Mh, keine Ahnung was bei mir dann los ist...
Vieleicht nochmal mit mehr Ehrgeiz versuchen.
Allerdings bin ich auch beim Mustang eher Skeptisch was die Bodenfreiheit angeht.
Meiner ging sofort mit dem Belly auf Bodenkontakt, obwohl er höher sitzt als beim Tenand...
Du musstest den HS aber auch etwas anpassen Tenni, damit der nicht mehr anschrabbt oder lag das nur am Alufuß?!
Rüberziehen bevor die Traverse festgemacht wird.
​FERTIG……… das blaue Pavone Blu Wunder  !!!!
er läuft und ist super angenehm im Klang.
nun noch die letzten Feinabstimmungen, Schaltung, Bremse, Kupplung usw…...
Dauer inkl. Zerlegung: 3 Monate
Danke an alle Berater und Tip-Geber!
:thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
post-31525-0-59797300-1385074868_thumb.j
post-31525-0-86097700-1385075090_thumb.j
Bearbeitet von v8beppi
Hast du ne Kurve von dem Setup?
Könnt auf Dauer ohne Sitzbank ungemütlich werden :-D
Scheene Arbeit!
Greetz Green :cheers:
Aber dafür mit HeavyMetalDildo für die Sozia :-D  :laugh:
Gratulation. Sieht wirklich gut aus.
Bearbeitet von fuelfoxx
Hallo
Mal ne ganz andere Frage , wie habt ihr das mit der Lufthutze gelöst, bei mir geht sich das mit der Höhe garnicht aus,
6 mm Fußdistanz.???
Hab ne 200 er Haube genommen aber da ist arg viel Platz zwischen Zylinder und Hutze
Fotos wären auch gut.
Danke
  • Steuerzeiten sind nun 130° und 188° geworden, ans Limit wollte ich nicht gehen.
  • Pleuel von S&S mit 60 mm Hub und 110 mm Pleuellänge
  • 6mm Fußdichtung (5,5 mm Aluspacer und und 0,5 Papier-Dichtung)
Grüß Dich!
Möcht meinen Motor auch so aufbaun.
Bist du dir da sicher mit den STZ?
130°
ich komm da auf 6.8 mm Zylinderversatz.
Kanns nur wiederholen, das war ein Laden der den Scheiß gemacht hat!
Steuerzeiten nochmals gemessen - 172/122
Werd das Loch kleben.
post-9296-0-93406100-1386432588_thumb.jp
Bearbeitet von olipv
wo hast du da gemessen? Gibts ja mehrere Stellen wo man messen könnte :blink:
würde mir nen neuen Zylinder geben lassen...
Wollte gestern beginnen den Zylinder zu fräßen.
Siehe da, Loch im ÜS.
Tolle Leistung vom Erbauer des Motors.
Meine E-Starter Lüras standen auch ohne Kranz leicht an.Das reichte für schon für ordentlich Schleifgeräusche und  mit Zahnkranz war das garnicht montierbar...
Die Staubkante am Lüra habe ich 1mm runterdrehen lassen .Aber wenn ich das sehe,bleibt einem schon die Spucke weg.Beileid.
