vor 54 Minuten schrieb Dj-House:
hab mir auch so einen feines Loch zugelegt
kann mir jemand etwas zur Ursache schreiben?
pwk 28(nd 45 hd 140 JJK )qk 1.3 Zündung 18 Grad laut afr etwas zu mager 14-15
Er hat geklingelt auf der Autobahn und dann direkt geklemmt --> aus
Hast es eh schon geschrieben. Zu mager. Sieht man auch das der Kolben auslassseitige weggeschmolzen ist.
Zu früher ZZP ist eher mittig das Loch oder zumindest das Dach eingefallen.
Ein weiser Mann sagte mal: Es sind für gewöhnlich die fetteten Motoren die im Ziel ankommen.
vor 10 Stunden schrieb Dj-House:
geklemmt bei Vollgas oder Teillast? Eine HD140 kommt mir jetzt nicht zu mager vor.
Restliches Setup? Boxauspuff? Welcher Wärmewert an der ZK? Spritfluß beim PWK optimiert? Benzinpumpe? War der Tank voll oder schon in Reserve?
Oha, das sind mir die liebsten Situationen. Klemmer mitten im Überholvorgang :blink: hatte ich auch schon mal. Das braucht echt Keiner :wacko:.
Aber offensichtlich konntest du den Vorgang wohl noch abschließen.
Kerze ist ok! Zündung ist ok!
Hast du einen echten Keihin drauf oder einen Clone?
Ist dein Schwimmerstand korrekt eingestellt?
Wie hoch war dein Spritlevel als das passierte -> Tank voll oder schon kurz vor Reserve?
Liegt der AFR von 14-15 in dem Teillastbereich an wo es geklemmt hat?
Tank war fast voll
Afr sollte in dem Bereich gewesen sein Aber hatte etwas anderes zutun
Echter pwk 28
Ist dann wohl so wie das @Schneckerlsagt. Zu mager im Teillastbereich.
Spritversorgung sollte ja bei fast vollem Tank mit dem original Keihin ausreichend sein (außer dein Schwimmerstand ist nicht korrekt eingestellt).
Ich bin übrigends mal ein ähnliches Setup mit Cobra gefahren. Ich habe den kleinen Keihin im Teillastbereich nie sauber abgestimmt bekommen.
Nach dem Wechsel auf den 33er PWK war alles toppi. Vermutlich hat es an mir gelegen, aber die 28er Zicke und ich werden wohl keine Freunde mehr :rotwerd:.
vor 30 Minuten schrieb Dj-House:
Ja genau
Hatte vorher 2. Clip aber bei 1/4 -1/2 Gas war sie zu fett und stotterte Afr wert bei 11 deswegen eins höher
Das ist leider meistens so. Wenn für Autobahn standfest abgestimmt ist, stottert das immer etwas vor Reso im Nadel Bereich. Wenn die Auspuff mitarbeitet braucht er eine ganz andere Abstimmung als vor Reso eigentlich.
Was gut funktioniert ist die Nadel mit einem dünneren zylindrische Teil zu versuchen und den Clip auf mager hängen.
Moin Zusammen,
ich habe nach ca. 3500km den Zylinder gezogen. Die Kiste war sehr fett eingestellt wie ich später festgestellt habe (mit AFR zwischen 11,5 und 12,5). Die Steuerzeiten sind 132 - 178 durch eine 1,5 Fudi mit 1,2 Quetsche. Zündung war tendenziell auf 24° mit Kytronic. Gelaufen ist er recht gut - ohne ruckeln und Probleme.
Der Kolben und Zylinder haben Abreibungen am Stehbolzen (die sind aber nicht zu spüren). der Kolben ist oben ölig klebrig schwarz. Die Zündkerze schwarz ölig. Im Kopf am Auslass ebenfalls schwarz sogar mit einer leichten harten Kruste. Im Kurbelgehäuse stand etwas Benzin-Ölgemisch was jedoch etwas Dickflüssiger war (ähnlich wie der BlowBach Siff aus dem Ansauger..)
Plan ist es jetzt die Steuerzeiten zu korrigieren (auf S&S Newline 126/Photos.zip185) und den Vergaser vernünftig einzustellen.
Daher Meine Fragen an euch:
1. Kommt das Schwarze nur durch die sehr fette Einstellung oder habt ihr andere erfahrung - könnten wir hier über einen gefährlichen Ölsauger sprechen :-D?
2. Was unternehme ich bezüglich der Abreiber? Kolben mit 600er schleifen? Muß ich am Zylinder mit der Flexhohnbürste bei?
3. Welche Wärmegrade bei der Kerze habt ihr?
@Sneijder braucht ne Wurfbedüsung für ersten Kick und weitere Abstimmungen
M1X (133/190)
60er Mazzu Glocke mit 110er Pleuel
Mmw Ass und rd350 mit Pumpe
Racing Resi
35er keihin
vor 7 Stunden schrieb julianneubert:
Moin Zusammen,
Wuie sieht der Kolben denn von unten aus? Auch so verrust?
vor 19 Stunden schrieb 12er:
M1X (133/190)
Racing Resi
35er keihin
Hab ein ähnliches Setup, nur ohne Sprit-Pumpe..
Nadel BGN
Clip 2te Nut von oben
HD 158
ND 48
Würde mit ner HD zwei-drei Nummern größer Starten und mal testen..
vor einer Stunde schrieb Gollum:
Nadel BGN
HD 158
ND 48
Gleiches setup nur ohne Pumpe oder doch bissl anders?
vor 22 Minuten schrieb Gollum:
M1X (131 / 195)
60er Lippenwelle 110er Pleuel
MRB Ansauger  / VForce 4
Racing Resi
keihin 35AS
Keine Angst wg ohne Pumpe
Warum Pumpe... Wenn der Benzinschlauch ordentlich verlegt ist...
Neues Loch im Rahmen... Alles gut
Pumpe hat auch ein bisschen was mit dem Rahmen zu tun. Also Höhen Verhältnis Gaser zum Tank.
Bei sprint hab ich die mechanische Dello Pumpe verbaut. Das is schnell dranngetüdelt. Wenn man noch einigermaßen sinnvoll die Schläuche verlegt dann läuft das auch und geht nicht im Weg um.
vor einer Stunde schrieb Rö!:
Damit der Schlauch nicht von unten kommt oder
Neues loch auf hohe Loch Ansaugbalg?
Fast Flow natürlich
Bearbeitet von 12er
es gibt doch diesen Conversion Benzinhahn... das funzt bei der PX sehr gut
Hab da noch einen über bei Bedarf
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
    • Hallo zusammen,  Will mich um ein paar Altlasten reduzieren. Gibt es eine Nachfrage für Rahmenschutzbügel? Hab auch noch einen Motor mit DR 75 F10, sieht  etwas gerieben aus, fuhr damals unauffällig, Bananenauspuff und Kleinteile.  Ist Motorverkauf im Ganzen oder in Teilen sinnvoll? Was erster Prais?
    • Ich weiß, manchmal will man einfach etwas hinbekommen, bis es klappt.   Aber dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und das durchschrauben bis es tut, was man will.   Ich bleibe bei Ölpumpe raus. Dauert an der Tanke 2min länger und das Mischungverhältnis bestimme ich selbst. Keine Pumpe, die irgendwann zickt, kein Pumpenzahnrad, das bricht. Mehr Platz in der Vergaserwanne, der Tank ist schneller draußen. Ich mag Minimalismus.
