vor 6 Minuten schrieb turtleharry:
Vielleicht noch jemand anderes ne Idee wo ich fette Fudis (3mm und 5mm) für den M1X bekommen könnte ?
Evtl mal inne Bucht entsprechende Alubleche holen und fix selbst schnitzen :whistling:
vor 20 Stunden schrieb aue extrem:
Ich fahre 122/174 mit megadella scootrs stutzen 30 dello  25/62 übersetzung als DS in einer 8Zoll
am Rad 24,5PS und 25NM
Was hast du für eine Einlasszeit?:)
Was hast für eine Einlasszeit:)?
Denke das wäre dann doch ein bisschen aufwendig. Ausser der DFX Erstellung müsste ich am Montag mal recherchieren ob es jemanden in der Nähe gäbe der so etwas lasern kann, denke aber das keiner so kurzfristig sich da für ein schmales Geld ransitzt.
Selber schnitzen ist klar und wäre sozusagen die letzte Option. Hätte gehofft das vielleicht jemand so etwas rumliegen hat.
Ich seh mich schon mit Säge und Feile am Schraubstock stehen und fluchen ;)
Danke für euren Input.
2 hours ago, awmog4 said:
oder du bestellt sie beim S.. in Landshut um schlanke 10 euro
http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+zylinderfu+d+6mm+_90783500
Siehst an das/die hatte ich noch gar nicht gedacht :)
passen die vom Polini denn so ungefähr?
is natürlich ein stolzer Preis, würde mir aber einige Std. rumfeilen ersparen.
Bearbeitet von turtleharry
fährt hier wer den M1X mit Si und Boxauspuff und ist happy mit so nem Motor? :lookaround:
Meiner hat auf 57mm Hub 125/175, ist ein Zylinder von den ersteren, der aber noch nicht viel gelaufen ist.
Jetzt überlege ich den M1X entweder tieferzusetzen (unten abdrehen) oder einen anderen Zylinder zu verbauen.
Bearbeitet von polinist
vor 4 Stunden schrieb polinist:
Welche Qk und Box hast du?
Der Quattrini ist eigentlich so gut, dass sich das Mehr an Steuerzeit kompensieren lassen sollte ... wobei du Drehzahlmeßig ja eher ganz unten angesiedelt bist :-D
Bearbeitet von Han.F
vor 5 Stunden schrieb Han.F:
QK ca 1,25
Hatte zuerst mal eine T5 Topf montiert da gabs ein Loch das ich nicht wegduesen konnte.
Zuletzt mit Eigenbau (Silenzio) von einem Bekannten, damit lief er in der Ebene ganz gut.
Wuerde gerne mehr Druck generieren...
Hi
Tieferlege würde ich in mit einer 200 Welle damit kannst sicher verschiedene Zeiten durchspielen .
Ich bin mit einmal mit einer megadella v4 mit si24 gefahren , ging eigendlich recht gut zum fahren.
welche ds Zeiten hast du ??
würde so 130/60-70 anstreben damit da m1x in fahrt kommt .
lg
Am 23.1.2017 um 09:22 schrieb Schlosser78:
Hi
lg
DS hat 125-70
werde ihn wohl mal tieferlegen auf ca 118/170 (unten abdrehen)
Hallo Zusammen
Bin am überlegen mir eine Pipedesign Anlage zu hohlen. Kann mich jedoch nicht entscheiden welchen Ich nehmen soll.
Setup derzeit
M1x 130 190
MMw2 Membran VForce3
38 Keihin Air
64mm Kingwelle
200er Getriebe 22/65 kurzer 4rter
S&S Newline
Das ganze soll mich gut über die Österreichischen Berge ziehen und eine gute Bodenfreiheit bieten.
Danke im Vorhinein.
mfg
Günther
Bearbeitet von Guemy
Ich bin gerade dabei meinen M1X zu überholen. Ich bin nochmal an den Einlass ran. Gibt es eurer Meinung nach noch Verbesserungen am Einlass? Bringt ein Kanal nach vorne was? Ich meine nicht. Was meint Ihr?
 Der Einlass ist für einen MMW2 Membranansauger.
Hallo ihr lieben ich habe mich jetzt auch für die quadtrini welt entschieden.
Mein geplantes setup wir sein
150er block
172er quadtrini
60mm w5 Membran welle
Mrp membranansaugstutzen 30mm mit tassinari v3 Membran
30mm mikuni tm
Pipe design box (original 3)
Getriebe wird wahrscheinlich ein altes sprint veloce getriebe mit cosa 2 kupplung
Für die pipe design box müsste ich idealerweise sz von 116-124 und 170-178 erreichen kann mir da vil schon mal einer ca. Was sagen was ich ca wie an dichtung brauchen werde. Kopf und oder fuß.
Wenn noch einer Verbesserungsvorschläge hat bin ich da offen
Lg Christian
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Hi!
1,5mm kodi und mit der dünnen Papier Dichtung verbauen .
Müsste dann so üs ~120 sein.
Auslass so ~172 .
Kupplung würde ich eine cnc verbauen .
wenn man dann wieder mal ein bischen fräst das sie nicht gleich schlapp macht :cool:
lg
Gibt es eigentlich schon papier fuß dichtung zukaufen oder einfach selber machen
Also mit 1.5er kodi und dünner fuß dichtung auf die Masse zukommen wäre ja perfekt
vor 13 Stunden schrieb schlueter:
Das ist schon ziemlich gut, ich würde aber die Übergänge zum Kurbelgehäuse noch verrunden.
Also die Kanten die jetzt da sind brechen.
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
