Ich fahr mit dem sb2kurve 8 28/16
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
berichte mal wie isses so mit Vorreso und Verbrauch etc....Danke
19 mit Kytronik Kurve 6 .
Gesendet von meinem iPhone
Du hast quasi die Kytronic rein und auf 19 Grad geblitzt?
Ich habe gelesen das man auf 24 Grad blitzen soll und dann die Kytronic reinhängt?
Dann verstellt sie aber auf 16 bzw. 12° v. OT.
Antworten zum Smartbooster findet man in den Dienstleistungen.
M1X Beipackzettel sagt 22° Plateau mit Vespatronic, verstellt dann theoretisch bis 14° bei 8000u/min
allerdings ist die Vorgabe weitestgehend hinfällig, bei anderer Verdichtung, QK, Hub, Steuerzeiten und Auspuff als von Quattrini empfohlen.
Hab quasi das Setup und er läuft und dreht schön rund ohne Vibrationen mit der ZZP Einstellung
So, das war wohl zu mager, hab mir eben einen Fresser gefahren.
....bei 125 km/h, flotter Landstrassenfahrt.
In Summe hat der Zylinder ca. 700-1000 km drauf.
Kaum Klingeln gehört nur leichtes klappern wie wenn das Visier vom Jethelm klappert.
Tank war nur noch halb voll vermute mangels Sprit (Benzinpumpe wird wohl fällig). War auch vorher immer ein Geschiss wenn der Tank unter Halb war.
30er PHBH
135 HD und 55ND, 45 Trommel, X2 Nadel und 2. Clip, Mischrohr AV 264
Vespatronic, 26 Grad und dann bei höherer Drehzahl 18 Grad
Zylinder hat an 4 Stellen starke Abriebspuren aber keine spürbaren Riefen. Der Kolben ist dagegen an 2 Stellen so festgegangen das er die Ringe umrieben hat.
Was meint Ihr, kann man das noch fahren??
post-31525-0-01705500-1402767274_thumb.j
post-31525-0-77537700-1402767277_thumb.j
post-31525-0-51826200-1402767280_thumb.j
post-31525-0-97071200-1402767282_thumb.j
post-31525-0-61329800-1402767285_thumb.j
post-31525-0-02423100-1402767293_thumb.j
post-31525-0-13775500-1402767301_thumb.j
post-31525-0-21979400-1402767307_thumb.j
post-31525-0-97111900-1402767317_thumb.j
Bearbeitet von v8beppi
Mein Beileid; kann mir aber nicht vorstellen, das der PHB eine Pumpe benötigt. Ich finde deine Hauptdüse recht mager. Ich fahre den M1X mit 28er PHB ohne Pumpe aber mit 145 er HD.
Kopf hoch.
zylinder sieht nicht so aus, als ob da nikasil abgeplatzt wäre und kolben kannst du auch wieder richten.
Mit einer scharfen Klinge über die Laufbahn und für die Feinarbeit 600 Schleifpapier.
Bei meinem Malle221 ist 262AV HD132 50Schieber im 30PHBH durch Einsatzt einer Spritpumpe vollgasfest geworden
Guten Morgen!
Ich wüsste gerne eure Meinung zur Wurfbedüsung für einen Keihin 35 (oder 33 habe ich auch) noch für folgendes Setup:
M1XL
126 / 188
Vespatronic 25-17
Pipedesign Corba
Übersetzung 65/22
Derzeit HD 160 / ND50 / BGN 4. Clip von oben. Unten rum spielt sich trotz der niedrigen Steuerzeiten gar nix ab. Doch den 33er nehmen?
Kann dir nur für einen 33 ein Startsetup nennen
Nd 55 (diese wird bei dir untenrum zu Fett sein )
HD 158
2 Clip von oben
Ich denke das du nichts wildes gefräst hast oder?
Guten Morgen!
M1XL
126 / 188
Vespatronic 25-17
Pipedesign Corba
Übersetzung 65/22
Dass die Cobra von den Überstromzeiten ganz in deinem Bereich liegt aber viel mehr Auslasssteuerzeit und dadurch eben auch mehr VA braucht weißt du?
Guten Morgen!
M1XL
126 / 188
Vespatronic 25-17
Pipedesign Corba
Übersetzung 65/22
Bei mir die Cobra besser mit CGN funktioniert.
Hi Jürgen,
ich würde auch die Zündung etwas zurück nehmen, 25 - 17° lief bei mir immer problemlos.
Ciao
post-29163-0-13914300-1402849052_thumb.j
@v8beppi
sieht gleich aus wie bei meinem letztes Jahr im Frühjahr!
Was ich so rausgelesen habe und ev. auch ein kleiner konstruktionsfehler ist, ist dass die Löcher für die Stehbolzen mit genau 7mm zu klein sind und sich das Material in diesem Bereich nicht regelmäßig ausdehen kann. Deshalb auch die großen Reiber genau bei den Stellen wo auch die Stehbolzen sind, gleich wie bei meinem...
Dieses Problem haben auch speziell die kleinen Quattrini Zylinder!
Ich hab jetzt auf 8mm aufgebohrt und bis jetzt kein Problem!
Da ich bei den Vespa World Days war und in Summe die letzten Tage 1000km wirklich problemlos zurückgelegt habe und dies auch mit längeren Fahrten mit 110km/h Plus und top bei 125 für 30sec :D ist alles Perfekt, also ich würde so mal behaupten vollgasfest...
auch die Glocknerfahrt bei den Vespa Alp Days unter dauerhafter Volllast temperaturtechnisch mit max 135 Grad unkritisch.
Das zweite was ich zum ersten verändert habe ist die QK von 1,2 auf 1,5.
das ist genau an die stelle wo die kolben keine schmierfase hat.
sieht so aus 5 mal die kolben ich gesehen hatte.
sauber feilen und fahren
grüss
Truls
Bearbeitet von Truls221
Ich habe auch das gleiche festgestellt, die meisten hier dokumentierten Schäden sehen vglbar aus.
Beschichtung ist nicht defekt
Werde mit 80 Euro den Zylinder honen und damit etwas mehr spiel generieren
Dazu 0,2 mehr qk
Weniger Zündung -1 grad
Größere Hd
Und eine benzinpumpe
Mehr Spiel?Haste vorher mal gemessen wieviel du hattest?
machen hier etliche leute aus der umgebung regelmäßig beim m1x und parma, weil wir hier einen sehr guten laden haben ( der auch für div.roller läden die zylinder bearbeitet )   - ist sogar um einges günstiger als die 80 € - dafür kriegt man bei dem fast schon noch ein aufbohren mit - für eine polossi t5 conversion zahlte ich um 110 und da muss vor dem hohnen auch ordentlich material weggebohrt werden.
bei den parma´s hatten etliche nur 5/100 spiel, beim m1x war das zwar seltener, kam aber auch vor. die beschichtung läßt ein aufhohnen von wenigen 100 stel zu. die hohnqualität ist m.e. besser als die "serienhohnun"
Also beim parma hatte ich bei mehr als 5 Stück nie unter 7/100 . Eher zu großes Kolbenspiel für Aluzylinder bis 12 /100.
Quattrini hab ich erst freitag nen vergleich wenn er gemessen ist.
    • Ich finde jetzt wird`s auch langsam mal Zeit, daß Sich "madame tussauds wachsfigurenkabinett" endlich dazu erbarmt, den Donald für die Nachwelt zu modellieren.
    • Falls du den Gaser mal wieder in der Hand haben solltest, gerne nachschauen
    • Vape, Statisch, 18 oder 19 grad. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Der Motor stand eine Weile bis er zum Einsatz kam.
    • Verkaufe hier schweren Herzens meine PX200 aus 1986 wegen Umstieg auf etwas Größeres. Standort: Böblingen / BW Preis 6000€ VB Unter andrem sind folgende Komponenten verbaut: Polini 210 Alu neue Version, Spacer am Kopf auf 221ccm (eingetragen) BGM 60mm Langhub Welle verschweißt (eingetragen) Pipedesign S-Box Auspuff (eingetragen) 24er SI überarbeitet (26er SI eingetragen) BGM Superstrong mit 24 Zähnen und angepassten CR80 Belägen Grimeca Scheibenbremse mit Stahlflexleitung (eingetragen) Galfer Wave Scheibe (nicht eingetragen hat aber ABE) Bitubo Federung vorne und hinten (eingetragen, hinten wurde aber vor kurzem gegen die neue Version getauscht (YLV - ABE) SIP Digitaltacho (eingetragen) + EGT Sensor Vesptec Venturi mit Vesptec Deckel und Polini Luftfilter Streamline Sitz SIP Tourenlüfterrad Getönte Blinker (ABE) SIP Brems- und Kupplungshebel Seitenständer Getrenntschmierung stillgelegt Eingetragen sind 95 dB und 14 kW - Abgestimmt auf dem Prüfstand 23,7 PS bei 26,7 NM Die Vespa hat direkt aus dem Stand druck und man kann sie sehr schaltfault mit viel Drehmoment fahren. KM Stand bei der letzten HU 16255km aktuell 17659 wird aber noch gefahren. Motor wurde Im Frühjahr 2024 komplett revidiert und der Drehschieber von Stefan neu gemacht. Da ich ich die Vespa Schrauberei vorerst beende, würde ich noch einen Karton mit Werkzeug, Öl, Ersatz- und Verschleißteilen mit dazu geben. Das kommt sicherlich auch noch einmal auf ca. 300€ Die Vespa ist kein Notverkauf und in das Setup ist einiges an Schweiß, Tränen und Geld geflossen. Preisverhandlung im normalen Rahmen möglich. Die Kiste ist angemeldet und eine Probefahrt ist möglich. PRIVATVERKAUF: Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft
    • Ich möchte im px80 Block ein 200er lusso Getriebe verbauen.   es heißt dafür brauchts eine reduzierhülse auf der Lima Seite.   kupplungsseitig die muss raus. Und Lima Seitig eine rein.   gibts da was fertiges? Oder muss ich mir einen Dreher suchen?
