seit meinem letzten Beitrag ist es stetig weiter gegangen, anbei einige Bilder….
Kanäle finishen und die Motorhälften anpassen und weiter am Rahmen arbeiten
  • Steuerzeiten sind nun 130° und 188° geworden, ans Limit wollte ich nicht gehen.
  • Pleuel von S&S mit 60 mm Hub und 110 mm Pleuellänge
  • BGM Membran mit MMW 2 Block
  • MMW Kupplung
  • Lusso Getriebe mit neuen Gangrädern
  • 6mm Fußdichtung (5,5 mm Aluspacer und und 0,5 Papier-Dichtung)
Zerstörte Geräte:
  • 1x Proxxon Industriebohrmaschine und
  • 1x Flex Welle
  • 210 Schleiffröllchen und sonstige Aufsätze Schruppscheiben und Handschuhe
Nächste Entscheidung: passender Auspuff
Getriebe einbauen
Membran Ansaugstutzen zusammenbauen
Kupplung Montieren
Schaltraste - die Erfahrung der besonderen Art
Original (echt) aus den 90 ern, Nachbau Original (LML) für knapp 100€ und Nachbau für 20€ und eine weitere Nachbauvariante
Nummer 1 neben der 90 er Jahre original Raste ist die für 20 Euro vom SCK, echt TOP Qualität im Gegensatz zur pseudo Originalen für 100€
Montage
Anfertigung von "Beilagscheiben" da zwischen Lager und Kolben ca. 2,3 mm Spiel vorhanden ist.
Cu Scheiben mit der Proton bearbeitet.
Weitere Montage Motor
Rahmendämmung gegen Lärm
post-31525-0-94776500-1383166469_thumb.j
post-31525-0-26700900-1383166478_thumb.j
post-31525-0-05703800-1383166486_thumb.j
post-31525-0-33729700-1383166494_thumb.j
post-31525-0-73659300-1383166502_thumb.j
post-31525-0-06372200-1383166505_thumb.j
post-31525-0-04257100-1383166513_thumb.j
post-31525-0-00628300-1383166523_thumb.j
post-31525-0-91238100-1383166530_thumb.j
post-31525-0-74354400-1383166532_thumb.j
post-31525-0-03601500-1383166605_thumb.j
post-31525-0-68675500-1383166613_thumb.j
post-31525-0-77174600-1383166615_thumb.j
post-31525-0-22633200-1383166625_thumb.j
post-31525-0-68449200-1383166633_thumb.j
post-31525-0-46688400-1383166642_thumb.j
post-31525-0-10862200-1383166644_thumb.j
post-31525-0-83325700-1383166653_thumb.j
post-31525-0-65211900-1383166655_thumb.j
post-31525-0-61159900-1383166657_thumb.j
post-31525-0-93523600-1383166680_thumb.j
post-31525-0-82686900-1383166682_thumb.j
post-31525-0-32962800-1383166684_thumb.j
post-31525-0-33626400-1383166692_thumb.j
post-31525-0-70762800-1383166700_thumb.j
post-31525-0-29193600-1383166708_thumb.j
post-31525-0-04657800-1383166710_thumb.j
post-31525-0-80398800-1383166711_thumb.j
post-31525-0-75860700-1383166713_thumb.j
post-31525-0-51334000-1383166721_thumb.j
post-31525-0-08663000-1383167893_thumb.j
Bearbeitet von v8beppi
sieht gut aus, aber hier passt doch was mit dem übergang nicht!
kann aber sein, dass ich das falsch sehe und eine brille brauche
eigentlich nicht
post-31525-0-74659500-1383168843_thumb.j
post-31525-0-23321500-1383168849_thumb.j
post-31525-0-65903300-1383168851_thumb.j
post-31525-0-61829100-1383168853_thumb.j
die Übergänge haben keine Kante oder meinst du was anderes….
post-31525-0-55684900-1383168845_thumb.j
post-31525-0-27788100-1383168847_thumb.j
für mich ist da eine riesen kante vom zylinder zum gehäuse zu sehen. wie gesagt, kann ich mich auch täuschen, oder die kante ist mit der fudi ausgeglichen
Schräge IST vorhanden stimmt stört aber nicht und denke das meinst du auch nicht.
Kante wurde bereits weggemacht , ggf minimal noch vorhanden aber besser als auf Bild.
Oder meinst du noch was anderes ?
Merci und Grüße
Servus Jürgen,
schaut sauber aus.
Ich bring am WE mal noch 2 NSR Anlagen mit nach München. Die kannst du dann gerne mal testen.
Bist du dieses WE am schrauben?
Grüße
  Am 31.10.2013 um 13:08 schrieb Angeldust:
Saubere Arbeit!
Einzig das Dichtmassengepansche am Kopf passt nicht so recht zum schönen Rest ;)
Schleifen und gut is..
Das ist zart mit dem Finger aufgetragen :-)
  Am 30.10.2013 um 21:14 schrieb v8beppi:
Zerstörte Geräte:
  • 1x Flex Welle
schick schick und sauber gearbeitet !
210 schleifröllchen war jetzt doch maßlos übertrieben, oder. ich geh da schon recht großzügig mit dem austauschen um, aber mehr als 20 für zylinder und gehäuse ist schon viel
Hallo Zusammen
Habt Ihr eine Idee/Tip?
Ich habe die Vespatronic montiert und bin mir nicht sicher ob das bzgl. der Kabelführung richtig ist. Das Kabel geht streng zwischen der Grundplatte und dem Motor vorbei.
Anders würde es aber auch nicht gehen und die Kabel würden auch falsch raus stehen. Foto habe ich keines auf die schnelle gefunden.
Das die Schrift falsch steht ist dann wohl so.
Danke für den Hinweis.
post-31525-0-18184400-1383377256_thumb.j
post-31525-0-24140100-1383377266_thumb.j
post-31525-0-33375900-1383377277_thumb.j
Der Rotz ist ja gar ned für unsere Kisten gebaut worden.Bei mir hats gereicht die Kabel etwas mit dem Fön warm zumachen. Vtronic aber gescheid einschleifen.Besonderen Wert auf die kleine Öffnung am Konus legen-da kannste schon mal 2-3mm hinterschleifen.
Wie kann man nur sein Gehäuse von aussen zu schleifen-ja ,gar noch zu polieren?
Hallo zusammen hier mal ne echt blöde Frage am Rande.
Was habt ihr dnn für nen Spritverbrauch bei euren heissen Eisen.
Erstaunlicher weise liege ich bei ner netten Reisegeschwindigket von 100kmh bei ca 3,3-3,5 Liter und habe bei Vollgas auch kein klingeln.
Mein Spetzl mit seiner V50 und dem 125er Quattrini  liegt bei ca 9Liter
Ich war bei den Alp Days und wir sind einfach immer eine Strecke von 32km gefahren mit flotter fahrt hinterm Moped auf der Passstrasse
und das ganze mit ca nem 3/4 Tank
Bearbeitet von 155er
mein Motor nimmt sich 4- 4,5 ltr bei ca 100 gemütliche und 6-7 ltr wenns rasant vorangeht (obwohl ich das noch nicht ausreichend ermitteln konnte bei vollgestopten Autobahnen oder rücksichtsloser Fahrweise von Bürgerdosen :sneaky:
Bearbeitet von Hugger
Hallo
Wie seht Ihr eigentlich die Tatsache das ich seitlichen Führungsscheiben am Lager kolbenbolzen verbaut habe?
Ich habe diese Art von Beilagscheiben bereits in einen Quattrini Roller verbaut und bin damit bereits über ca. 2.000 km ohne Probleme gefahren (ist nicht viel weiss ich auch :-) )
Variante 1: Stahlscheiben Im Durchmesser bearbeitet
Variante 2: Cu Dichtringe leicht bearbeitet
Es gibt zwei Meinungen dazu:
1)
Die Scheiben machen nichts. Die Belastung ist zu gering.
Der Bolzen bewegt sich nicht (oder wenig), die Scheiben halten nur das Lager in der Mitte. Das Pleuel reibt nicht da es nicht ansteht. Am Kolben ist Luft so das die Scheiben nur in der Translation (Auf und Ab-Bewegung ).
Im Pleuel sind auch seitliche Lager verbaut und die halten auch (wenn auch nicht identisches Material)
2)
Die Scheiben reiben sich auf und den Rest kann man sich dann selber ableiten….. Motorschaden oder defektes Kurbelgeäuse
Wie seht Ihr das?
post-31525-0-45947700-1383482605_thumb.j
post-31525-0-42600600-1383482618_thumb.j
post-31525-0-37657400-1383482649_thumb.j
post-31525-0-20264500-1383482667_thumb.j
post-31525-0-83451000-1383482693_thumb.j
post-31525-0-45341700-1383482710_thumb.j
post-31525-0-32121500-1383484084_thumb.j
post-31525-0-46983300-1383484091_thumb.j
post-31525-0-45250100-1383484097_thumb.j
post-31525-0-10609600-1383484104_thumb.j
Obs die Beilagscheiben nun braucht weiß ich nicht,denke aber das wird nicht Schaden wenn sie doch verbaut sind.Hab auch welche drin.Ob der Kolben nun wandert ?Wird ja eigentlich durch die Zylinderwand geführt.
Zuwenig Spiel halte ich aber für Kontraproduktiv.
