vor einer Stunde schrieb anfahrer:
Nachteile?
Auspuff passt manchmal nicht.
Zylinderhaube wird auch knapp.
Geringere Vorverdichtung.
Conversion Lager benötigt.
Für einen ruhigeren Motorlauf und einen geringeren Kolbenverschleiß ist ein längeres Pleuel aber immer besser.
1155501f4551b1e07cd913aa0b1e0185.jpg&key=24a4fa6bd12781dbba6c5fd2a0fb62f7b90bd7d0805988009858da8e3173604b
29dc2f611448fd4c8b75a8596a58a229.jpg&key=fadee24220a2ba2fbab64c604db337d5f1188688b2b95425d12037f145f803e9
Durch die 200er Welle und deren Breite kannst du den Einlass viel mehr Fläche geben. Das ist schon sehr viel.
Edith: auf dem Bild ist der Einlass noch nicht gefräst
Brauch noch mal Hilfe mit den Steuerzeiten bin etwas eingerostet. Hab Auslass auf 37.5mm Einlass auf 48mm
Mit 60 Hub und 110 Pleuel .
Ziel ist auf 190° zu kommen mich irritiert der Zylinderkopfsitz/Kolbenunterstand, in wie weit ist das beim Steurzeitenrechner mit einzubeziehen?
Hallo, hat jemand einen Tipp für die vergaser Einstellung?
Quattrini auf 60 er welle 110 Pleuel.
SZ 122 178 Membran. Big Box Auspuff.
Vergaser ist ein 35 Keihin....
vor einer Stunde schrieb Guemy:
Welche Zylinderhaube verbaut ihr bei 6mm höherlegung des Zylinders?
125er passt anscheinend nicht mehr, zumindest meine
200er
Halbwissen mir nach langem hin und her gepasst ! Mit dem heißluftfön heiß gemacht und gedrückt! Ist knapp aber es geht !
Hallo Leute,
Konfrontiere mich heute zum ersten Mal mit einem ausgenudelten M7-Stehbolzengewinde LiMa-seitig/oben in einem Largeframe/smallblock  (M1X, Kingwelle 64,<=30PS).
Ich hatte extra-lange 158mm mit Schraubensicherung hochfest eingebaut (von mr-parts) - allerdings wie sich jetzt herausstellt mit dem falschen Ende, nämlich dem längeren Gewinde nach unten - das hatte mir initial gefallen, weil das so reinstehende Ende am Guss der re. Motorhälfte am Block anstand und sich etwas "abgestützt" hatte, bzw so eine Art armseliger Anschlag entstand.
Denke, ich habe diese Varianten:
-auf M8 Schneiden und M1X auch auf M8 aufbohren, habe aber mal einen Doppelzirkel von TimEy in die jetzige Bohrung des Zylinders gehalten und das ist max. noch 2mm Luft bis zu einem der Überströmer - ungern in Ungarn.
-auf M8 Schneiden und einen "Conversion"-Stehbolzen unten M8/oben M7 anfertigen lassen (das favorisiere ich im Moment, habe jemanden der mir das vor Ort anfertigen kann)
-Helicoil/Timesert (soll nicht so beliebt sein, falls man später noch mal Planen lassen sollte)
Gibt es sonst noch andere Gewindebuchsen?
Ausserdem verstehe ich nicht wie die Dinger überhaupt halten sollen, so ganz ohne Anschlag und ohne Sackloch. Verlässt man sich grundsätzlich nur auf Schraubensicherung-hochfest?
Das ist bekannt?
Zitat
Eine weitere Besonderheit stellen die unterschiedlichen Kerndurchmesser der Gewinde dar. Die Seite die in das Motorgehäuse geschraubt wird, verfügt über einen minimal größeren Kerndurchmesser als die Zylinderkopfseite. Durch dieses Übermaß lassen sich die Bolzen relativ stramm in das Gehäuse eindrehen, bleiben dadurch aber auch beim lösen der Zylinderkopfmuttern immer im Gehäuse und drehen nicht mit.
Quelle: http://www.scooter-center.com/de/product/9901084
vor 29 Minuten schrieb Angeldust:
Ja, kann mich an den Text gut erinnern, allerdings sind das "kurze" Piaggio. Die kommen auch schon vorbeschichtet mit eine Art Schraubensicherungslack.
Bei Original-nahen Motoren würde ich die auch immer nehmen.
Machen die anderen Hersteller (DRT, worb, mr-parts) für die verlängerten auch das kurze Ende zum Block dicker?
Habe DRT und die von mr-parts da - messtechnisch ist zwischen oben und unten max. 0,05mm Unterschied - falls ich das überhaupt mit dem Messschieber erfassen kann.
vor 9 Stunden schrieb Angeldust:
Sorry Doppelpost.
Da dieser Doppelpost sowie nutzlos rumliegt, kann ich ihn noch editieren und schreiben, wie es ausgegangen ist.
Das defekte Stehbolzen-Loch ging zu ca. 2/3 Tiefe mit einem M8-Schneider aufzuschneiden, weil die Öffnung fast der einer Kernbohrung für M8 entsprach.
Das letzte Drittel musste ein wenig ausgebohrt werden, danach konnte man komplett durchschneiden.
Ein 2-Takttuningbetrieb vor Ort hat auf das kurze Ende des alten M7-Stehbolzen mittels MAG-Schweissen Material aufgetragen, anschließend auf nahezu 8 mm an der Drehbank abgedreht und dann ein M8-Gewinde draufgeschnitten. Das ganze nochmal mit Schraubensicherung hochfest eingeklebt und gut ist erstmal. Möglicherweise etwas russisch aber passt perfekt.
Mein obiger Post hier war möglicherweise leicht OT. Wissen wollte ich vermutlich, ob schon mal jemand einen M1X Zylinder auf 8 mm aufgebohrt hat, habs nur nicht gscheit ausformuliert.
Bearbeitet von scoot_a_lot
Doppelpost
