Servus,
Ich möchte mal wieder ein bisschen an meiner Vespa basteln. Ich hab momentan das Problem, dass der Konus meines Lüfterrades (original PX) nicht mehr korrekt auf der Kurbelwelle hält. Die Zündung bzw. das Lüfterrad war bei meinem Umbau das einzige Teil, welches nicht verändert wurde. Ich könnte jetzt einerseits das Lüfterrad neu einschleifen, oder bei der Gelegenheit gleich in etwas neues Investieren. Jetzt zu meiner Frage: Soll ich gleich eine komplette neue Zündung nehmen, wie die Vespatronic, oder nur ein neues Lüfterrad verbauen und wenn dann welches?
Info: Mein momentanes Setup ist eine 60er Welle, MRP Membran, Mikuni TMX 30, BigBox (möchte dieses Jahr auf einen Elron umsteigen),...
Danke im Voraus
Ich würde: Lüra erleichtern lassen, Konussitz auf Limastumpf einschleifen (lassen), Kytronik oder Agusto verbauen und weiterfahren...
Zylinder hat aber wie durch ein Wunder garnix.
Frage : welche 62er Welle von S&S nimmt man? Die mit 110 oder 105 Pleuel? (Ja das mit conversion lager ist bekannt )
lg
110: weniger Kräfte aufs Kolbenhemd und laufruhigerund mehr Platz zum Spielen bzgl Steuerzeiten - aber blödes Conv.-Lager
105: siehe oben - aber halt eben KEIN dämliches Conv.-Lager.
Ich habe mir die 105er S&S Glocke mit 62 Hub gekauft, weil dieses Lager bei 110 für mich (auch mit Anlaufscheiben) ein NoGo ist. Auch wenn es wahrscheinlich hält.
Was kommt raus ÜS beim m1x ohne fudi bei 62 /105?
Grob knapp Ü130 wenn ich mich richtig erinnere
Habe bewusst das Gehäuse nach dem Aufschweißen seitens des Kobolds -0,5 weiter planen lassen.
; ( genau das will ich mir eigentlich sparen.
Ist dein Gehäuse schon fertig bearbeitet? Schon aufgeschweißt?
Nimm auf jeden Fall ein längere Pleuel. 64er Welle ist mein Tipp
64 ist mehr Hub. Nicht mehr Pleullänge.
Oder wie meinst du das? Wieso würdest du ein längeres Pleul nehmen? Ne Begründung wäre fein ;-)
kann mir mal einer die ungefähren sz vom m1x nennen, wenn er unbearbeitet ist  mit 60 welle und 110 pleul und 5 mm spacer
vor 8 Minuten schrieb Goof:
Mehr Hub ist mehr Hub.
Und mit einer 62/64er Welle mit 110/116er Pleul kommt man immer noch auf 125 grad Überströmer.
Damit hab ich einfach sehr gute Erfahrungen gemacht.
Man hat einfach mehr Möglichkeiten.
Kommt auf dein Werkzeug an.
Mit einer Oberfräse kann man das sicher machen.
Allerdings wüde ich das weggeben zum spindeln. Das wird nämlich schon eng mit der Zentrierung.
Haha! Ich rede hier von einem dremel und fächerscheibe [emoji3]
vor 25 Minuten schrieb T5Pien:
Ich habe gerade einen auf der Werkbank allerdings mit 60/105 Welle. Ich komme auf 125/172. Müsste ja gleich sein.
Ein Bekannter hat jeweils im Lagersitz die Motorhälften drehend gelagert und auf einer Alzmetall (Ständerbohrmaschine) mit einem zylindrischen Dremelfräser mit "Handvorschub" sein Gehäuse auf den gewünschten Durchmesser gebracht. Leider ohne Fotos, da es schnell gehen musste abends.
Ich hab es mal mit einer Oberfräse gemacht, da der Zentrierbund aber nur dünn stehenbleibt bei 100mm Spindeldurchmesser hab ich den Zentrierbund größtenteils (unabsichtlich) entfernt. Naja, musste bei damals auch schnell gehen. Etwas Zentrierbund reicht, aber schön ist was anderes.
Professionell maschinell ist klar das Beste Verfahren. Dauert halt länger und kostet mehr.
Bearbeitet von Rally 221
Hi!
Da ja momentan anscheinend keine anlaufscheiben fürs conversionlager zu bekommen sind hab ich aus einem alten Käfig selbst welche geschnitzt.
Frage ist jetzt nur wieviel Spiel das Lager eigentlich braucht? Reicht da ca. 0,5 mm??
Hi!
imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Fuploads.tapatalk-cdn.com%2F20160326%2F7e1a92a16352553a974c2deb51d6e361.jpg&key=a57d4a5335b7378be2a714560a5dbe6a9d0e197f62a6b7d0f4a5c03d31653456
Das kommt darauf an, wie mittig deine Welle sitzt, wie mittig der Zylinder sitzt und wieviel Spiel das untere Lager hat / zulässt.
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
    • Ist gebastelt. Vermutlich findest du unter der Schelle noch die Reste der Bohrung für die Schraube.
