So jetzt muss ich auch mal. Mein werter Herr Vorredner war so gütig und hat meinen Auslass veredelt um auf Atom M1X Zeiten von 130/195 zu kommen. Zudem einen S&R Race Stutzen angepasst. Heute dann mal ne Proberunde gedreht. Ab Reso ist die Hölle los und die Arme werden lang, den 3. zieh ich bis knapp über 100 laut Tacho. Aaaaaber: Vor Reso fährt die Möhre wie ne 80er. Den 4. Gang kann ich komplett knicken. Also nicht nur Resoloch, sondern eher ein Abgrund.
Weiteres Setup wäre:
60er LHW
MRP Ansauger mit Boysen Membran
Kytronik auf 24 geblitzt mit Kurve 7
Atom M1X
Schlauch zum Rahmen (Airbox)
Spritpumpe
QK 1.3
125er Getriebe mit 22/65 (zu lang?)
30er PHBH mit folgender Bestückung. HD 132, ND55, AV264, X2 Nadel 2. Clip v.o., 50er Schieber.
Bevor ich jetzt stundenlang bedüse meine Frage ob ich die Minderleistung damit überhaupt in den Griff bekomme, oder ob der Hund woanders begraben ist, oder hat sogar jemand nen Bedüsungsvorschlag?
Sodele. Den 30er PHBH hab ich jetzt mal gegen einen 34er VHSB getauscht, mit entsprechendem Ansauger. Läuft damit schon besser aber immer noch nicht wirklich fahrbar.
Bedüsung derzeit HD 138, ND50, K23? (Schwer lesbar) 2. Clip v.o., DP266 Mischrohr.
Mit dem Setup ist es so das sie im Vorreso nur stottert in jeder Gasstellung. Im Reso gehts gut nach vorne, bei Vollgas knickt sie aber ein. Muss quasi mit dem letzten Viertel Gasstellung spielen damit sie nicht langsamer wird.
Ob mit Schlauch zum Rahmen oder ohne macht keinen Unterschied.
Fährt jemand VHSB34 mit 130/195?
@ted hollister: ich bin auch dabei die steuerzeiten des m1x zu messen, welcher ist denn der richtige üs kanal? Ich habe den gemessen, der höher rauf geht und somit geringeres stichmaß und längere üs-Zeit hat. Der Unterschied waren fast 5 Grad zwischen den Kanälen. Gemessen mit fudi habe ich 133 und 178
Bearbeitet von julianneubert
Die neueren Quattrinis haben gefühlt weniger Steuerzeit an den Überströmern.
Unter 120 kommt mir aber auch sehr wenig vor.
Der letzte hatte auf 57mm 122 Grad ÜS
kommt aufs gesanmtsetup an, aber der einbruch wird sicherlich einige grad eher sein als beim mhr. das der m1x mit 138 noch gut loift glaube ich nicht. versuch macht klug.
Hmm! Also ich wenn das so ist verträgt der quattrini 134 auf jedenfall. Das geht von unten fast wie ein 4 takten. 50km/h im 4. Und das beschleunigt fast linear. Man merkt sogar den reso kick kaum. Aber oben macht er leider früher zu als der parma! Kann aber sein das es auch am voraulass von nur 26° liegt.
So wies jetzt ist bräuchte ich eine längere Übersetzung plus einen größeren reifen [emoji15]
60er LHW
Atom M1X
Spritpumpe
QK 1.3
Hatte 2011 fast das gleiche setup , Vergaser war ein 34er irgendwas - Nachbau vom jens :-)
Der Atom M1X ist vor reso halt schwach....könnte man sich spielen mit der Düserei, lohnt aber nicht.
Steck einen Bullet oder einen Scorpion drauf und es macht Spaß .
Mit nem Bullet fährt sich das ganze schon gut.
Kurven von damals. :
LG Ske
Edith meint noch Zeiten wRen damals 129/192
post-27216-0-99215200-1443953948_thumb.j
post-27216-0-37893700-1443953966_thumb.j
post-27216-0-51075200-1443953983_thumb.j
Bearbeitet von ske1406
So jetzt mal ne frage an die Pros. Was für Auswirkungen im fahrbetrieb haben zu hohe üs Zeiten? Ich sag euch dann was mir Grad bei der Probefahrt aufgefallen ist! [emoji6]
kommt drauf an, in welchem verhältnis da die überströmzeiten zum auslaß stehen.
bei geringem vorauslaß läuft es vor reso recht gut, aber ab reso wird der zylinder einlaßseitig überspült und es gibt einen kurzen resokick, der aber recht früh endet und somit der motor kein band generieren kann.
den mhr kann man nicht mit dem m1x vergleichen! das spülverhalten des mhr (1. serie) hat ein extrem dominantes auslaßverhalten, was die überströmer nur mit hohen zeitquerschnitten bedienen können. beim m1x reicht der querschnitt der überströmer, bezogen auf den auslaß, für extreme auslaßbearbeitung schon mit niedrigeren zeitquerschnitten aus. daher bemängel ich ja auch immer das runtersetzen des mhr, bzw. den mhr für 60er welle. bei der letzten serie sieht das wohl aber schon wieder anders aus, da sich da beim mhr was vom spülbild geändert haben muß. beim m1x übrigens auch ;-)
Jo klingt logisch! Aber was machen? Üz so lassen und den Auslass auf 30° voraulass anpassen oder Zylinder < 130 üz und auslass ebenfalls auf 30° anheben?
Edit: 134/187 sind momentan
Bearbeitet von Schneckerl
welche steuerzeiten und welchen auspuff hast du jetzt nochmal. hab es nicht alles verfolgt und müßte erst wieder schauen wos steht;-)
ziemlich aussergewöhnliche steuerzeiten für einen m1x :-)
wenn du es so lassen möchtest, würde ich dir eine von den neuen box auspuffen empfehlen, ansonsten wird das so nichts mit spaß beim fahren;-)
ich würde eh keinen drehmomentauspuff ala charger auf einen m1x fahren wollen und dann auch keinen, der auf hohe steuerzeiten und viel vorauslaß ausgelegt wurde. diese anlagen haben 0 vorresoleistung, einen extremen bis abartigen resoeintritt und kaum band. also alles was man eigentlich nicht möchte.
wenn du den auspuff aber unbedingt fahren möchtest, solltest du dich mal mit dem entwickler kurzschließen und dich nach den besten rahmenbedingungen erkundigen.
Bearbeitet von PXler
dann weißt du ja schon wo du hin solltest.
könntest aber auch einfach mal, step by step, den vorauslaß erhöhen und schauen wie es sich fährt
Ich gebe PXler recht die Drehmomentanlagen sind nicht der Hit beim M1X. Ich selber fahre den Charger. Ich hatte 130/190 und kann das Bestätigen. Bis etwa 5500 ist recht wenig da, dann schiebt er schön bis etwa 8500 an. Ab da fährt er gegen die Wand.
Aktuell habe ich den Auslaß auf 194 gefräst. Mal schauen ob es besser wird. Im Winter wird auf eine Drehzahlanlage gewecheslt.
hier noch mal der auspuffvergleich, den ich mal vor jahren gemacht habe und ein vergleich zwischen drehmoment- und drehzahlanlage
post-1836-0-55936500-1443961452_thumb.jp
post-1836-0-85692500-1443961453_thumb.jp
der drolling ist auch extrem auf drehmoment ausgelegt.
der atom dremo ist da etwas harmloser, aber in der stadt auch unfahrbar und daher meide ich alles, was nur den namen dremo trägt
