ich würde sagen nein.
wenn du schon eine 62 hub verbaut hast, würde ich dabei bleiben.
hubraum macht schon leistung, aber hubraum durch mehr hub ist nicht unbedingt zielführend
Ok 62er Welle ist schon verbaut wollte aber im Winter einen neuen Motor aufbauen und den vorhandenen Motor in mein andern Roller hängen! Und Ziel ist 40+
40+ geht auch mit 60er und 62er welle
stalk mal den rocco stifety und du kannst da ne menge kurven mit über 40ps sehen;-)
Hallo welche Membrane passen in den m1xl ? Giebt es einen anderen menbranblock? Größerer ansaugstutzn? Hab einen 36er vergaser drauf und der originale scheint mir bischen klein.
Nabend! Welche Auspuffanlagen laufen denn aktuell sehr gut? Kumpel von mir hat den Bullet177 drunter und ist nicht mehr zufrieden damit. Mit 129/193 haben wir 28Nm und 33,5PS gedrückt.
Mehr nur durch umstecken und abdüsen wäre schön.
vor 2 Stunden schrieb scooterboy86:
Ich denke das der elron damit gut läuft und der nsr m1x damit sollte etwas mehr gehen !
vor 46 Minuten schrieb PXler:
sybille von falk R ist meine empfehlung für den m1x
Sybille fahre ich auch die hat aber gerne 195 auslasszeit ! Aber sonst der geilste Auspuff!
Mit NSR Mustang 2 habe ich auch 33,5 PS . Sybille wäre auch meine Empfehlung. Elron mag es lieber etwas zahmer was die SZ angeht und da wirst du nicht mehr Leistung mit haben.
Gesendet von meinem iPhone
Gibts von der Kombo auch ein Diagramm? Beim Falk im Topic find ich keins.
Noch nicht so ganz optimal abgedüst aber ganz gut !
vor 7 Stunden schrieb Basti1983:
...Elron mag es lieber etwas zahmer was die SZ angeht und da wirst du nicht mehr Leistung mit haben.
Welche SZ mag der Elron? Habe derzeit einen Mustang M1X drauf, aber der ist mit 130/186 anscheinend unterfordert...
125/185 mag der Elron. Leg deinen Zylinder mal höher dann kommt der Mustang auch auf Touren :-) hatte ich dir bei FB ja schon geschrieben :-P
vor 10 Minuten schrieb Basti1983:
Auf Touren kommt er eh, sogar auf 10.800 Touren, aber halt nicht unten rum. :-)
Hallo brauch Hilfe mit meinen oko 36
nd:52 hd 162 Nadel R2072 2clip von oben
m1xl (130/199), 64er King, elron right
Hab das Problem das er bei ca90 im 4 Gang beim aufreißen in die Knie geht und bei gaswegnahme wieder besser wird. Häuptdüse ist noch bischen zu groß denke ich. Wenn ich voll aufdrehe vom 1ten bis in den 3ten und dann bei ca110 in den 4 schalte haut er kurz danach eine Fehlzündung raus und ist kurz so als wenn Zündung aus ist,nach kurzer Zeit wieder alles normal. Wenn ich im 4ten bei volllast Gas wegnehme und wieder Gasgebe klingelt er.vieleicht kann mir jemand weiterhelfen
warum ist der gaser denn nicht vernünftig? schon mal einen von den großen okos in der hand gehabt oder verbaut?
Bearbeitet von PXler
Wie groß ist GROß? Einen 30er hatte ich auf meinem ersten Malle. Hab ich nicht abgestimmt bekommen. Anschließend auf Keihin 35 gewechselt und mit Wurfbedüsung und 3 Nadeln den Haufen super abgestimmt bekommen.
dann schmeiß mal den hr. google an und schau erst einmal was das überhaupt für ein vergaser ist. dann kaufst du dir einen und testest ihn mal durch. dann und auch nur dann, solltest du aussagen über den gaser treffen können :-)
vor 6 Minuten schrieb scooterboy86:
Weist du was, mach ich. :cheers:
für den preis kann ich ihn dir auch nur empfehlen. hab jetzt schon ein paar davon verbaut und die laufen top
vor 20 Minuten schrieb DaSchmid:
Der oko ist echt top
nö, echt top ist KEIHIN.
Gleichwohl stimmt s.u.
vor 15 Minuten schrieb PXler:
Echt top Preis-/Leistungs-Verhältnis trifft`s wohl am besten. :thumbsup:
B.t.w. ... Antworten auf Deine x-fach gestellte Abstimmungsfrage findest Du bei KLICK ;-)
rainer hast du schon mal einen von den großen okos in der hand gehabt und getestet?
ich habe da keinen unterschied zu einem normaln pwk36 as feststellen können.
ansprechverhalten und leistung waren identisch und die verarbeitung ist auch ziemlich gut.
fast perfekter nachbau des pwk
vor 1 Minute schrieb PXler:
ja
rainer hast du schon mal einen von den großen okos getestet?
nein - weder so einen großen KEIHIN, noch einen so großen OK, weder auf der Straße, noch auf der Rolle
vor 4 Minuten schrieb PXler:
daran zweifele ich nicht.
Völlig klar... auch andere Mütter haben schöne Töchter. :-D  Ich finde z.B., der Polini 28PWK ist ein fast perfekter nachbau des KEIHIN 28PWK.
