:withstupid:   Dann mach halt einfach mal fett?! Ich check dein Problem nicht...
Zum Thema Drehzahl.
Der Zylinder ist vermutlich nunmal für 57mm Hub berechnet worden.
Behälst du nun die Steuerzeiten bei und änderst den Hub/Pleullänge, bei dir in dem Fall ja mit 64er Welle, sind das schon grundlegende Eingriffe.
Da kann ich mir schon vorstellen das sich z.b. ein Faktor, bei dir die max. Drehzahl ändert.
Meinst du wirklich ich hab da nichts am auslass gefräst? Ist auf 193 grad gefräst, und die Kiste hat mit 60hub 11k gedreht mit 192 auslass, auf mach mal fett bin ich auch schon gekommen
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
kann schon sein nur bin ich trotzem noch viel zu mager
...auf mach mal fett bin ich auch schon gekommen
Ok.
Ich meinte:
Wenn du 130/190 auf 60 Hub mit 105er Pleul fährst, ist das nicht das selbe wie 130/190 mit 64Hub und 110er Pleul.
PXler hatte da mal was dazu geschrieben... Vielleicht kann das auch mal nochmal jemand erklären...
:cheers:
...nicht nur. Da kommt noch so einiges dazu. Z.B. Vorverdichtung, Verdichtung, usw....
Auch könnte die unterschiedliche Kolbenbeschleunigung beim jeweiligen Kurbelwellenwinkel im Vergleich zu 60Hub Auswirkungen auf die Gasströme haben.
mehr Hub->höhere Kolbengeschwindigkeit->mehr Reibung->höhere Temperatur! (vorallem bei deiner Drehzahl)
Pass auf, dass die Mühle nicht reibt, ist echt total blöd...
Motor is fast fertig.
DIe Glocke sitzt und passt top.
Conversion Lager li u re hab ich vom Originalen KoboLager die Seiten runter geschnitten und damit das C-Kobolager distanziert.
Sip Kupplung passt .
RD mit Carbon Boyson :-)
post-9296-0-76668500-1396852190_thumb.jp
post-9296-0-42110200-1396852207_thumb.jp
post-9296-0-70843400-1396852224_thumb.jp
post-9296-0-70950900-1396852416_thumb.jp
Die Idee mit den Distanz Scheiben aus einem alten Lager ist gut
Wie hast du das geschnitten?
Ist das eine S&S Welle?
Bearbeitet von v8beppi
Ist ne Mazzu 110/60.
Die Idee kam von V50bastler. :thumbsup:
Hab das mitn Drehmel und Trennscheibe geschnitten, klappte total easy.
Dann noch flach geschliffen auf einer Platte das sie schön eben sind.
Ich denke das ist viel besser als jede andere "Beilage" oder so.
Bearbeitet von olipv
Plan mag es ja sein - aber ist es auch überall identisch hoch? Wenn du an der niedrigsten Stelle sagen wir 1,50 mm hast und an der höchsten 1,55 reibt das lustig und punktuell.
Mal was ganz anderes:
Maximal Steuerzeiten, wo liegen die?
Irgendwo sah ich mal ein Diagramm mit 198/130 STZ (könnte bei Nords.. gewesen sein)
Was bringen so hohe STZ?
Wo liegt das Maximum?
Ich hab meinen auf auf 190/130 gebracht. Heut sollte er das erste mal husten :-)
Kleiner Vergleich meiner Nordspeed Anlagen auf meinem Straßenmotor.
M1X 62 x 62, 128°/192°, 35er TMX, V-Force 3, VT 1kg mit Lüfter
Blau NSR T5 Drehmoment
Grün NSR Race 125
Rot NSR R2
Für die Race Anlagen fehlt wohl noch etwas VA.
post-26764-0-51279200-1398191238_thumb.j
beim Streetlights bekommt man den m1x heute noch für  gute 350€  (10% "OSTERN2014" code) hat allerdings 3-4 Wochen Lieferzeit, hab mir dann auch mal einen rausgelassen  :alien:
Bearbeitet von mika4real
Haste ma nen Link?
Danke
330 Seiten und die 57mm Setups lassen sich an einer Hand abzählen, taugt das wirklich so wenig oder warum fährt das keiner?
Und kein Wort über den M3PX Auspuff der für den M1X gemacht sein soll!? hat den hier noch echt keiner gefahren oder kennt zumindest einen der den gefahren hat?  :wacko:
Ich glaub, wer die Kohle für den Zylinder übrig hat, hat auch die Kohle für ne Langhubwelle... Laufen wirds wohl auch mit 57mm gut!
Bearbeitet von sammba
geht ja gar nicht mal um die Kohle, aber der Mann der den gebaut hat, wird sich ja (hoffentlich) iwas bei den Steuerzeiten gedacht haben. Mir würden jetzt so schön fahrbare 20-25PS reichen, die soll der Mauro ja, so wie ich das verstanden habe, ohne weitere Zylinderbearbeitung gehabt haben. Ich würd gern den vielleicht fürs GSF untypischen Weg gehen und den passenden Auspuff zum Zylinder finden und nicht und nicht den Zylinder an den Auspuff anpassen.
EDIT: Ausserdem hätte ich kein Problem damit auf das ganze geficke mit Spacern, zu kurzen Zylinderhauben und Verlust der schönen Kopfzentrierung zu verzichten  :-D
Das geht alles auch mit langhub. Ich glaube die Zentrierung hat mind. 1,5mm, 1mm kodi geht also mit Zentrierung.
Will es dir aber auch nicht ausreden! Ich hatte schon mal an einen 57er si Drehschieber quattrini ohne reso gedacht. Bin aber zum schluss gekommen, das der parmakit das wohl kaum schlechter kann (für den halben preis).
Habe mich dann doch für volle bude beim quattrini entschieden. Und der lief trotz LH und damals noch unbearbeitetem Zylinder schon seeeehr gut!
