Halle Quattrini-Profis!
Ich möchte im Laufe des Frühjahrs / Sommers einen M1X-Motor aufbauen. Die Basis wird ein PX 80 Block werden bei dem der Zylinderfuß aufgespindelt wird.
Wie kann ich hier mit möglichst einfachen Mitteln so um die 28 - 30 PS mit guter Drehzahlt erreichen? Es müssen nicht unbedingt die teuersten High-End Komponenten verbaut werden.
In der ersten Planung hätte ich an folgende Teile angedacht:
  • Quattrini M1X Zylinder mit Quattrini-Kopf
  • Vollwangenwelle mit 60 mm Hub
  • MRP-Memranansauger mit RD350 Membranen
  • 34er Vergaser
  • PX-Zündung mit erleichtertem Lüfterrad
  • Auspuff SIP Performance 2.0 o. ä.
  • 125er Getriebe mit 23/65 Primär
Welche Steuerzeiten sollten angestrebt werden (130 / 190?) bzw. sind diese Komponenten sinnvoll?
Besten Dank im Voraus für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Bearbeitet von shamane
  Am 9.2.2016 um 09:11 schrieb schlueter:
Hast du die Teile schon?
ich würde über eine 62er Welle nach denken, und kürzer übersetzten (22/65).
Aufklappen
Würde ich auch machen. Kürzer macht definitiv mehr Laune. Die Geschwindigkeit in Abhängikeit von der Drehzahl 6500 1/min. 23/65 wäre mir ein Stück zu lang.
Bearbeitet von scooterboy86
  Am 9.2.2016 um 09:36 schrieb scooterboy86:
Aufklappen
Hey. Hast du die Tabelle hier aus dem Forum oder ist das deine eigene ? Wo kann man sowas bekommen :-) ?
Aufklappen
Bis auf den PX 80 Block habe ich noch keine Teile. Deshalb frage ich ja bevor ich was bestelle und sich das dann als Unsinn herausstellt.
Was ist von meinem Vorschlag weiter oben zu halten? Welche Steuerzeiten soll ich anstreben?
  • MRP-Membranansauger mit RD350 Membranen
  • 34er Vergaser
Ich überlege meinen Tourer bald mal von Polini auf M1X umzurüsten.
Hab momentan eine 62er Glockenwelle (105 Pleuel) verbaut.
Kommt man mit der Welle auf vernünftige Steuerzeiten oder ist das eher nicht zu empfehlen ?
Hat damit jemand Erfahrung bzw. fährt das jemand ?
Mea culpa, falls die Frage schon irgendwo mal vorkam, hab das Topic noch nicht durch...
Fuss abdrehen, wäre jetzt nicht das Problem.
Würde gerne die vorhandene Peripherie und Auspuff behalten und nur den Zylinder tauschen um bei meinem Tourer über die momentanen 28PS udn mehr Drehmoment zu kommen. Was hast du ca. für ne Leistung und welche Steuerzeiten ?
Fährst du die Kiste auch weitere Strecken ?
Eigentlich müsste das auch ohne abdrehen funktionieren.
mit der 64/110er Welle gehen locker 125 Grad Überströmer.
Mit der 64er Welle und 5 mm fußdichtung bist bei ca 131 überstrom. Wennst nur 4 mm unterlegst hast zu wenig ringunterstand. Ich hab eine 64er mit 110er pleuel und 5 mm fußdichtung( Gehäuse um 0,3mm geplant) und bin bei 130,5 überstrom.
Da ich heute zufällig am rechnen war, hab ich folgende Werte.
Gehäuse 1,7mm geplant + 0,2 fudi = 1,6mm Kolbenüberstand
62/105 + Auslass 3,9mm nach oben = 126,4/190,8 (gemessen mit Portmap, stichmass spuckte komische Werte aus)
Mit 4mm Kodi 1,2mm QS
Puff Mustang
  Am 12.2.2016 um 18:20 schrieb Baltimo:
Puff Mustang
Aufklappen
bei 1,6mm KÜ steht der Kolbenring noch nicht raus?
Hast du davon vielleicht ein Foto ?
was darf man hier an leistung erwarten . ich hab noch nie an einem m1x - L rumgefummelt.
mind. 35 vergaser ( ansauger vom m1x-l angepasst )
r2
130/197 auf 71 %
64 kingwelle
Besten Dank !
Dann werde ich wohl auch bald mein Glück mit dem M1X versuchen default_gsf_wheeeha.gif
Wünsche mir bei dem Zylinder-Upgrade ca. 30-35PS und gut Drehmoment (29-32Nm wären schon gefragt).
Was denkt ihr ist das auf Tourer-Basis (haltbar) machbar ?
Hier mein momentanes Setup:
Polini 177
62er Glockenwelle (105 Pleuel mit DRT Hubzapfen)
23/65 Übersetzung
Lusso Getriebe mit kurzen 4. Gang
VHSH 30CS
Membran Ansauger mit V-Force 4
Cosa2 mit MMW Race Korb
PD-Bullet
ich meine,  selbst den kolben könnte man bestimmt wieder hinkriegen, wenn man sich mühe gibt. neue kolbenringe brauch man natürlich schon
such mal nach" gerettet - versuch lohnt" oder so ähnlich.  user t5pien. technik allgemein. ich komme mit der neuen suche noch nicht ganz klar
