Deshalb kommt auch was falsches raus. Die Zylinder Oberkante ist nicht der obere Totpunkt. Beim M1X ragt habe der Zylinderkopf und die Laufbahn hinein und wird so zentriert.
Kolbenunterstand messen und abziehen
so ich hab den Kolbenunterstand gemessen,er ist nur 0.5mm :sneaky:
post-46739-0-70569500-1410374665_thumb.j
jop
laut race-base muss ich den zylinder um 2,2mm anheben,damit ich einer vernünftige quetschkante hinbekomme
muss ich den Zylinder oben abdrehen lassen oder nicht?
hallo stefan,
hast du das mal auf nem pruefstand gemessen ? also 15 ps waeren bei dem setup schon arg wenig wenn man ueberlegt
das ein gesteckter DR177 mit si 24 leicht ovalisiert und angepasst mit sip road ca 12 ps liefert.....
Hi ne auf dem Prüfstand War ich nicht damit. Könnten wohl auch so um die 20ps sein. Werde dem nächst mal die Steuerzeiten messen und dann gucken was der auspuff so für Zeiten braucht.
Moinsen,
nochmal kurz nerven.
Also
LHW 60
SZ 180/130
Dello 30 HD 138 ND 55
Nadel X2 auf erstem Clip von oben
Läuft gut, egal bei welcher Drehzahl Vollgas, zieht durch
ABER
wenn ich sehr untertourig fahre, ZB. 50-60 im 4. und gas so habe, das sie nur rollt, also genau zwischen ziehen und schieben, dann sprotzt sie ganz schön rum!
HD immer noch zu groß oder ND??
Wobei ich ND aus Sicherheit nicht gerne kleiner machen würde!
Danke und Grüße
soll mit einem Bullet laufen
ÜS reichen 128-129 für mind. 35 huftiere.
Sollte der Zylinder immer mit Resoanlage laufen dann mach mal aus Verdacht 32 VA. Dann bekommst eine saubere Kurve und Band, sonst knickt dir das Drehmoment weg.
Ich war mit 129-195 unterwegs und da hat noch minimal VA gefehlt.
Bearbeitet von fuxc
so ich hab mal eine 0,5 fudi und eine 1,5 kopfdichtung verbaut
steuerzeiten liegen jetzt bei 130/187 qk 0,9
ich hab hier gelesen qk 1,1 würde gehen?
wie bekomm ich also die 0,2 hin?
Papierdichtung?
kann es überhaupt sein mit den Steuerzeiten?Hab mehrmals mit der Gradscheibe gemessen
Also entweder hast du voll daneben gemessen oder ich.
Ich komme mit 1mm FuDi und 0,5 KoDi auf 177/130 und einer QK von 1,45mm.
Der M1X ist oob.
60er Welle mit 105er Pleul.
Apropo Pleul.
Ich habe sie Welle mit der SIP Art.Nr.46030000.
Ist Laser geschweißt und fein gewuchtet.
Beim Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass das Kopbenbolzenlager, was ja bei der Welle dabei ist, auf dem Kopbenbolzen Spiel nach rechts und links hat.
Habe irgendwo hier auch gelesen, dass es eine Art "Anlaufscheibe" gibt, die dieses Lager auf dem Kopbenbolzen zentriert.
Habe etwas Angst, dass das Lager auf dem Kolbenbolzen verrutscht und nicht mehr richtig im Pleul läuft.
Hat da jemand Erfahrung oder kann einen Tipp geben??
Danke und Gruß
Der M1X ist oob.
Apropo Pleul.
Danke und Gruß
ich hab mehrmals gemessen und die gk stimmt def.
steuerzeiten hab ich wie folgt gemessen
kolben bis auslass öffnet gedreht
gradscheibe auf 0 Grad
einmal rum,bis der Kolben as wieder verdeckt
Abgelesen
so habe ich es auch mit den ÜS gemacht
gruß
Dann schraub den Zylinder zum messen doch mal richtig fest!
Und stecke eine dünne Fühlerlehre, oder ein Stück Pizzakarton oder was auch immer von innen in die Kanäle und drehe, bis der Kolben dort anliegt. Dann in die andere Richtung, bis er wieder anliegt.
Dann sollten da auch verlässliche Werte bei rumkommen, und nicht ein linker zeh mal rechter Daumen plus Augenmaß Schätzwert... ;-)
Zylinder ist angeschraubt
ich hab den spalt mit einer lampe "gemessen"
funktioniert sehr gut
Kann ja irgendwie nicht sein.
QK 1,1 ist ja weiniger als oob.
Bei 0,5 FuDi und 1,5 KoDi hast du ein "plus" von 2mm
Bei einer 60er Welle musst aber NUR 1,5 mm zur oob ausgleichen.
Irgendwas kann nicht passen.
Schweres VT Rad (knapp 1500g gewogen) fuhr sich im Alltag nicht so schön, dabei meine ich gar nicht mal das Standgas, sondern unrunden Schiebebetrieb. Mit CNC Kranz jetzt akzeptabel. Kommt also auf den Einsatzzweck an.
Fahre HP4 (1kg) und hab weder Probleme mit dem Standgas, noch mit dem Schiebebetrieb oder sonst was,
sicher ist das alles Subjektiv und Geschmackssache aber ich denke es kommt da sehr stark darauf an,
wie sauber der Vergaser eingestellt ist!
Das 08/15 von SIP? Was hält die Kulu davon und wie siehts mit den Ameisen aus?
Meinst du mich?
... Nein, fahr seit ca. 19 Jahren ein originales HP4, nich das Nachbauteil!
Kulu ist in dem Motor eine orig.PX200alt, die letzten Beläge hab ich nach ca. 5000km rausgeschmissen.
Cosa-Kulu's mit vernietetem Innenkorb würd ich sowieso niemanden mehr empfehlen -> früher oder später reißen bei jeder die Nieten!
Mit MMW- oder BGM-Superstrong gibt es das Problem nicht mehr!
Ameisen?
Meinst du Vibrationen?
Ich hab das HP4 zusätzlich noch mal gewuchtet, die Kurbelwelle ist mit Wolframcarbit auf ~45% Wuchtfaktor gebracht ->
Vibrationen sind deutlich wehniger als mit abgedrehtem PK Lüftrad vom SIP, denn das ist alles andere als wucht!
(hatte schon 2 PK getestet, vermessen und nachgewuchtet)
Wie schon gesagt, so ein leichtes Lüftrad ist sicherlich Geschmackssache, ich mag es sehr aggressiv,
aber die Laufkultur hängt, meiner Meinung nach, mit Sicherheit mehr von einer sauberen Vergasereinstellung ab!
Aber ja, ein schwerer Schwung kompensiert da sicher und nicht jeder Vergaser läßt sich so genau einstellen wie ein 30mm VHSA!
@Han.F-danke für die Info
Bea spielt schon länger mit dem Gedanken sich mit einer neuen Zündanlage mit sehr leichtem Schwung zu beschenken.
Bearbeitet von RGV
so heute nochmal alles gemessen
zu dem Motor,ob es wirklich so ist, mit der welle usw ka
hab den Motor so gekauft
1.Foto Fußdichtung
2.Foto Kopfdichtung
3.Foto Lötzinn
post-46739-0-09493200-1410890778_thumb.jpost-46739-0-94844100-1410890788_thumb.jpost-46739-0-60746900-1410890798_thumb.j
Bearbeitet von Dj-House
    • Kann ich exakt so unterschreiben!   Hoffe daß die beiden 170er, die ich 2023 bei ihm an der theke gekauft hab 2025 endlich auf die Straße kommen! Motor #1 is zumindest schon fertig!
    • Bei mir ist heute auch der Wichtel gelandet
    • Ich werde durch mein Umfeld immer mehr zum Menschenfeind. Habe mich gestern bei der Sparkasse beschwert und die so richtig zusammenfaltet. Muss dazu sagen, dass das komplett gegen meine Natur ist. Ich bin eher zu lieb. Aber ich lerne durch Euch dazu und mutiere so langsam zur Digglerine. Aaaalso: ich suche gerade ein Haus. Hab ein Inserat bei Kleinanzeigen gefunden, paarmal vergeblich versucht anzurufen und dann im Auto plötzlich doch jemanden dran gehabt. Ich ihr gesagt worum es geht. Sie: "welche Objektnummer denn?' Ich: "sorry, ich bin im Auto. Rotklinker, so uns so viele qm Haus, so und so viele qm Grundstück, Lage (Kleinstadt) und Preis. " (Müsste doch reichen zur Identifizierung). Sie (total pampiger Ton): "Rotklinker haben wir viele!" Ich: "Na gut. Dann halte ich mal an und gucke nach." (Nachgeguckt - keine Objektnummer angegeben). Sie: "Sie müssen das dann auf der Homepage suchen!" Ich: "äh....ich bin im Auto. Die Annonce ist von heute. Können Sie nicht mal eben kurz auf Kleinanzeigen nachgucken? " Sie hat mir dann das falsche Exposé geschickt, vollkommen anderes Haus, nicht mal ähnlich. War natürlich Freitag Nachmittag. Montag Mail hingeschrieben MIT Objektnummer, dann das richtige Exposé bekommen. Dann habe ich angerufen und um einen Besichtigungstermin gebeten. Wieder die Schnepfe dran: "NEEEEE! Sooooo einfach geht das nicht. Wir müssen erstmal über die Finanzierung sprechen!" Ich (völlig perplex): "äh....ich möchte es nur anschauen, nicht unbesehen kaufen...." Sie: "DAS geht nicht. Wir wollen da keinen Besichtigungstourismus, nur solvente Kunden dürfen es besichtigen, Sie müssen ihre finanziellen Verhältnisse schriftlich per Email bei uns einreichen!" ..... Ich: "Ganz ehrlich? Dat is mir zu doof!" Und hab aufgelegt. Daraufhin hab ich mir bei der Beschwerdestelle Luft gemacht. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich suche schon etwas länger ein passendes Haus mit großer Werkstatt natürlich. Allein der Ton, arrogant, genervt, pampig und richtig garstig.Was hätte ich mir Dirk Diggler als Souffleuse gewünscht!
    • Wenn du eine PK mit solch einem Motor hast weißt du wie die beste Vespa zu fahren ist. 🥰
    • Bitte nicht den Skawoogie vergessen! Schließlich hat er sich angemeldet. Also ist er auch dabei, finde ich. Seine Frau heißt Karla.  Jede Karte hilft!
