Doch, doch, das hab ich schon gesehen, aber es ging mir ja eher darum, welche SZ mindestens mit Scorpion erreicht werden müssen. So hoch wollte ich eigentlich nicht, sollte eher ein Tourenmotor werden.
Ich denke das wurde hier auch schon diskutiert, war das nicht 125/180!?
Rein Theoretisch kannst du selber entscheiden mit was für Steuerzeiten du fährst, solange du deinen VA anpasst. Der Scorpion lief bei mir mit einem VA von 32 am besten, loift aber mit nem 30er auch top,....
Persönlich würd ich wohl mit nem 28er beginnen und dann den Verlauf/Kurve begutachten, wenn der passt is doch alles gut,....
Für einen Tourer wohl der beste Näherungswert :thumbsup:
Heute mal einwenig ausbrobiert mit dem von Brosi vorgeschlagenem Ansaugbalg
Variante 1
Marchald Luftfilter
Guter Luftdurchsatz, leiter laut
Variante 2
Cosaansaugb. mit RamAir
Guter Luftdurchsatz, im Teillastbereich fetter(klar)
wesentlich leiser
Variante 3
Cosaansaugb. mit Marchald Luftfilter
Guter Luftdurchsatz, gute Lautstärke, satter Durchzug beim Anfahren
Variante 4
Cosaansaugb. mit Nilfisk Flex-Schlauch
in den Rahmen
Teillast fetter, aber sauleise.
Werde umdüsen um zusehen wie es sich in der Stadt fahren läßt
Ich bin Heute mal Variante 4 gefahren geht mit dem jetzigen Setup gar nicht, wie siehts denn aus wenn ich mit aktuellem Vergasersetup jeweils runterdüse, hab Bammel das der M1XL abklemmt.
So, hab jetzt mal den Atom Auspuff um 5cm im Mittelstück verlängert, und die Enddrehzahl liegt jetzt bei ca. 10000 U/min also ca. 600-700U/min niedriger als vorher. Wie sich das auf die Leistung ausgewirkt hat kann ich bis Stockach noch nicht sagen. Beim fahren hab ich so mal keinen Unterschied festgestellt, aber wie auch, da krallt man sich am Lenker fest und konzentriert sich auf die Strasse und ist im 3ten schon bei 120Km/h oder knapp drüber :wheeeha:
Hallo kann mir einer sagen was die besten steuerzeiten sind für den m1x mit folgendem setup ?
Mrp ds ansauger mit 30er mikuni tmx
Mec rennwelle 57er Hub
Auspuff scorpion oder rz mk 1 right Hand
bei reso anlagen üs 125 - 132 as 185 - 194 va von um die 30. kommt aber auch mit drauf an was du damit vorhast, wie früh oder spät die leistung einsetzen soll. umso höher die zeiten umso weiter wird das band nach rechts verschoben
das ist normal der kommt ja schon relativ früh in reso und macht dann relativ schnell zu. mach mal den scorpion drunter, der geht ohne die drossel ca. 500 umdrehungen später in reso und dreht dafür höher.
Werde mir einen M1X zulegen, da mein Polini gebrochen ist.
Aber dazu hätte ich ein paar fragen.
Welches Sehnenmass ( % ) verträgt eigentlich der Auslass beim M1X mit original kolben.
Und auf welche Form sollte der Auslass den bearbeitet werden (Trapez ?)
Steuerzeiten werde ich ca 128 / 192 anstreben - Auspuff ist ein NSR mechanic one (race)
60mm Hum mit 110er Pleul.
Danke euch.
FG Rene
Bearbeitet von rene2409
war heute auf der Rolle mit Variante 4 Cosaschlauch in den Rahmen.
schaut gut aus...
post-41610-0-58475000-1368546001_thumb.j
Quattrini M1XL (2).pdf
das ein oder andere PS versteckt sich noch hier und da...
Bearbeitet von Hugger
Ein Lauf ohne Ansauggummi wäre interessant gewesen.
Sieht im Vorreso so aus als ob den Motor was bremst (evtl. zu langer Saugbalk und damit verbundener Durchsatz).
Weiß aber nicht inwieweit du dich mit dem Bedüsen beschäftigt hast,..-..
Aber fakt ist das du 2 Kamelhöcker im Vorreso hast,... Eins von beiden sollte der Grund sein. Denk ich!
Bea meint noch: Hatte bei mir auch erst nen 28er drauf, der passt von der Größe her schon. Dürfte für die Kurve nicht verantwortlich sein!
Bearbeitet von Tommylion
Ich hatte leider keine Zeit mehr um noch mehr zutesten, hoffe da auf Sauerland am Wochenende.
Fakt ist, als ich vom SCK weg gefahren bin hab ich auf Cosabalg mit Marchaldfilter gewechselt was wieder etwas lauter war aber schöner vom Durchzug ist.
Der Ansaugweg ist einfach zulang, aber evtl könnte ein größerer Vergaser ala 33-34 was bringen.
Mit größerem Vergaser wird er dir noch lauter und die Menge Luft die er benötigt nicht kleiner :???:
Abstriche wirst du machen müssen. Leistung vs. Lärmpegel!!!
Der Newline ist nicht doppelwandig, oder?
ist der Newlins S ... nicht doppelwandig
hast Recht bzgl der größeren Vergaser, ich lass das erstmal so, fährt sich ganz gut.
Das Camel anfangs merkt man kaum :-D
Warum ist eigentlich die direkt gesaugte version des großen quattrinis im vergleich mit dem gehäusegesaugten etwas schächer??
Bei allen Smallframe Zylinder Falc, Quattrini sind die gehäusegesaugten leistungsmäßig meistens im Nachteil!
Weil der Einlass am PX Quattrini zu klein ist! Während er bei dem Smallframe riesig ist, zumindestens beim M1R oder wie der heißt :rotwerd:
Bei der PX bekommt man mehr Einlassquerschnitt über das Gehäuse,....
Danke euch.
FG Rene
Keiner eine idee dazu?
Danke euch.
FG Rene
frag doch mal bei nordspeed nach, was die in verbindung mit ihrem auspuff vorschlagen.
der tobi hat da sicherlich eine testreihe durchgeführt und kann dir wohl auch die besten daten nennen.
wir sind jetzt bei 74% und das geht mit originalkolben und den wisecoringen.
bei strassenbenutzung würde ich aber so max 72% gehen und jedes jahr die ringpinne prüfen
hier mal mein strassen m1x
m1x alt
auslaßdurchmesser 33mm
72% sehne
66/116
196/132
38tmxx (wird aber gegen einen 38pwk getauscht)
rd membrane
auspuff sybille falkR
v-tronik
verdichtung 1:12
qk 1,5mm (thermisch absolut stabil)
unterer bereich muß dann mal mit dem pwk richtig abgedüst werden.
läuft aber ganz lässig zur zeit auf dem knochen.
Bearbeitet von PXler
Ein bisschen Schub fehlt da wohl noch.
Aber stöpsel da mal den 38er PWK drauf, da hat man ja ein paar mehr Anhaltswerte was Düsen und Nadeln angeht.
Kann man den Auslassdurchmesser vergrößern bei der alten M1X Version?
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
