  Am 14.3.2020 um 09:47 schrieb re904:
Ein kleiner Misserfolg, nachdem der Motor mit 120/175 gut lief habe ich den Auslass auf 178 hochgezogen. Rest ist gleich geblieben:
Bekomme ich wohl mit ein paar Versuchen mit der Zündung wieder hin, außerdem hatten vorgestern alle Motoren nicht den besten Tag auf der Rolle (keine Ahnung warum), insofern könnten die 0,8PS und 0,8NM, die fehlen Messtoleranz sein. Interessant ist allerdings, dass sich durch die veränderten Auslasszeiten nichts verschoben hat.
Aufklappen
Braucht es da den 35er Vergaser, oder kommt man da auch mit 30er PHBH meinetwegen auch hin?
Hat mir jemand ne wurfbedüsung für den PHBh 30. M1x, 64er Welle, Auspuff ist pipedesign Charger und das ganze läuft über ne Vforce
danke
Hab heute mal Kolben und Zylinder vermessen.
Hat jetzt nach einigen tausend km schon ziemlich viel Spiel das ganze :-P.
Kolben 61,90
Zylinder 62,02
Welchen Kolben müsste ich jetzt nehmen? Ich finde nirgendwo Angaben zu den absoluten Maßen.
Strebe 0,05 mm Spiel an.
  Am 20.3.2020 um 16:20 schrieb Hjey:
Kolben 61,90
Zylinder 62,02
Aufklappen
Wie bzw womit hast du das ermittelt?
kommt mir iwie komisch vor dass da soviel Spiel entstehen bzw. Sein soll..
Bearbeitet von polinist
  Am 21.3.2020 um 08:32 schrieb polinist:
Aufklappen
Kommt mir ja selber komisch vor, ist aber so. Gemessen mit Bübelmesschraube und Innenmesstaster. Vorher die Messschraube mit Endmaß gegengemessen.
Der Zylinder hatte aber einige leichte Klemmer, bin 2x mit der Hohnbürste durch im Laufe der 5 Jahre.
Außerdem hat der geschätzt zwischen 10 und 15 tsd km gelaufen.
Ich würde jetzt einfach mal einen B Kolben bestellen, da offensichtlich niemand die absoluten Maße kennt.
  Am 21.3.2020 um 12:32 schrieb wasserbuschi:
Beim BGM Kolben sinds 1/100 je Buchstabenklasse.
Denke das wird auch beim M1X so sein...
Aufklappen
Ist mir bekannt, nur welches Absolutmaß hat der A-Kolben?
Ich würde dann die Hundertstel hochsaklieren auf die benötigte Klasse.
  Am 21.3.2020 um 13:18 schrieb Hjey:
Aufklappen
Na dann schau doch mal auf Deinen Zylinder, wenn am Kolben nicht mehr lesbar. Wenn da der O-Kolben noch drin ist, weißt ja was für ein Kolben Du hast ;-)
Aber um Dein Spiel auszugleichen wird wohl eher kein Kolben funktionieren. Selbst wenn da ein 0er drin ist haste mit nem D ja gerade erst 4-Hundertstel...
Al
  Am 21.3.2020 um 13:29 schrieb wasserbuschi:
Al
Aufklappen
Irgendwie drücke ich mich wohl nicht verständlich genug aus :???:.
Der original vorhandene Kolben war ein A Kolben. Ich vermute, dass der hohe Verschleiß im wesentlichen am Kolben stattgefunden hat. Ich brauche den Durchmesser eines unbenutzten A Kolbens um zu erkennen, welchen Ersatzkolben ich verwenden muss. Die Laufbahn hat 62,02, Ich möchte 5 Hundertstel Laufspiel haben ergo sollte der neue Kolben bei 61,97 liegen. Ich kann aber beim besten Willen nirgends rausfinden, ob das jetzt einem A, B oder C Kolben entspricht.
Wer kann helfen?
  Am 21.3.2020 um 18:57 schrieb julianneubert:
Bestell doch mal alle 3 oder 4 und schick die die du nicht brauchst zurück ...
Aufklappen
Ist für mich eher die letzte Option. Warum die Paketdienste bemühen, wenn es vielleicht auch jemand weiß.
Gerade gemessen. Der neue B-Kolben hat 61,96. Japanische Messmethode (90° zur Koboachse am unteren Kolbenhemd).
Hallo Gemeinde,
der M1X hat doch am Auslass bereits 2 Gewinde vorgesehen um ggf. den originalen Flansch abzutrennen und eine Flanschplatte anzuschrauben.
Kann mir jemand den Lochabstand sagen?
Bzw passt da die Variante vom M232/244 hinsichtlich des Lochabstands? https://www.sip-scootershop.com/de/products/auslassstutzen+sip+quattrini+m_15066000
Hintergrund: meine alten 177er Zylinder und Auspuffanlagen habe ich bereits auf 200er Auslassflansch umgerüstet (mehr Querschnitt, usw....), und da könnte diese Kombination dann ganz gut passen.
Bearbeitet von RustRacer
  Am 2.4.2020 um 10:32 schrieb RustRacer:
Hallo Gemeinde,
Aufklappen
Nein der wird nicht passen ist gibt einen extra für m1x von Schall und Rauch
Eigentlich ist der hier der richtige
https://www.sip-scootershop.com/de/products/auslassstutzen+schall+und_15045120
aber ja nicht lieferbar..
aber du könntest alternativ @FOX Racing fragen :-)
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ASM1X
Aber wo ich grad deinen Nachtrag sehe.. ich hatte auch mal einen 200er Flansch am M1X montiert, um nen 200er Mustang zu testen, also möglich ist es, ich weiß nur nicht mehr, welcher das war.
Lochabstand wär bei M1X 65mm
Bearbeitet von PXCop
die von Schall und Rauch sind ja für Standard PX125 Auspuffanlagen. Das passt (bei mir) nicht.
Meine 125er Auspüffe :D haben einen 200er Flansch dran. Den Außendurchmesser von ca. 44,7 (oder was auch immer ein 200er Zylinder hat) brauch ich halt
