Ich habe immer A bestellt und hat immer gepasst! Es gibt auch nur A und B 0 hab ich noch nie gehört oder gesehen! Werkseitig soll wohl immer A drin sein und bei höhere Laufleistung könne mal einen B Kolben nehmen!
war gerade bei meinem Motoren Instandsetzer zum vermessen.
Zylinder hat noch Nullmaß. 62,00
Welchem Kolben entspricht das?
Edith sagt: Hat sich erledigt. SCK sagt A Kolben für das Maß :-D
Bearbeitet von Hjey
Hallo ihr lieben vil könnt ihr mir helfen ich möchte einen phbh 30mm auf einem membran setup mit dem quattrini m1x fahren kann mir vil schom mal einer ein grund setup für den vergaser nennen wo mit ich starten kann?!
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
vor 2 Minuten schrieb zipracing87:
Könnte man, wenn die Vergaserbedüsung nicht von den Steuerzeiten, den verwendeten Auspuff und dem restlichen Setup abhängig wär...:wacko:
Mein Tüv´ler würde gerne ein Prüfbericht sehen wo der M1x schonmal eingetragen wurde, eine Kopie des Schein reicht Ihm leider nicht.
Kann mir jemand seinen Prüfbericht senden mit dem der m1x eingetragen wurde?
Gerne mit Vollhydr. Scheibenbremse, 30er dello  und BSAU puff.
1 Kiste Bier steht als Belohnung im Hamburger Süden zur Abholung bereit ;)
vor 2 Stunden schrieb Felix1978:
Den prüfbericht hat die Zulassung einbehalten bei mir :rotwerd:
dann erbittet Du vom Prüfer eine Zweitchrift...
normal darf die Zulassung das aber net....
Rita
Frage mal an die LHW Fahrer. Habt ihr den Zylinderkopf bei 60 Hub bearbeitet um die geometrische Verdichtung anzupassen?
Wenn nicht, welche QS fahrt ihr?
Ich hab einen Test gemacht.
  1. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Quattrini M1X unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff
  2. der gleiche Motor - Motor bearbeitet (Einlass, Drehschieber, Kurbelwelle, Überströmer) - Quattrini M1X unbearbeitet - mit den gleichen Auspuff
Alle Details stehen im Diagramm.
Hier sind die Ergebnisse zum Runterladen
1. Motor unbearbeitet
60_Zylindertest_Quattrini_M1X_alle_Auspuff.thumb.jpg.163f2bd37fad5b22d5ebf2b91b08e4fe.jpg
2. Motor bearbeitet
61_Zylindertest_Quattrini_M1X_alle_Auspuff_Motor_bearbeitet.thumb.jpg.36952d95d818d15f7e4e1a81f59f1c42.jpg
3. Big Box Touring - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db4ea190b7d_62ZylindertestQuattriniM1XBigBoxTouringOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.2031c865da81248678250ee286e1de9d.jpg
4. LTH Box - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db4ea45ae35_63ZylindertestQuattriniM1XLTHBoxOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.bcdf46bd9848b6708eb4c08a79672a2d.jpg
5. Polini Box - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db4ea637f88_64ZylindertestQuattriniM1XPoliniBoxOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.4a0cd9bb4cd8a77a9e3a2f5a9b0ace0b.jpg
6. RR Box Sport - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db4ea7e8da9_65ZylindertestQuattriniM1XRRBoxSportOrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.a8c17f6a0d2fe10ad076ec223ef4db70.jpg
8. Sip Road 2 - Motor unbearbeitet vs. bearbeitet
58db4ea9c8cc5_66ZylindertestQuattriniM1XSipRoad2OrivsMotorbearbeitet.thumb.jpg.6e6b64e4a6a55cc574391f7e195241d0.jpg
Bearbeitet von abtreter
  • Like 4
  • Thanks 2
interessant!
hab ich das richtig verstanden, dass der m1x weiterhin unbearbeitet ist, oder?
weils in der zeile "2." nicht dabeisteht mein ich....vllt hinzufügen damits klar ist ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Am 1/25/2017 um 16:22 schrieb Guemy:
Hallo Zusammen
Bin am überlegen mir eine Pipedesign Anlage zu hohlen. Kann mich jedoch nicht entscheiden welchen Ich nehmen soll.
Setup derzeit
M1x 130 190
MMw2 Membran VForce3
38 Keihin Air
64mm Kingwelle
200er Getriebe 22/65 kurzer 4rter
S&S Newline
Das ganze soll mich gut über die Österreichischen Berge ziehen und eine gute Bodenfreiheit bieten.
Danke im Vorhinein.
mfg
Günther
Charger!!!!
Will nie wieder einen anderen Auspuff! Schalten wird da zur Nebensache! Und drehen tut der auch über 9500 mir!
Gerade im Bergigen bzw. Flachland mit viel Wind meiner Meinung die beste Resoanlage!
vor 42 Minuten schrieb Schneckerl:
Charger!!!!
gibts ne Kurve und Steuerzeiten? Meine Cobra (ist ja wie Charger) macht bei 6,2 zu (bei 125/175).
Ne kurve steht noch aus! Aber Foto vom sip tacho kannst haben!
Aber mit den Steuerzeiten auch kein Wunder btw.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
war von 80 bis Ultimo durchbeschleunigt - in den unten Gängen geht's über 9k.
Sz: irgendwas um die 128 - 192
vor 11 Minuten schrieb Schneckerl:
Welche Steuerzeiten fährst du?
Danke!
vor 2 Stunden schrieb Schneckerl:
Alter, wer macht denn bei 140 Sachen auf der Vespa ein Foto von seinem Tacho :aaalder:.
Ich hatte mal einen Kumpel, der hat auf der Autobahn bei 260 mit 'nem alten Audi V8 Selfies von sich gemacht :-D
Kannst noch was zu Zündung und dem restlichen Setup sagen?
Bearbeitet von Hjey
vor 48 Minuten schrieb Hjey:
m1x, 62er Welle, Malossi Membran Tasse,  30 Phbh, Zündung mit Kytronik,
bgm pro.
Bearbeitet von Schneckerl
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
