vor 11 Stunden schrieb schnapsverächter:
Morgen,
schönes Diagramm, gibt's dazu noch ein paar Details? :rotwerd:
Danke! :thumbsup:
Ciao
Handelt es sich dabei um dieses Setup?
vor 14 Stunden schrieb schnapsverächter:
60 Hub Vollwange reicht digge
Steuerzeiten 125/188 70 % Breite
Falk elron righthand
Damit fährst du mit Spaß nach Sardinien und sonst wohin
Hallo Zusammen,
dämliche Frage vielleicht, aber welche der Überströmer nehmt ihr zur Steuerzeiten Bestimmung?
Bei mir liegt die Oberkante der Neben Überströmer ca. 5/10 mm höher als die der Haupt Überströmer. Ich orientiere mich bei der Steuerzeiten Bestimmung an der höheren Kante.
Müsste man nicht eigentlich den Mittelwert nehmen?
Gruß aus dem Norden
hat jemand die Bedüsung für einen 30er PHB
auf M1XL mit Schlauch zum Chassis?
Danke...find hier irgendwie nix passendes
Zylinder ist ungefräst
Danke Rö
mit der Bedüsung vom M1XL kann ich nichts sagen, aber ich bin den 30er auf dem M1X gefahren.
Meine Bedüsung war HD 135; ND 55; AS 264; Nadel x2 mit 40er Schieber. Vlt. kannst damit was anfangen
Fahr das ganze Jahr durch...wie schon seit 26 Jahren:-D
wird ne Box werden..... ne S-Box original 2 oder 3
mal schauen
Danke Harald für die Bedüsung
Die gleiche fahr ich auf meinem Spocht Drehschieber:thumbsup:
Servus,
soll für einen Kumpel einen Motor mit nem M1XL (Direktansauger) aufbauen, kurze Wellenfrage, er hat noch eine neue 60mm Pinasco Drehschieber liegen, ist das eher Suboptimal und besser eine
Vollwange reinklopfen? Wenn ja, 57 oder 60mm, hab mal glaub irgendwo gelesen dass ne 60mm nicht so prickelnd fürn M1XL sein soll?
Merci
Möchte demnächst meinem Px Motor n bisschen Beine  verschaffen.
Geplant sind:
M1X  125/180
K2D Welle 60mm
Einlass DS auf 120/75 n.ot
Scoot RS Ansaugstutzen
Mikuni 30 TMX
Polrad 1700g
Big Box Touring
Gibt es Einwände, oder Verbesserungen für dieses Setup?
Falls dein Name Programm ist, würde ich keine Bigbox fahren wollen. Das ist doof bei 8 Zoll. Lieber eine flachere Box wie die von LTH.
Gesundes Neues !
Kann mir jemand sagen wo ich kurzfristig (bis Mitte nächster Woche) eine 3,0mm und 5,0mm FuDi für den M1X finde ?
Der Fox ist noch in seinem wohlverdienten Urlaub...:???:
Am 4.1.2017 um 23:35 schrieb Achtzoll:
Geplant sind:
M1X  125/180
K2D Welle 60mm
Mikuni 30 TMX
Polrad 1700g
Big Box Touring
Ich fahre 122/174 mit megadella scootrs stutzen 30 dello  25/62 übersetzung als DS in einer 8Zoll
am Rad 24,5PS und 25NM
vor einer Stunde schrieb aue extrem:
:wow: darf man die kurve sehen?
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
