Jo ich glaub ich habe nicht weitgenug gelesen!
Meinst du jetzt bei den 80tern jabs dat nicht mit der schmalen Gasse auf der Kuluseiten oder verpeil ich jezz unsere Komu  :wacko:  :-D
Jab nähmlisch auch!
Hier nochmal die Bilder vom Auspuff nun mit FOX Dämpfer.
post-9296-0-87054100-1400004562_thumb.jp
post-9296-0-15473900-1400004620_thumb.jp
Bin heute mal ne Runde gefahren und ganz ehrlich sind mir die 35 fast zu viel.
Da kriegst ja Angst beim fahren :-D .
Gasfabrik ist unten zu noch etwas zu Fett, sollte ich aber in Griff bekommen. :satisfied:
Meinst du jetzt bei den 80tern jabs dat nicht mit der schmalen Gasse auf der Kuluseiten oder verpeil ich jezz unsere Komu :wacko::-D
Jab nähmlisch auch!
Hatte bis dato sicher 50 80er Gehäuse in der Hand! Alle hatten immer diese Bronze Buchse dort, die man austreiben könnte. Dann wäre das normale Maß der 125-200er gegeben.
Was anderes habe ich noch nie gesehen. Man lernt nie aus ;-)
Bearbeitet von Goof
Wenn das Getriebe sauber ausdistanziert und das Schaltkreuz ok ist, dann springt da auch ohne "Gangspringverhiderungskerben" rein gar nichts raus... auch bei Ü20PS nicht.
Stimmt nicht. Habe gerade eins vom scooter center verbaut, welches die kerben wie ein lusso getriebe hat.
Beim nä.mache ich nen Pic und schiebs Dir rüber ;-)
Muss aber V8X1M sein ;-)
Bearbeitet von Goof
Ich würde auf alle Fälle schauen, dass du eine Piaggio Lusso Hauptwelle bekommst. Bei dem geplanten Setup springen dir sowohl mit PX-Alt als auch mit LML garantiert die Gänge raus.
LML hat keine "Gangspringverhinderungskerben".
und genau das ist nicht richtig bzw. trifft ggf. nur auf die von einigen anbietern als original lml verkauften getriebe zu. das center liefert mit gekerbter welle und vernünftig bearbeiteten oberflächen aus. das andere sind m.e. plagiate im lml-karton.
Das immer alle versuchen die alten Getriebe zu fahren?
Ich habs auch versucht mit Politik 177 ccm aber auch nur stress gehabt
Nicht an solchen Dingen sparen wäre meine Meinung aber jeder wir er will :-)
Die doch nicht. Auf der anderen Seite
Genau ;-)
Die da zu sehen ist, ist auch nicht aus Bronze! Und diese dort zu sehende, hat auch ne INA Nummer und ist genormt und bestellbar!
Die Bronze Buchse auf der Kulu Seite ist Piaggio interner Kram!
..... ok, ist mir neu, aber gut, wenns so ist.  :thumbsup:
so Einkaufstour hoffentlich beendet
M1X
M3PX Auspuff
125er Getriebe mit 22/68
Mazzu Vollwange 57mm ( wird in Heimarbeit zur Glocke mundgeklöppelt )
bereits vorhanden:
Malossi Membran x360
28er Keihin PWK
BGM Superstrong
Vespatronic
hoffe das taugt zum zügigen Kilometerfressen auf Landstrasse und BAB
Servus zusammen
Check grad mein Motor und möchte mei Zündung nochmal nachschauen
Auf was stellt ihr eure Vespatronic ein und fahrt ihr Rahmenschlauch oder Ram Air?
Ach und ich hab hier mal nen geilen Flansch mit Vitonring gesehen für den M1X
Wo bekomm ich den denn hier
Gruss
Bearbeitet von 155er
Moin.
Kann mir mal wer den Abstand der Dichtflächen messen? Also von Fußdichtfläche bis Zylinderkopfdichtfläche?
Danke!!!
Gruß Tim
Moin.
Danke!!!
Gruß Tim
Also bei meinem M1XL sinds 86,7mm. Gerade eben nachgemessen. Der ist frisch ausm Karton. Müsste ja gleich sein zu M1X oder?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
M1X
M3PX Auspuff
bereits vorhanden:
28er Keihin PWK
BGM Superstrong
Vespatronic
M3px auspuff ?
@ 155er
fahre mit Rahmenschlauch 80mm
wenn du den Schall und Rauch meinst, gibts den bei SIP und Zündung bei 2000 min-1 auf 23-24 Grad.
Doch der Auslass auf dem Foto ist Eigenbau :D
post-48209-0-09234900-1400953703_thumb.j
post-48209-0-68668800-1400953796_thumb.j
    • Guten Morgen ich hab beide mit 45NM angezogen, lg
    • Es ist wie goof es schreibt.   Noch dazu verringert sich das (angegebene und bei wahrscheinlich irgendwo bei höchst-DIN-lichen 20 Grad gemessene) Laufspiel bereits nach dem Aufziehen des Innenringes. Während des Betriebes werden Kurbelwelle/Innenring und die Wälzkörper durch ihre Reibung und die Betriebswärme des laufenden Motors wärmer als der Außenring, der diese Wärme ja direkt weiter ins Gehäuse leiten kann - nochmalige Abnahme der Lagerluft. Und dann wie goof anmerkt allein schon Taumelei der KW samt Anbauten und als Kirsche obenauf noch explizit axiale Belastung der Welle durch Kuppeln.   Aber klar, mach! Kann ja auch gut gehen.     d.
    • okay.    Dürfen dann die Bilder von Barnie ins Wiki oder muss da erst eine Einwilligung her? Die Pläne bei Scooterhelp,  Kabel Schute etc. kann man ja auch nicht einfach hochladen. Und wie sieht das Copyright bei den Piaggioplänen aus?
    • Ja sicher! Extrembeispiel: jemand hat ein kleines Feldschlösschen auf dem Land mit 10 Hektar Grundstück und hat bisher 400 € im Jahr Grundsteuer bezahlt. Soll nun 1600 € im Jahr bezahlen. Vorher subjektiv zu wenig. Gegenbeispiel: Eigentumswohnung in der Stadt im 20-Parteien-Haus mit 60 qm Wohnfläche geht von 500 auf 300 € runter. Reine Phantasiezahlen. Was ich tatsächlich ziemlich daneben finde, ist die Tatsache, dass wir im gleichen Land leben aber unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer haben. Finde ich ein Unding. Als BaWüler finde ich unsere Grundlage in der Tat relativ fair und nachvollziehbar.
