Glockenwelle. Käm da sogar der M1XL in Betracht mit VWW?
Perlen vor die Säue und lieber beim Polini bleiben? säuft die Karre evtl. unter 5L/100 km?
was sind da Eure Prognosen und Vorschläge? :-D
mal eine technische frage.
ich habe mir von kaba eine sehr geile 60er drehschiebärwelle machen lassen von maceur, diese hat ein 5mm längeres pleul als die 125er wellen.
welche fussdichtung soll ich nehmen bei einem 32er koso wenn ich neben der leistung auch viel drehmoment haben möchte???? einfach nur die 5mm oder mehr???
also eigentlich sollte die einen genau 3mm längeren hub haben, als die originalwellen (57mm). d.h. du benötigst maximal 1.5mm fussdichtung um den mehrhub auszugleichen.
oder verstehe ich da grade was falsch und du hast eine very-special-welle?
er hat ne 200er welle...
ich würd mal sagen der vergaser ist in erster linie wurscht.
hubausgleich ... meß dir die steuerzeiten aus und paße sie an den gewünschten oder vorhandenen auspuff & peripherie an.
vergiß nicht, daß du ein speciallager beim kolbenbolzen brauchst!!!
125er welle hat 57mm
125er langhub hat 60mm
200er langhub (die die ich habe) hat auch 60, aber das pleul ist 5mm länger als bei der 125er langhub.
darum muss ich die 5mm auf jeden fall ausgleichen und die 3mm wegen langhub, oder vertuh ich mich da jetzt?!?!?!!?
ahso, verstehe...hm, vermutlich muss dann 6.5mm ausgeglichen werden, oder? also der langhub geht ja 1.5 nach oben und 1.5 nach unten (die müssen ja nciht ausgeglichen werden...)
na da verweise ich besser an die experten, die sowas schonmal gemacht haben...
der atom z.b. hat mit 5,75mm fudi 190/130 wenn mich nicht alles täuscht!
max. 1,5mm bei 60mm hub d.h. im fall von atom:
5mm wegen 200er welle
0,75 am fuß
0,75 am kopf
ich hab gesehen das es bei sip eine 6mm fudi gibt, aber keine 5,75.
hintergrund ist aber jetzt verstanden.
ist 190/130 gut??? ich nix plan.... :-D
ich hoffe auf die profis in diesem beitrag! ;)
selber machen ...
aber lese dir mal das topic durch, schau dir vielleicht auch die kurfen an und entscheide mal welchen rap du verbauen willst!
schreib vielleicht mal den jonny13, atom, oder enzo an, die haben sicher die meiste erfahrung mit diesem zylinder!
zur zeit fahren (seit 87 km) einen scorpion, der soll auch erstmal drunter bleiben.
irgendwann hoffe ich auf einen aha-effekt mit einem atom oder nordspeed puff, die wurden mir wärmstens empfohlen.
Wie sind denn die Standard Steuerzeiten v. M1X? Meine auf den ersten Seiten gelesen zu haben 180/128, was für Pornstyla's Drehmomentvorhaben schon recht passabel ist. Aber mit 5mm Fudi und 200er LH wärens 199/155?
bist du sicher?
hast du auch das längere pleul bedacht?
