vor 27 Minuten schrieb zipracing87:
Meint ihr eine 0.25mm fuß ist ok oder müsste es noch dünner sein ?
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Hast du denn die Welle schon gekauft?
An deiner Stelle würde ich nämlich eine 60er Welle mit 110er Pleul verwenden.
Damit hast du dann alle Möglichkeiten....
12 hours ago, MaRi said:
Das ist schon ziemlich gut, ich würde aber die Übergänge zum Kurbelgehäuse noch verrunden.
Also die Kanten die jetzt da sind brechen.
Ich finde auch dass das schon gut aussieht.
Hab bei mir, wie MaRi schon geschrieben auch die Kanten verrundet.
Ob es wirklich was bringt, kann ich nicht sagen.
@schlueter:Kommt da jetzt die neue Welle rein ?
Bearbeitet von turtleharry
@zipracing
Ich fahr ein fast identisches Setup.
SZ sind mit S Box 3 179/126! Läuft sehr gut damit.
Ist ein richtiger Tracker!
Diagramm sollte auch im Topic zu finden sein!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gerade eben schrieb PXler:
warum? das macht so schöne geräusche, wenn da die zähne abreißen und durchs gehäuse wandern
Genau das! :thumbsup:
@zipracing
ich habe gerade in der Werkstatt nach geschaut. Bei einem Motor den ich letztes Jahr gemacht habe waren die SZ mit 60/105er Welle bei 125/177 ohne Fudi.
Messen ist Pflicht!
vor 2 Stunden schrieb schlueter:
@zipracing
Messen ist Pflicht!
Hab letztes Wochenende auch einen Motor vermessen dürfen mit 60/105 Welle:
Resultat -> 133 / 179
Am ‎20‎.‎10‎.‎2016 um 10:11 schrieb Uriel:
Hi M1X Experten,
ich bin gerade dabei meinen PX80 Motor wieder flott zu machen. :satisfied:
Dieser wird als Drehschieber (62 x 62) aufgebaut und soll mit einem PWK 35 sowie meinem alten Taffspeed Auspuff betrieben werden evtl. später auch mit einer S-Box Original 177 III.
Zu meinen Fragen:
- Sind die Steuerzeiten mit 125° / 185° für mein Vorhaben OK?
- Soll ich einen Schall & Rauch Race Auslassstutzen montieren oder ist dieser bei meinem geplanten Setup kontraproduktiv?
Vielen Dank für euren Input! :thumbsup:
Ciao
der oben genannte Motor ist fertig und läuft soweit.
Die Steuerzeiten haben sich nun bei 122°/183° eingependelt.
Hat jemand hier eine potente Auspuffanlage, welche ich einmal testen könnte?
Vielen Dank! :thumbsup:
Grüße
vor 16 Minuten schrieb Uriel:
Grüße
Woher kommst du denn ?
vor 1 Stunde schrieb Uriel:
Grüße
Frag mal den @FalkR. Der hat eventuell einen Elron Testauspuff.
vor 3 Stunden schrieb Brosi:
Danke für den Tipp aber der Falk hat nur für 200er einen Testauspuff! :crybaby:
vor 50 Minuten schrieb supermoto:
Kobendach ist anders, Kompressionshöhe anders und Kolbenbolzendurchmesser anders.
aber der einzige den man da alternativ verwenden kann.
OK danke. Das ist zuviel Aufwand.
Hallo zusammen,
weiß jemand, welche Kolbengröße der beim M1X Satz als Standard mitgeliefert wird. 0, A oder B?
Kann das bei mir nicht mehr lesen. Genau an der Stelle ist das Kolbendach eingebrannt :wallbash:
Gruß aus dem Norden
