Tippe auf viel zu wenig Vorzündung und dann brennt es in den Auslass...
Edit: hab MeFreeze sein Bild gemeint.....beim andern Kolben kommen denk ich gleich ein paar Umstände zustande
Bearbeitet von ganja.cooky
Hatte die Vespower mit 24-16 verbaut.
Bedüsung war passend. Der Motor lief bis zum Zerlegen einwandfrei. Falschluft kann natürlich sein. Allerdings wurde der Motor abgedrückt!
Ich bin einen Polini 30 PWK gefahren.
Gruß Chris
Bearbeitet von mrfreeze
Helfe gerade nem Kollegen dabei nen m1x motor aufzubauen.
Er hat ein Sprint Gehäuse und will unbedingt Drehschieber fahren...
Auf Grund des hohen Fahrergewichts :-D:-D, dachte ich es wär ne gute Idee etwas niedrigere Steuerzeiten anzupeilen.
Also eine px200 welle besorgt und will mal mit 4mm unten und 2,5mm oben starten.
die "Lippe" an der Welle muss ja offensichtlich weg.
Wie macht ihr das? Flex und frei Hand, rest feilen?
vor 2 Stunden hat re904 folgendes von sich gegeben:
3mm unten läuft besser. Sage ich aus Erfahrung.
und 3,5mm oben?! läuft da nicht der Kolben zu weit raus?? - scheinbar nicht, wenn das bei dir läuft...!?
Hast du die Lippe mit der Flex entfernt oder CNC?
vor 2 Stunden hat RustRacer folgendes von sich gegeben:
Ich dachte das wäre gerade der Vorteil der 200er Wellen im 125er Gehäuse, dass man mit der breiteren Fläche auch den Einlass noch weiter verbreitern kann.
Gehäsue muss dann halt bearbeitet werdwen
Bearbeitet von Hjey
Gerade eben hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Das sieht aber so als würde ich diese Lippe dann gegen das Gehäuse ziehen...
Zumindest war das wohl mal gängige Praxis dass man diese Lippe entfernt:
Aber korrigiert mich, falls das überholt ist.
vor 10 Minuten hat RustRacer folgendes von sich gegeben:
nee alles gut. Ich hab's selber noch nicht ausprobiert und hab da wohl kpl. falsch gedacht.
vor 3 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Ich bin zuerst mit 4mm unten und 2,5mm oben gefahren. QS war 1,5mm. Jetzt fahre ich 3mm unten + Papierdichtung und 3mm oben und habe eine QS von 1,25mm. Kein Problem mit dem Kolben, im Zylinderkopf ist ja auch noch ein Absatz. Ich habe einfach geguckt, dass ich auf ÜS 120 komme.
Lippe mit der Flex entfernt (da muss nicht alles weg, ich habe immer wieder mit nem Lagerdummy kontrolliert) und Einlasszeiten verlängert. Allerdings hat es mit dann im Urlaub die Welle übel zerlegt und ich habe auf Membran umgebaut. Mittlerweile mit einer S&S Glocke, ebenfalls für 200er, 60 Hub.
Danke :thumbsup: Das hilft mir. Werde da auch mit Lager Dummy Freigang prüfen und mit der Flex an der Welle entsprechend Platz schaffen.
vor 8 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Eine Ausnahme (zumindest meiner Erfahrung nach), wenn du eine Pipedesign S-Box fahren willst kannst du durchaus mal hohe Zeiten versuchen. Die lief bei mir nämlich mit ÜS 124 wesentlich besser als mit  ÜS 120. Und bei einem Motor im Umfeld mit ÜS 128 ebenfalls besser. Bei allen anderen Auspuffen sah das anders aus. LTH Box läuft spitze mit 120/175.
Es soll ein Pipedesign Daytona 177 "goldline" werden.
Der wird mit 120-128 und 182-190 angegeben. Ich schau einfach mal wo ich mit 4mm unten rauskomme. 124 wären gut, Auslass dann mal sehen was rauskommt. Nicht mehr als 184 (28 bis 30° VA) strebe ich an.
Bearbeitet von RustRacer
Ich würde die Nut im Gehäuse setzen lassen anstatt die Welle zu bearbeiten.
vor 1 Stunde hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Dito, so habe ich's auch gemacht! :-D
vor 2 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
dann gehts wohl auch mit dem breiteren Einlass :thumbsup:
Moin,
wie sind eure Erfahrungen mit den Geräten prinzipiell?
SIP Performance Camaro
Und
SIP DSE Auspuff?
Düse noch auf nen Scorpion rum...
Ich stehe auf das laute scheppern und ein bissl mehr feuer wäre das grösste :cheers:
Vllt.
 Könnt ihr mir helfen?
Vom Jung:whistling:
Jup holt dich ein. ;-) Aus dem Bauch raus lass den scorpion und fertig, mit deinen angenommen Zeiten vermutlich besser. Vom gesparten Geld betrinken ist wahrscheinlich  die beste Lösung
Bearbeitet von schnapsverächter
  • Haha 1
vor 8 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Mhhh...da hast wohl recht:cheers:
vor 21 Stunden hat RustRacer folgendes von sich gegeben:
Auslass 184 ist top für den Auspuff hab ich auch gerade gebaut für nen Freund.
Hallo
hat jemand zufällig die Zylinderhöhe bei der Hand?
hab einen kompletten Motor gekauft und da wurde der Zylinder unten abgedreht bzw extrem bearbeiten,siehe Bild!
so wie es aussieht ist der Zylindet nagelneu ,die Frage ist nur ob er auch Haltbar ist mit dieser Bearbeitung?
hab grob die Steuerzeiten bemessen
Auslass 188 grad
Überströmer 119 grad
mit 1,3 Fudi
Glockenwelle
60mm Hub
105mm Pleuel
kodi war eine 2,3 mm verbaut
mit der Kombi war die Qk 1,1
ich hätte mal grob gesagt das der Zylinder 2mm abgedreht wurde anhand der Fudi und Kodi Stärke
danke
gruss Chris
Bearbeitet von Chris75
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
    • Wer einen Eindruck von der DRF haben möchte, sollte dieses Video schauen   Deister Roller Fahrt 2024 bei Youtube   ciao   erasmo
