Moin
@Pornstyla
Weil sie härter ist kann man sie mehr bearbeiten????
Das erkläre mir mal bitte!!!!!
Fahre meine Drehschieberwelle jetzt seit ca.20000km erst mit Pinasco(um 18-20 PS),jetzt mitQuattrini wie auf meinem Diagramm gezeigt.Die hat sich noch kein 1/10 bewegt,also bin ich da echt Angstfrei,allerdings wenn die 25 mal deutlich überschritten sind wird sie auch geschweisst!!
@Pxler
Der Erbauer des Protos bleibt erstmal geheim,sorry!
Bye Jochen
Er meint, daß du die Härte der Welle auch ein größerer Materialabtrag (ala Kaba EVO-Welle) möglich ist.
Mir hat es am Wochenende ein Getriebe zerlegt:
Aber nicht das LML Getriebe ist kaputt sondern der 4. Gang mit 37 Zähnen von DRT
Komischerweise blieb das LML Getriebe heil. Ich möchte nicht einmal sagen, dass der vierte Gang belastet war.
Gibts ähnliche Probleme?
ron
noch keine zeit gehabt und für den notfall bräuchte ich einen der hinterherfährt mit dem bus
Wieso hinterher? Du meinst bestimmt vorweg? :-D
mama :-D
bei dem ganzen schmarn den ich immer so verzapfe müsste ich mir dann ja mal einen bus inkl. fahrer kaufen :-D
willst doch jetzt bei den grossen mitspielen und stellst dich an wie ein kleines mädchen :-D;-)
ist ja auch richtig so :-D
wenn sich da was bei der beschichtung einschleift, dann ist der zylinder wohl hinüber!
drauf auf dem eimer und fahren wie man will ist da bei alu die devise :-D
so, hier mal eine kleine zusammenfassung der beiden letzten fahrten
heute hab ich mal die gänge durchgezogen, geht soweit schon ganz gut, nur im 4. gang ist nix mehr und er wird langsamer.
habe ein 200er getriebe drin mit kurzem 4. gang, 23 zähne cosa und einem 130/70 reifen.
sollte der motor doch eigentlich packen?!?!?
er ist zur zeit noch bisschen fett bedüst, aber macht das sooo viel???
oder ist der scorpion einfach vollkommen falsch? jaja, die steuerzeiten sind sicherlich auch für einen anderen topf ausgelegt, aber macht das sooo viel???
bin ich einfach zu fett??? fragen über fragen.....
und noch eine kleine meinungsfrage: ramair, trichter oder orig. gummischnüffelstück???
den 4ten sollte er da schon locker wegziehen!
zu fette hauptdüse macht da schon eine ganze menge aus, genauso wie zündzeitpunkt und quetschkante.
der scorpion ist da schon einer der besten anlagen von der stange und sollte mit deinen steuerzeiten ganz gut klar kommen, an dem wird es ganz sicher nicht liegen!
zündzeitpunkt ist so bei 16 grad rum und QK müsste bei 1,3mm liegen
ja ich weiß nicht ob die steuerzeiten sooo extrem daneben sind das jetzt nix mehr kommt, aber das kann ich bei bestem willen nicht glauben, die jungs haben da schon viel ahnung will ich behaupten.
hast ja selber auch mal kurz mit ihm gesprochen.
hab mit ihm telefoniert und auch geraten die steuerzeiten nicht so hoch anzusetzen, aber wie immer wollte keiner auf mich hören :-D
bei den steuerzeiten und dem hohen vorauslass kannst du sicherlich mit argen verlusten untenrum rechnen, ausser du hast da einen auspuff der das wieder wegmachen kann.
hoffe für dich, dass da eine anlage von pipedesign, die du ja anstrebst, das wieder in den griff bekommt.
ansonsten kennst du ja meine signatur :-D
geh halt mal mit der hd runter und schau wie die kiste sich dann verhält, den zündzeitpunkt würde ich da auch mal richtung 18° probieren.
sag mal was über deine jetztige bedüsung
Bearbeitet von PXler
    • OK. Verstehe.   Leider wusste ich bisher nicht was für einen riesigen Einfluss so ein Öl haben kann und hab deshalb immer reingekippt, was billig oder verfügbar war. Kann mich mal jemand aufklären? Wie hoch oder niedrig sollte denn so ein Flammpunkt sein und wie ist das mit der Viskosität? Kann ich das meinen Motoren irgendwie verheimlichen und weiterhin mein billiges Unil fahren oder ist es dazu nun zu spät?
    • Ich hatte ja extremes Generve mit klebenden Belägen und von normalem BGM-Getriebeöl auf das von RLC empfohlene Öl gewechselt (inkl. neuer Beläge) und keinen Unterschied gemerkt.
    • Im Prinzip ganz einfach: Erst war das nur die Braune mitm mhr und da ich früher immer TTS gefahren bin, hab ich den Nachfolger gekauft. Dann bin ich auf das Silkolene Pro kr2 gestoßen und mag den Geruch.  Das Motul 710 nehme ich als "einfaches Standart Öl for den GG GT, das Motul 800 word von Egig for den Zylinder empfohlen.  Wenn die Vorräte weg sind, bekommen alle Karren das 800...
    • Wir hätten auf dem Campingplatz noch 2 Plätze (2x Igluzelt + 2x Roller oder 4qm Fläche) abzugeben   Haben 60€ im Voraus bezahlt und brauchen den Platz nicht. Gerne melden
    • Versteht man leider nicht auf Anhieb - auf der Insel leben 32.000 Menschen und es gibt 4 verschiedene Fährgesellschaften .. die knicken jetzt alle ein wegen 800 Scooteristen??
