Weil immer wieder die Frage auftaucht nach den Steuerzeiten eines gestecken M1X auftaucht.
Gerade einen auf verbaut. PX 150 Gehäuse mit orginal 57/105 Welle..
Auslass 175° und Überstrom 125°.[/quote
368Seiten sind zu viel :D
Kann mir jmd sagen wo die original Steuerzeiten liegen in etwa liegen mit 57 Hub.
Der Motor ist halt noch zerlegt, und ich bin momentan mal am schaun was für Pott ich da fahren möchte.
Falls wer da was tolles liegen hat, kann mir ja mal ne PM schreiben :cheers:
nur 4 Posts über Deinem.... :-D
125/175 :cheers:
Hi Mein M1X geht eigentlich ganz gut ist noch auf 57mm hub und 110mm Pleuel 5mm unterlegt .
PWK 28 RD Membran.
Steuerzeiten sind noch sehr niedrig auf Sip Road angepasst soll aber auf den Rz One Righand angepasst werden .
Frage ist Kurbelwelle Glockenwelle S&S oder Mazzuchelli
Würde gerne mal was ausprobieren!
momentanes Setup:
M1X
60mm Membranwelle
TMX 30
MRP Membran ASS
Big Box
Würde gerne mal dieses setup mit Si 24er Vergaser mit passender Membran fahren. Ist das möglich oder kommt der Vergaser damit nicht klar? Was kann man sich erwarten? sind 20ps drinnen oder nicht?
Gibts da schon erfahrungen?
So hier ist dann mal mein Diagramm.
M1X Auslass überarbeitet
Qk 1,9 (ich weiß noch viel zu hoch)
Steuerzeiten 131/194
Kingwelle 62,5
Mrp Membran Block mit BGM Membran
Keihin 35 PWK
Nordspeed Mustang
Popometerbedüsung
Hd 158
Nd 42
Nadel cgq oberster Clip
post-50079-0-26330400-1432465457_thumb.j
Bearbeitet von derkowe1980
Hey jungs
Ich hab letzten Winter mein Zylinder etwas gefräst(135/196) bin mir aber nicht sicher hab den zettel leider verlegt...
qk eingestellt ich glaube War 1,1
Und bullet auspuff
Ich komme einfach nicht richtig in 4.gang kann den 3.drehen wie ich will
Davor das Jahr hatte ich ein Scorpion verbaut und da hat das alles super funktioniert nat. Mit humanen sz und viel Zuhoher qk
ja, das ist zu lang, du siehst doch in deinem GSF Dyno Diagramm, daß da Vorreso unter 10PS anliegen. Also 22/65 wenn nicht sogar 21/65 übersetzen. Evtl. lässt sich auch noch etwas Kosmetik mit ner verstellbaren Zündung betreiben wenn 22/65 noch zu lang ist.
Der Bullet macht ansich auf dem M1X eine schöne Kurve. Du bist mit den Steuerzeiten unnötig hoch. ÜS reichen 128-130, das macht einiges aus. VA verträgt der Bullet dafür so 31-32 für ein schönes Band. Ich bin 22/65 und Z36 gefahren und da hat er den 4. aus dem Keller gezogen. Hatte 10-11 PS Vorreso auch ohne verstellbare Zündung bei 18° statisch.
Zylinder tiefer setzen ist in einer Stunde erledigt und kostet nix, probier das mal.
Ich fahre gerade den M1X mit 130/190 und einem Charger. Ich bin Anfangs mit  mit orginalem 200er Getriebe und einer Übersetzung von 23/65 gefahren. War im 4. echt bescheiden zu fahren. Fahre aktuell 22/65. Es deutlich besser zu fahren.
Beim nächsten Spalten werde ich noch einen kurzen Vierten mit 36 Zähnen einbauen.
30 PHBH passt nicht ordentlich, hab die Schrauben richtung Lüfterrad, aber selbst ohne sehr kritisch...
36(?) Mikuni passt auch..
Hab jetzt mal nen 30er TMX dran gehalten. Das sieht akzeptabel aus, obwohl der auch schleifen wird...
Ist der 32er breiter?
