vor 16 Stunden schrieb Basti1983:
Hi Männers , fährt hier wer die Pipedesign Sbox Speed auf M1X?
Nur mit da V4CL3 Box vom Mega !
lief hervorragend
die Box ist ps mäßig auf ca 7400 gewesen wobei die Nm auf 5000 maximal hatten
leicht gefräst nur
bin eh dabei den wieder aus dem Regal zu holen und mal drauf zuschnallen
Berichte dir dann wie er läuft!
lg
Hi!
Von Quattrini gibt es ein neues Produkt für die M1X Motoren: einen "Hybrid" Wellendichtring in 24/35/7 für die Limaseite:
Außen wo der Dichtring am Gehäuse anliegt ist er aus höchst temperaturbeständigem Viton - innen wo er an der Kurbelwelle anliegt ist er aus Kautschuck der höhere Drehzahlen abkann wie ein reiner Vitondichtring und deshalb länger hält und somit auch länger Falschluft über diesen Dichtring ausschließt!
Klein, aber genial!!!
Kostet 15€ das Stück! Denke das ist es auf jeden Fall wert! :thumbsup:
Wedi_Quattrini_Hybrid_35-24-7_detail_vorne.thumb.JPG.6d47a1cc56e306a29b0e53fe5de2aa33.JPG
Wedi_Quattrini_Hybrid_35-24-7_detail_hinten.thumb.JPG.5b2389e91b1f3d9b1810f9a78ad2bb01.JPG
Gruß!
vor 6 Stunden schrieb Vespatronic:
Hi!
Gruß!
Soso, extra für den M1X....
frage an die drehschieber fahrer hier:
muss ich die drehschieberfläche eines 125er gehäuses verlängern lassen um auf die notwendigen zeiten zu kommen, oder reicht die fläche aus?
schicke den block gerade zum kobold zwecks nut für die 200er welle. von daher würde es sich anbieten das evtl. gleich machen zu lassen.
werde den motor NICHT mit si vergaser fahren. also a bissl blowback kann ich mir leisten um auf gute zeiten zu kommen ;-)
Hier mein 500€ Kernschrottklumpen, ich bitte um eine Runde Mitleid.
Lief 100km Störungsfrei
IMG_4733.thumb.JPG.34e2fd79221648564a06e7c219ba0d83.JPGIMG_4732.thumb.JPG.613af06e27c26018af9c0a26fb320ac3.JPG:shit:
M1XL
Polini 34er PwK Nachbau
50 / 155 / JJH Mitte
Polini Zündung
Vollwange 60/110
Puff PIS Perf. 2.0
für die Gezeiten muss ich auf dem Spicker schauen, wenn von Interesse schau ich nach.
Gruß vom Prince
vor 9 Minuten schrieb scooterboy86:
Den macht man ja kaum noch breiter wenn er aus der Schachtel kommt.
Doch 70 % gehen aber nur mit gs Ringen !
vor 6 Stunden schrieb Princerules:
Mittleid gibt's keines, denn den Kernschrott hast du selbst produziert, da kann Quattrini nichts dafür!
vor 10 Stunden schrieb Princerules:
M1XL
Polini Zündung
Vollwange 60/110
Puff PIS Perf. 2.0
Gruß vom Prince
lässt du neu beschichten?
vor 7 Stunden schrieb PXler:
originalringe sind wisecostahlringe und besser gehts wohl kaum
War das immer so? Du hattest mal niedergeschrieben das du die Originalen gegen die Wiseco tauschst!?
vor 6 Stunden schrieb Han.F:
Schade...
Selfmade Kernschrott Made in Germania.
Wird der Auslass sich wohl gerächt haben an mir.
