also keine Probleme mit dem 4. Gang?
wenn der roller im 1. und 2. männchen macht - also beim hahn öffnen, nicht kulu schnallen lassen - kann es trotzdem probs. mit dem ganganschluss geben. ich glaube allerdings, dass er da keine probleme hat, wenn ich mir das setup so anschaue
So hab jetzt ne 162hd drin zieht sauber ohne rucken durch und eine 52nd nadel jjh clip 2.
Das ruckeln bei teilgas wurde schon besser.
Jetzt bin ich mal gespannt was am Donnerstag auf der Rolle rauskommt.
So Hallo zusammen
mein Flitzer ist fertig und soweit das erste mal auf die Rolle zu kommen.
M1X auf 60er Hub
MMW 1 mit RD350
Keihin PWK 28 mit Schlauch
HD 148 ND 45 QK 1,38 Steuerzeiten 132/185 Clip auf 4 also vorletzte Stellung
Glockenwelle S&S 60mm hub 105er Pleul
S&S Newline angeblich Steuerzeiten 130/185
PX125 Lusso Getriebe
Primaer 23/65
läuft wie ne eins mit der wurfbedüsung dreht sauber durch nur beim Gas zumachen hab ich ein kleines Rucken drin.
Beim anfahren kurzes verschlucken dann zieht sie sofort durch bis Vollgas.
Beim Motorad würd ich sagen Konstantruckeln. Also denk ich irgendwo ziu mager oder.
Könnt ihr mir vielleicht tipps geben wo ich mich orientieren kann
welche Kupplung empfiehlt der ambitionierte Quattrinifahrer denn ?
Als ich am Samstag Vormittag fertig war und die Karre beim dritten Kick ansprang ging die Cosakupplung auf obwohl ich an der überhaupt gar nichts machte, die legte ich zur Seite und habe sie zum Schluss eingebaut. Nun,da durch die Bank weg die Kupplung keinen guten Namen hat,bin ich am Überlegen ne CnC einzubauen.
Bearbeitet von Hugger
So hab jetzt einen NSR M1x geordert. Kann mir einer noch was zu Erstbedüsung sagen, hab jetzt mal eine 145 in den 30er delo geschraubt, bin mir aber leider überhaubt nicht sicher wie ich da liege. Nicht das ich mir den gleich.....
Steurezeiten bleiben jetzt erst mal auf 134-194 sollten gut mit dem m1x funktionieren. Mal sehn wenn er da ist.
Bearbeitet von MadDoc
Ja ja ich denke so viel zu klein wird sie auch nicht sein, ich denke schon das die tendenziel passen sollte....
Was fährst du für eine Welle und welche Zeiten?
war ja klar. Als nächstes wäre dann die Nieten abgeschert.
Nimm auf jeden Fall ein Kupplung ohne Nieten.
Also S&S Evo, MMW 2, oder die BGM.
habe die BGM schon geholt, das Center liegt ja um die Ecke. :thumbsup:
hi leute ,
dumme aber vielleicht nicht so alltägliche zwischenfrage :
ich habe heute bei meinem quattrini xl eine neue zündkerze eingebaut . bin damit ca 15 km gefahren . die kerze sieht sehr hell aus obwohl der motor noch ranzt und eher fett klingt . im oberen bereich , also vollast dreht sie nur bis 6000 sprotzend ( also m E richtig da ich noch beim einfahren bin )
im mittleren drehzahlbereich hat sie mir b bergauffahren zuviel gesprotzt die alte kerze war schwarz . im unteren bereich sprotzt sie auch ordentlich . ich habe lediglich im mittleren drehzahlbereich die nadel um eine stufe magerer gestellt . fährt sich in dem bereich eigentlich angenehm . gute gasannahme. kein verhungern als ob sie zu mager wäre .
mich stört eigentlich nur dass der isolator der kerze fast weiss ist . die brücke ist schön dunkelgrau . hat jemand ähnliche erfahrungen ?
wie gesagt kerze ist nigelnagneu und nur 15km gefahren worden
Bearbeitet von Atreju
ngk b8es - wurde mir bei pis dazugekauft .
vorher war übrigens die gleiche drinnen die war viel zu dunkel vom kerzenbild her
mir kommt eben vor dass der m1 eine effizientere verbrennung als der vorherige polini hat . klingt auch viel feiner . eher wie eine mischung aus motorcross u vespa . das heisst ich kann das ganze "auf neue kerze u zuwenig km verbuchen ?
wie gesagt im unteren u oberen bereich rotzt sie noch mächtig . u nur weil ich die nadel um eine stufe magerer gestellt hab kann sie ja nicht viel zu mager sein ??
zudem bin ich eigentlich nicht unfähig einen vergaser einzustellen . vom fahrgefühl her wars ein schritt i d richtige richtung
Kein Vergleich zum Polini, so ein Alu-Zylinder.
Der Polini läuft mechanisch sehr laut, die beschichteten klingen deutlich heller.
"Nadelfrage" sehe ich genauso.
Beeinflusst eh den Teillastbereich.
Wenn es da vorher eher zu fett war wird dir die Mühle bei einer Raste weiter nicht gleich unter dem Ar.. wegklemmen..
ansaugstutzen ist fest allerdings werd ich ihn noch mit dichtmasse abdichten .vom gefühl her gehört hd u nd auch magerer . trau ich mir aber i moment noch nicht haha werd mal ein paar km auf die kerze fahren
So, hab heut probiert ein 20iger Kulu Ritzel einzubauen, passt. Hab jetzt 20/65 drin, was bei meiner Drehzahl dann eine Endgeschwindigkeit von ganz grob 150-155Km/h ergibt. Ich denke das sollte reichen an top speed. Vielleicht bekommt der Motor noch etwas mehr Dampf wenn ich meinen 200erter Krümmer montiere und den Auspuff ne Kleinigkeit verlängere um das Band etwas nach vorne zu verschieben. Dann werde ich mal ein 21iger Ritzel testen.
20/65?
wäre mir neu, dass das passt!
originalzahnrad oder biettet da jemand was mit modulverschiebung an?
das 21er ist schon von der überdeckung grenzwertig und das 20er würde ich persönlich nicht mit dem 65er primärrad fahren wollen
20/65?
20ger is drin, sitzt, passt, wackelt und hat luft. .. Svens Kiste läuft sauber, kanns bezeugen.
Erinnert mich irgendwie an den Spruch:
"Ich habe es geschafft, weil mir keiner gesagt hatte, dass es unmöglich ist" :)
Dann bestellt dir mal ein neues Getriebe wirst es bald brauchen
Kleinste was geht ist 21/65
Sehe ich auch so! Da stimmt die ganze Geometrie nicht zu!!!
20/65 wird nicht passen
20/65?
laßt ihn doch machen, am besten noch einen zahn abfeilen um 19/65 zu fahren, sie kollege bestätigt doch:
Hallo Leute,
hab hier ein "nettes" Video von Bekannten:
:thumbsdown::repuke:
bitte anschauen und wer ein Youtubekonto hat dementsprehend bewerten :-D
Danke!!
toll und was will er uns damit sagen hahahahaha   ''mag nicht'' drücken geht nicht hat er wohl deaktiviert, Komentar erspar ich mir wird ohnehin gelöscht von solchen Leuten.
Fand mal ein Video wo einem mit einem 328i -> behauptete er  beschleunigt besser wie ein M5. Das lässt ich ''nämlich nachrechnen'' weil er Ihn kürzer übersetzt hat. :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Der hat alle Komentare bis auf die Beweihräucherungen von 12 jährigen gelöscht.
    • Ich muss mich wegen einer Neuanschaffung von einer meiner beiden TX'n trennen. In beiden ist ein Malossi 210Sport mit SI, LHW, CNC CR Kupplung und Polini Box verbaut.   Der Drehschieber von der Roten wurde vom Teutrinen neu gemacht. Der Drehschieber von der Weißen ist original und top.   Beide Fahrzeug sind in sehr guten Zustand und angemeldet. Die Rote hat zusätzlich eine vollhydraulische Scheibenbremse verbaut.   Zylinder, Auspuff und Stoßdämpfer sind in beiden Fahrzeugen eingetragen. Bei der Roten ist die Scheibenbremse noch mit eingetragen.     Die Weiße kostet 4600€ VHB Die Rote kostet 5100€ VHB Die Roller gehören nur mir. Standort: Burgebrach in Franken / Bayern.     Bei ernsthaften Interesse ist eine Probefahrt möglich.   Bitte keine was ist letzter Preis anfragen. Kommen, reden, verhandeln, kaufen und dann gibt's noch ein, zwei, drei Bier dazu. Ich benötige keine Kamele, Frauen oder anderen abgebrochene Projekte. Bezahlung nur per PayPal Freunde, Bar oder per Überweisung. „Dies ist ein Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung, Umtausch oder Rücknahme." „Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Garantie verkauft."
    • Jessas, auf dem Bild sieht es nach nem Adapter, der einen von außen zu montierenden Tacho von innen montierbar macht.  Das möchte ich sehen, wie das im Lenker verbaut aussieht! 60er Instrument im 70er Loch...   Sry... hilft die wegen der Welle auch nicht wirklich weiter
    • Ay, Du hast aber auch immer Sachen, gute Reise Euch Marcel
    • Ich wolte das Teil endlich mal auf dem Block haben und bezüglich AZ auf der Straße testen. Nach den vier Zylinderstehbolzen sollten die weiteren 4 Zylinderkopfschrauben folgen... ging nicht. Zu erst dachte ich, der Fehler läge bei mir und wollte das später klären. Nach einer großen Runde bei AZ 184 habe ich dann den Zyli gezogen und habe das Lochbild im Zylinder gesehen.
