so nun bin ich auch dazu gekommen den Auslass zu bearbeiten.
Vorher:
post-31525-0-05299900-1381640579_thumb.j
Steuerzeiten unbearbeitet lagen bei ca. 129° und 175°
An der Breite wurde nichts gemacht nur poliert.
An der unteren Auslasskante wurde auch nur poliert.
Der Auslass wurde in der länge bearbeitet und ausgeräumt.
An der Oberkante wurde mit Schleifröllchen von Proxxon gearbeitet. Mit dem Fräser habe ich es auch mal versucht, da ist gleich mal die Beschichtung leicht abgeplatzt.
Ich habe ca. 3mm nach oben gefräst und vorher den Verlauf der "alten" Kante nach oben parallel verschoben
Neue Zeiten liegen bei 129° zu 188°
die 2° zu den 190° würde ich mir für das finish aufheben.
wie schätzt Ihr die Form der Oberkante ein?
Nachher:
post-31525-0-73971700-1381640592_thumb.j
post-31525-0-47374100-1381640610_thumb.j
post-31525-0-55816300-1381640655_thumb.j
post-31525-0-73784700-1381640700_thumb.j
post-31525-0-66646000-1381640743_thumb.j
post-31525-0-92394100-1381641113_thumb.j
post-31525-0-34044600-1381641279_thumb.j
Bearbeitet von v8beppi
Noch ein paar Bilder zum Aufbau
Neue Lackierung:
post-31525-0-15007600-1381641605_thumb.j
zur Kupplung: MMW Race, top und Klasse im Zusammenbau.!!!
post-31525-0-19695500-1381641905_thumb.j
post-31525-0-64427000-1381641725_thumb.j
post-31525-0-99254500-1381641762_thumb.j
Die S&S Kurbelwelle: 60mm und 110mm Pleuel, schönes Teil
post-31525-0-42354200-1381641644_thumb.j
post-31525-0-09475100-1381641681_thumb.j
Primär Repratur Kit von DRT: der letzte Schrott, die inneren Federn waren alle unterschiedlich lang (links die eine ist original).
post-31525-0-55017500-1381641531_thumb.j
post-31525-0-59669000-1381641857_thumb.j
Die Leistungsfetischisten werden dir vermutlich sagen: da geht noch was! (Im Bezug auf deine "großzuügigen" Radien an der Oberkante)
Ich finde es aber so ganz gut,schaut haltbar aus :thumbsup:
Ne Fase solltest du aber noch rund um den Auslass anbringen, die Ringe werden es dir danken.
Womit hast du denn den Auslass poliert bzw so schön glatt bekommen?
Ja, stimmt ich habe grosse Radien, für ca. 30 PS sollte das aber kein Problem sein.
so, nun sind die Kanäle auch fertig bearbeitet.
Simmerring ist drinnen
Übergänge der Überströhme sind auch angepasst
dann noch etwas poliert
Proxxon ist am Ende :-) alle Schleiffröllchen und Polierscheiben aufgebraucht
post-31525-0-04140400-1381668084_thumb.j
post-31525-0-88262300-1381668109_thumb.j
post-31525-0-41619700-1381668137_thumb.j
post-31525-0-23409700-1381668164_thumb.j
post-31525-0-83833000-1381668196_thumb.j
post-31525-0-97866000-1381668257_thumb.j
post-31525-0-28876800-1381668285_thumb.j
post-31525-0-77435900-1381668353_thumb.j
post-31525-0-94522600-1381668387_thumb.j
post-31525-0-00471800-1381668231_thumb.j
Vorher:
Nachher:
Neue Lackierung:
:thumbsup:
Bearbeitet von Uriel
Und schon sucht man in der trockenen Werkstatt Zuflucht... :-D
Sagt mal schnell was zum Getriebe, hab hier ein 125 Lusso und soll ein Touren M1X mit Zweimannbetrieb werden... welche Primär oder lieber 200er Getriebe???
Cheers, Nakkl
Kann ich bestätigen. Ich fahr das 200 er Getriebe ohne kurzen Vierten. Ich muss den Dritten schon ziemlich drehen damit ich Anschluss habe. Es geht, aber bei der nächsten Revision kommt ein kurzer Vierter rein.
Cheers, Nakkl
200er ist schon besser. Kurzer 4. ist immer gut, wenn ein Resoauspuff verbaut wird. Und wenn er vorwiegend im 2-Mann-Betrieb bewegt wird, macht es das ganze etwas agiler. 125er kannst du aber auch nehmen. Hängt halt von der Kupplung ab, die du verbauen möchtest. Solltest aber definitiv auf das 200er Primär mit 65 Zähnen wechseln. Wenn du bei der "normalen" PX200 Kupplung bleibst, dann kannst du das mit einem 24er Ritzel schön verlängern. Musst du mal durchrechnen was den Kostenaufwand angeht.
Hier mal ein Beispiel für 8.500 U/min als Schaltpunkt. Wenn bei dir der Resoeinstieg dann bei 6.000 oder drunter liegt, gibt es da absolut kein Problem. Kenne die restlichen Komponenten halt nicht. Das wird auch mit dem 125er Getriebe schon recht schnell.
Bearbeitet von Naseweiss
Ich würde kurz übersetzen
22/65 gerade verzahnt zb
Das 22 er gibt es für die Cosa Kupplung von DRT
Das 65 ist von der Polini primär
Auch klasse die Kombination die ich unten in Signatur vespa schwarz habe. 80 er getrieben mit Ultra länger malossi primär.
Die Übersetzung Ist fast wie die der 200 nur leicht kürzer
Geht gut für 120 zu zweit
Könntest du diese Tabelle um 23/65 200er Getriebe mit T5 4. Gang ergänzen?
Ist die zweite von rechts. mWenn nichts dabei steht, ist das immer 23/65 auf 200er.
Mit 200er Getriebe bleibt das Vorderrad im
Ersten und Zweiten schon nicht mehr auf dem Boden. Halte kürzer für kaum vernünftig fahrbar in den kleinen Gängen.
Ist das 125er Getriebe denn genauso übersetzt? Weil die Daten ja bei 23/65 gleich sind?!
Ja, die unterscheiden sich von der Zahnanzahl nur im ersten Gang vom 125er & 200er Getriebe, wenn sich meine Aufzeichnungen nicht irren. Die Welle der Nebenwelle ist halt bei der 125er dünner.
Erstens hängt so etwas noch vom Fahrer ab und zweitens hat er nach einem 2-Mann-tauglichen "Tourer" (die Bezeichnung ist etwas umstritten) gefragt, den er sicherlich nicht mit einem Mustang o.ä. befeuern möchte. Da sollte dann zu etwas mit sanftem Drehmomentanstieg gegriffen werden, wenn es für den Sozius auf Dauer noch angenehm sein soll. Da kann der Erbauer bei dem M1X auch mal über eine Box nachdenken (BB, SIP Road, S-Box Speed, etc.).
Da hast du völlig Recht! Unter Tourer verstehe ich normalerweise, frühes, hohes Drehmoment und eher gemäßigte Drehzahlen. Ich führe ungern zu zweit mit 100 auf nem etwas längeren 80er Getriebe. Schön bei 6000rpm im Vierten, das würde ich mögen. Daher auch ohne Krawall-Auspuff würde meine Empfehlung zum 200er Getriebe tendieren. Bearbeitet von Michael1976
Also ich kann auch mit 125er Getriebe im 1. Gang Vollgas fahren und den auch ausdrehen lassen, allein oder zu zweit.
Mir wäre aber das 23 Kulu Ritzel einen ticken zu lang. Ich fahre auch das 22er Ritzel.
Ich würde sagen das hängt schwer damit zusammen, wann der Motor in Reso geht.
Da kann der kürzere 125er 4.Gang sogar schon mal etwas lang werden....
Was hast du denn für ein Gesamtsetup? Und welche Leistung liegt da an? Ersten Gang voll aufdrehen?
Ich bin auf meinem Altags M1XL die 23/64 von Polini mit 125er getriebe und DRT ultra kurzen 4 gefahren.
Absolut problemlos auch im 2 man betrieb wurde dann nur am Berg etwas zäh.
Auf meinem jetzigen M1X mit Atom Drehmoment fahre ich das 125er Getriebe mit DRT langem dritten und Polini Primär.
Wie sich das so auskommt kann ich wegen Rutschender Kupplung noch nicht sagen.
Danke vorerst für eure Einschätzungen und die Tabelle!!!
Hier noch paar Details zum Setup:
Fahrer 85kg (180cm) / Sozius 65kg (170cm)
125 Lusso Motor
M1X (Polini177 mit GS Kolben und Malle Kopf noch als Alternative)
BGM 60mm DS Welle
Keihin PWK28
Scoot RS oder MRP Ansauger
Kulu erstmal Ring dann BGM SS
Puff Elron
Danke vorerst für ..... die Tabelle!!!
Gerne. :-)
125 Lusso Motor
BGM 60mm DS Welle
Keihin PWK28
Puff Elron
Würde da definitiv beim M1X bleiben. Mit dem Elron bist du sehr gut bedient. Da solltest du bei guter Abstimmung des Vergasers schon was brauchbares - von der Charakteristik her gesehen - in folgende Richtung hinbekommen, was dir vom Drehmomentanstieg nicht so sehr die Arme lang zieht...
Hier weitere Details zum Setup -> http://www.germanscooterforum.de/topic/258018-falkrs-dienstleistungssammeltopicelronwedishonee-halter-usw/?p=1067654658
Ist die 64 Polini ob mit 22 oder 23Z finanziell wirklich ne Alternative oder vielleicht mal die 65 schräg verbauen und mit 22-23-24DRT versuchen??
Halt eher gängiges Material finde ich...
Bearbeitet von Nakkl
Ich würde versuchen die Wahl so zu legen das wenig DRT teile verbaut werden
Begründung?
Begründung?
Aber ich hab mich eh verguckt, DRT ist ja für gerade verzahnt
Werde dann wohl 22/65 schräg mit 125er Getriebe versuchen...
edit fragt noch: was ist eigentlich aus dem knatterton80 geworden???
ihm oder seiner px ?
ihm, keine ahnung - schreib ihm doch ne pm :-)
die m1x px wurde wohl richtung berlin verkauft - er hat sich ne vnb oder so geschossen, wird da sicherlich wieder so lange am motor und dem rest rumfummeln bis nix mehr geht, dann geht da wieder ein anderer bei, bis sie wieder richtig läuft, dann geht da spiel von vorne los. verkaufen, was neues holen , geld rein stecken..... mehrfach miterlebt  :-D
gute Wahl das fahre ich auch im Neuaufbau (nur DRT gerade verzahnt)
ggf. halt zu lang
Kurze Frage!
Was muss ich bei den kolbenringen beachten ? Haben die eine bestimmte Richtung in der sie montiert werden müssen!
Wenn du die Stahlringe hast und ein N drauf steht auf einer Seite der Ringe muss das N nach oben!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
