vor 23 Minuten schrieb 12er:
Laut Racebase müsste der Auslass um 4.2mm hochgezogen werden um auf die gewünschte SZ zu kommen
Schon nen gutes Stück oder kann man das schon machen beim quattrini wenn alles sauber gemacht wird
Das geht schon
vor 29 Minuten schrieb 12er:
Also ich weiss ja nicht  wie fit du bist und für welchen Einsatzzweck der Motor sein soll, aber ich finde mit weniger Üs Zeit läuft das viel harmonischer. Weniger Loch vor Reso, etc..
Sicher lässt man da das eine oder andere Pony liegen. Aber Spitze ist nicht alles.
vor 10 Minuten schrieb Schneckerl:
Nicht für mich
Baut auch wer anders auf
Aber der Besitzer will als zweites Setup Spitze mit RacingResi
Hat schon nen M1X auf DS mit Box
vor 6 Stunden schrieb mrfreeze:
Hast du jetzt auch noch den kurzen 4. mit 36 Zähnen verbaut?
Entweder bau ich wieder auf 23/65 mit normalen 4. Gang um oder 24/65 mit extra kurzem 4. 37 Zähnen!
Ja, ist das 36 Zähne Rad drin.
Wenn ich den Motor nochmal spalten müsste würde ich die 37 verbauen.
vor 11 Stunden schrieb Hjey:
kann ich auch nur empfehlen...
Moin!
hat jemand hier schonmal nen M1X auf 63mm aufbohren lassen? Vorteil: man kann dann den Kolben vom BGM 177/ Meteor nehmen...
Bei meinem hat sich im Betrieb ein Kolbenbolzenclips in die Laufbahn verabschiedet und da ne ziemliche Rille hinterlassen, also muss in jedem Fall neu Beschichtet werden.
Am 21.10.2018 um 18:30 schrieb Freimut:
Moin!
geht sicherlich alles, ob der BGM und der M1X die gleiche Form des Kolbendaches haben, kann ich dir aber auch nicht sagen.
Es kann also sein, dass du dann evtl. den Kopf auch noch anpassen musst.
Moin!
Und warum nimmt man nicht den 62er Wössner Kolben?
vor 1 Minute schrieb polinist:
ist das denn wirtschaftlich? Aufbohren und neu beschichten kostet wohl mehr als ein neues Kit...
Kommt drauf an, wie viel Fräsarbeit jetzt schon im Zylinder steckt.
@polinist @Schneckerl
steckt noch nicht viel arbeit drinn, bei GasGas Outlet kostet beschichten ~135€, Bohren ~50€ und der Kolben 90€..da bekommt man leider noch kein neues Kit für.
Der 62mm Kolben ist 40€ teuer, ansonsten aber identisch ( zumindest auf den Bildern) und wegen der Riefe im Zylinder müsste ja sowieso gebohrt oder halt geschweißt werden...
ich werd das dann wohl mal angehen
trotzdem Danke für die Kommentare :cheers:
vor 2 Stunden schrieb Lübecker Marzipanschwein:
Moin.
M1X, Drehschieber, 200er Langhub Tameni 60/110 mit BBT. Wo soll ich wieviel unterlegen und wo bekomme ich entsprechende Spacer? Dachte so an 4mm unten und 2,5mm oben für einen Tourer. Mit 23/65.
Danke.
beim SCK gibts Spacer ohne Fenster, passend zum längere Pleuel ( z.B. in 5mm Stärke: Nr. 3330063).
Ich hatte bei mir 5mm am Fuß und den Rest am Kopf (~1,2mm um auf ne QK von 1,3 zu kommen) das lief ziemlich kräftig von unten, hat aber nicht sehr weit gedreht, da SZ insgesamt sehr kurz.
Hab dann den Auslass etwas hochgefräßt. Dadurch hab ich untenrum aber deutlich verloren, war aber slles auf Membran..
6.5mm musst du auf alle Fälle unterlegen sonst schaut der Kolben oben raus oder wie re904 oben und unten aufteilen je nach dem was du für steuerzeiten brauchst.
Ich werde es so machen. Es scheint ja mit Box gut zu laufen, wenn der M1X etwas tiefer sitzt. Schade nur, dass man die Dichtungen zusammenklauben muss aus unterschiedlichen Shops. Wäre echt mal eine gute Sache, wenn sich jemand um Dichtungen/Spacer für Vespa/Lambretta umfänglich kümmern würde.
der Einlass ist ja recht klein beim 125/150er Gehäuse. Die Polinistenwelle relativiert die Einlasszeit ja einigermaßen, so dass ich auf die gewünschten Zeiten komme. Jedoch ist es natürlich in der Breite begrenzt. Schöner ist es wohl, die Dichterplatte auf 200er Niveau zu machen?!
Der Drehschieber sieht noch so fein aus. Hab überlegt, ob das so bleiben darf...
vor 17 Minuten schrieb Lübecker Marzipanschwein:
Ich werde es so machen. Es scheint ja mit Box gut zu laufen, wenn der M1X etwas tiefer sitzt. Schade nur, dass man die Dichtungen zusammenklauben muss aus unterschiedlichen Shops. Wäre echt mal eine gute Sache, wenn sich jemand um Dichtungen/Spacer für Vespa/Lambretta umfänglich kümmern würde....
Da hat sich schon jemand an die Arbeit gemacht, z.B.  MRP-Racing
(Habe deinen Post stark gekürzt)
vor 14 Minuten schrieb ludy1980:
Der Stahlfix hier hat alles was du brauchst, schreib den doch mal an.
Ah, okay. Danke.
vor 10 Minuten schrieb re904:
Auch wegen langer Einlasszeiten muss man sich nicht ins Hemd machen. Ich fahre 130/75 und habe keinerlei Schwierigkeiten. Saulaut ist die Kiste halt :-D
Nee, nicht wegen zu langer sonder eher wegen zu wenig Durchschnitt.
Hallo zusammen,
ich baue gerade meinen M1X auf einen LML-Membranblock.
Ich bekomme es zeitlich leider nicht hin hier alle Seiten durchzulesen :whistling:, habe aber auf den ersten gefühlten 150 Seiten bereits viel nützliches gelesen. Dank schon einmal dafür!
Trotzdem stehe ich gerade da wie der Ochs vorm Wald. Verbaut werden soll ein PD Bullet 177 (will 128 ÜS und 191 Auslass sehen) und einer 60mm 105er Welle. Momentan habe ich alles grob zusammengesteckt zum ausmessen und bekomme die geforderten 128 ÜS mit einer 0,5mm Fußdichtung hin. Für einen 191 Auslass müsste ich nach meiner Messung via Gradscheibe (100 mal gegengemessen zur Sicherheit) den Auslass um 6mm hoch ziehen......kann das tatsächlich so viel sein? Hat bereits jemand die 190+ Auslass gebastelt mit KuWe in 60/105 und 0,5 FuDi und kann die ~6mm bestätigen?
Grüße
Andi
Bearbeitet von Lowshow
Schreibfehler
vor 2 Stunden schrieb Lowshow:
Hallo zusammen,
Grüße
Andi
Meiner Meinung nach sind 6mm deutlich zuviel, aber gib mal die Maße OK Zyl. bis OK Auslass, OK Zyl. bis OK Ü-Strom sowie Kolbenüber- bzw. unterstand in OT.
Dann kann ich mal nachrechnen.
Hmm, ich komme rechnerisch auf 4,04 mm Auslass hochfräsen für den Zielwert 191/129.
Gehe aber auch von meinem 2014er M1X Layout aus mit OK Auslass zu OK Zylinder 37,2 mm und OK Ü-Strom zu OK Zylinder von 48,2 mm.
60er Welle mit 105er Pleuel.
Bearbeitet von Hjey
ich wollte damit zum ausdruck bringen, dass ist hier beim m1x mehr sind als die üblichen 1-2 mm wie bei vielen zylindern - um beim m1x auf zeiten von über 190 zu kommen muss je nach welle etc. schon meist richtig ordentlich was rausgefräst werden, was sich oft im bereich von einem halben cm bewegt. rechnen kann man viel, das ist dann aber nur auf dem papier genau, mir gibt es da zuviele unterschiede bei den fertigungstoleranzen bei den zylindern selbst und hinzu kommt dann noch immer wie weit die dichtfläche am motorgehäuse werkseitig geplant wurde. das ist auch der grund, weshalb ich ungerne zylinder fräse ohne das entsprechende gehäuse zu haben. gerade bei den lml die ich für durchaus sehr gut halte, hatte ich oft unterschiedliche höhen bei der zylinderfussfläche
    • Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben. Die schöne Special war wie zu erwarten eine mittlere Baustelle. Da kam dann eins zum anderen:  1. Lenkerkopf falsch montiert - siehe oben  2. Eine Felge hatte einen Riss, die andere Langlöcher. Alle Radschrauben sahen aus, als wären es 100x wiederverwendete originale. Beide Reifen waren übrigens mind. 25 Jahre alt (DOT 2000 bzw ohne Angabe), hatten aber noch fast neuwertiges Profil.  3. Die hintere Bremstrommel war für 11-Grad-Konus, verbaut war ein 8-Grad-Konus, das hat böse gewackelt. Dass der Inbus der Sicherungsschraube tot war, ist sicher keine Überraschung. Alles neu.  4. Die Kupplung rutschte - Beläge waren verglast/verklebt. Wer weiß, was da als Getriebeöl verwendet wurde, hat jedenfalls komisch gerochen. 5. Die Kette hatte > 3 cm Spiel. Zum Glück war noch genug Luft beim Kettenspanner. Die Ritzel sehen noch gut aus.  6. Die Züge waren im Lenker falsch verlegt mit zu engen Radien. Alles neu und schon schaltet und kuppelt es sich einwandfrei.  7. Die originalen Alu Zierteile ohne Nupsis habe ich mit Karosserieklebeband befestigt, na ja, zumindest hält es.  8. Der Auspuff war völlig verkokt, jetzt ist ein alter Ancillotti by Sito verbaut, der klingt und fährt sich okay.  9. Der Benzinhahn hat nur in einem kleinen Bereich zwischen normal und Reserve etwas durchgelassen, also neu.  10. Vergaser komplett neu abgedichtet (Nadel war völlig hart, gestaucht und natürlich undicht). Da ist eine 107er HD und ein Mischrohr Typ 4 verbaut - keine originale Kombi, aber mit dem Sportauspuff passt das ganz gut.    So fährt sich das überraschend gut, Topspeed dürfte bei um die 80 liegen. Der erste Gang ist ungewohnt lang, aber dafür sind die Abstufungen schön eng, so dass man gut in die Gänge kommt trotz der Minderleistung.  Hier noch ein Foto und ein Dankeschön ans Forum.
    • Ich möchte nochmal Rückmeldung geben, die Kiste läuft jetzt bin knappe 50km Probe gefahren ohne Probleme. Einzig der Schieber vom PHBH klemmt abundzu im unteren Bereich. Ich habe die einen 2. PHBH der hatte eine längere Feder verbaut aber das hats leider auch nicht gebracht. Gibts da noch einen anderen Trick?
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
