vor 2 Stunden schrieb Predator88:
Ob zu groß oder klein weiß ich nicht aber Qualität sieht anders aus. Hatte 2 Stück und beide sind aus der Flansch Platte rausgebrochen nach ein paar km. Die sind nicht geschweißt. Deshalb rate ich persönlich von Schall und Rauch ab. Aber das ist nur meine persönliche Meinung ;-)
Wer hat bitte behauptet, dass die nicht geschweißt sind?
Die Stutzen werden verpresst, und auf der Rückseite durchgeschweißt. Anschließend wird die Schweißnaht überdreht.
Ich hatte mal eine handvoll, wo ich dringender abdrehen lassen musste und habe sie daher einem Kumpel mit gegeben.
Diese stehen bei mir gerade in Beobachtung.
Möglicherweise wurde zu viel abgenommen was die Schweißnaht natürlich schwächt. Aber du kannst mir ja gerne mal erklären was der Stutzen tragen muss?
Bisher weiß ich nur von gerademal drei Stutzen(deine zwei eingeschlossen), die gebrochen sind.
Sowas kann natürlich mal passieren. Jedoch diskutiere ich da nicht rum und tausche diese anstandslos aus.
Wenn du derjenige bist, der den Stutzen bei SIP gekauft hat und diesen dort reklamiert hatte,
rate ich dir, den Auspuff mal spannungsfrei zu montieren.
Aber das ist nur meine persönliche Meinung;-)
ps: das ganze beantwortet nicht Uriels Frage.
@Uriel du kannst auch einen "Road"-Stutzen wählen. Der ist vom Querschnitt identisch mit dem originalen jedoch mit Vitonring.
Bearbeitet von Nosnicos
vor 3 Minuten schrieb Nosnicos:
Das die keine Last tragen müssen ist mir auch klar. Das habe ich garnicht in frage gestellt. Es war ja nur, das ich den Auspuff montiert hatte und das Spannungsfrei. Und das mit nach jeweils ein paar km der stutzen rausgerissen war. Warum und Weshalb das nun so war lann man nur vermuten. Ebenfalls wie viele oder wenige damit noch Probleme haben. Ich fand es nur auffällig das es bei mir mit zwei unterschiedlichen Anlagen zweimal passiert ist. Da ich aber nun eh einen schraubflansch hab, juckt es mich nicht mehr. Ich wollte nur meine  persönlichen Erfahrungen mit einbringen und meinen angegriffen.
Das der stutzen anstandslos getauscht wurde stimmt. Das habe ich auch nicht bemängelt. Bei mir war nur die Erfahrung das zwei stutzen auf zwei Anlagen recht schnell kaputt waren. Evtl ist das wirklich eine "schwache" charge in puncto Schweißnaht. Das werfe ich kejnem
vor denn ich weiß es nicht.
So nun wieder zurück zum eigentlichen Thema - gerne aber per pn mehr wenn du magst :-);-)
es ist aber ziemlich unglücklich, wenn du da öffentlich eine warnung aussprichst;-)
in meinem umkreis fahren recht viele mit dem s&r raceflansch rum und mir ist bist dato noch kein defekt untergekommen.
vor 3 Minuten schrieb Predator88:
Alles gut. :-)
geht mir nur darum, wenn niemand zu mir etwas sagt, kann ich auch nicht handeln.
Ich kann nur an die Leute appellieren, sich bei mir zu melden wenn sie Kummer mit meinen Produkten haben.
Wir sind übrigens noch beim Thema. Die Stutzen tragen ja zu den Fragen bei.
Wenn man sich etwas mehr Querschnitt wünscht, ist der "Race" schon eine gute Wahl und meiner Meinung nach ein guter Kompromiss.
Man kann ja auch den Querschnitt sanft übergehen lassen und die Querschnittdifferenz mit einer Steigkante verbinden.
Oder man geht mit in die Vollen und zieht den Querschnitt von vorne bis hinten durch.
  • Like 4
Am 20.10.2016 um 17:47 schrieb Hjey:
moin zusammen
wie harmoniert der M1X eigentlich mit dem rz mark 2 bei moderaten Steuerzeiten (125/175). Kommt der mit va25 beim M1X gut klar? Auslassfläche ist ja eigentlich genug da bei 69% Sehne. Ist ein Membran Motor mit 33er Keihin.
Mit der Bigbox sinds 23 Pferde bei 7200 rpm. Kann der RZ da noch was drauf legen?
Gruß aus dem Norden
Keiner ?
vor 3 Stunden schrieb PXler:
das sollte der rz schon mitmachen. ist ja irgendwie ein allrounder, der eigentlich immer ganz gut läuft
was würdest du denken wann der peaked bei 125/175?
vor 2 Minuten schrieb Hjey:
Mit 120/170 funktionieren die "klassischen" Resoanlagen ganz gut und du kannst im 4. noch schön von 40km/h durchbeschleunigen.
Ich würd da anfangen und mich dann mal hochtasten, bis mir die Charakteristik zu resolastig wird.
Keine Ahnung was du anstrebst, aber mit 125/175 machst du sicher nichts falsch ...
Sicher bringt der RZ mit mehr Steuerzeit und VA mehr Spitze und Band, aber da würde ich dann gleich zu einer moderneren Anlage greifen
und das Getriebe danach anpassen.
vor 4 Stunden schrieb Han.F:
ich frage mich halt, ob der RZ sich ähnlich verhält wie meine Cobra. Die hat 23PS bei 5900. Ich würde gerne ca. 500 -1000 rpm weiter ausdrehen bei gleichbleibendem Einstieg.
Wäre ein kurzer vierter eigentlich sinnvoll? Der Motor ist eh gerade geöffnet.
Also ich hätt mir beim derzeitigen Setup den kurzen 4. sparen können. Hab sogar auf 24/65 erhöht damit mehr Endgeschwindigkeit rauskommt. Aber bei wenig Vorreso zahlt sich der kurze 4. auf jeden Fall aus.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich würde ebenfalls immer einen kurzen 4. Gang verbauen und dafür, wenn es nötig ist, lieber eine längere Primär! :satisfied:
vor 1 Stunde schrieb Seilson7:
Hallo kollegen!
Bitte um nachsicht erster m1x!
Meine gedanken zu teilen!
Lml 125 membran
Mrp ansauger rd 350 mit boyesen
64er king
Dellorto 38 vhsb
Auspuff???
Kommt wohl drauf an was du willst !
ich fahre die Sybille vom falkR !
vor 4 Stunden schrieb Schlosser78:
Wie schon gesagt!:cheers:
Je nach Steuerzeiten und was man will
Ich fahre den Elron von FalkR mir voller Zufriedenheit !!
Ich will drehmoment und drehzahl was halt ned geht leider aber i würd schon gern ohne reiber und alle paar meter stehen übern sommer kommen das aber auch mit bums :cheers:
vor 4 Stunden schrieb schnapsverächter:
60 Hub Vollwange reicht digge
Steuerzeiten 125/188 70 % Breite
Falk elron righthand
Damit fährst du mit Spaß nach Sardinien und sonst wohin
Tja leider hab ich de 64er schon daliegen!
Aber super tipps damit ist mir sehr geholfen! Danke euch
    • Servus,   wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so? Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf. Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3). Danke und VG
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
