Mein M1X, den ich vor ca. 10 Jahren gekauft habe, ist jetzt auch endlich mal auf die Straße gekommen :-D
M1X unbearbeitet, einfach aus der Schachtel, QS 1,3mm (ca. 123°/174°?)
Überströmer am Gehäuse sparsam angepasst (kein Materialauftrag)
Kurbelwelle 57mm Piaggio PX200 mit Mazzu-Pleuel 105mm/15mm
Nut für die 200er-Welle ins Gehäuse gespindelt --> breiterer Drehschieber
Ansaugstutzen ScootRS Drehschieber
Vergaser bgm KWP 30 mit originalem Schlauch zum Rahmen (Boxen ohne PJ, BT5 mit)
Bedüsung, noch nicht ganz zufrieden: HD132, ND38, Nadel PW30 2. Raste, Mischrohr 20 Löcher
Lüfterrad PX200 Elestart, erleichtert, aber Schaufeln originale Größe
Zündung Original mit KyTronic SmartBooster, Kurve #7
Übersetzung 24/63, Getriebe PX125 (4. Gang 36 Zähne)
Steuerzeit Drehschieber: 127° v. OT, 73-74° n. OT
Detailbilder von Einlass und Kurbelwelle
Getestet mit Polini-Box, LTH Box und einem BT5 mit Adapter.
Der Motor ist lang übersetzt, weil er mit 8 Zoll gefahren werden sollte, ich habe ihn dieses Jahr aber mit 10 Zoll auf die Straße gebracht. Das geht mit der Polini-Box erstaunlich gut, fühlt sich aber schon eher lang übersetzt an. Die LTH-Box hat das klar breitere Band, sollte aber entweder kürzer übersetzt oder mit 8 Zoll gefahren werden.
Bearbeitet von karoo
Info zum PJ ergänzt
Am 26.12.2020 um 15:38 hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Und Fussspacer um das längere pleuel auszugleichen. Würde 4mm nehmen.
Am 26.12.2020 um 16:49 hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Bevorzugen würde ich dennoch das 110er Pleuel
Hi, noch Mal eine Frage:
Habe mich entschieden, eine Nut ins Gehäuse setzen zu lassen, um die 200er Welle mit 110er Pleuel zu verbauen.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass es Sinn macht, die Stehbolzen auf m8 zu ändern. Ist das richtig? Oder können sie Standard bleiben?
VG
Am 6.9.2018 um 19:57 hat Vespisti2016 folgendes von sich gegeben:
Hallo Spezialisten
Nachdem ich jetzt alle 352 Seiten durch habe :-) und ich mir übern Winter einen M1XL aufbauen
möchte habe ich jetzt folgende Komponenten zusammen.
Sprint Veloce Block aufgeschweißt
M1XL Direktgesaugt
Mazzu VWW 60/110
PWK28
BGM Superstrong mit Honda Belegen Kuludeckel bearbeiten
Sprint Getriebe+23/65+Kurzer 4.
AS ca185-190
ÜS ca 125-130
VA 27,5
Qk 1,2
JL RZ 2000 Evo (liegt noch neu rum)
SIP Zündung variabel
 Das ganze soll Tourentauglich bleiben mit bissl Bumms:-)
Strebe 25-28 PS uns das gleiche in Nm an.
Was sagen die Quattrini Spezialisten dazu??
Bin um jede Verbesserung dankbar
Gruss Schobi
Hi Schobi,
was ist denn aus deinem Setup geworden? Hast Du auch andere Puffs probiert?
Servus Zusammen
Ich baue gerade einen M1X auf Drehmoment auf und will die Polinibox testen mit niedrigen SZ.
Verbaut ist ein Original 200er Getriebe mit 22/65.
Wie ist Eure Einschätzung betreffend dem 4. Gang oder wer hat hier Erfahrungen ob
der Durchzug noch gegeben ist?
Kann man das so fahren?
Bearbeitet von Lameda
Hast du den Motor schon zusammen? Ich würde zusätzlich immer einen kurzen 4. verbauen. Kannst ja, wenn der Motor zu kurz übersetzt sein sollte, mit dem Kupplungszahnrad leicht verlängern.
Meiner Erfahrung nach macht die Polini Box beim 172 bei ca 6500 zu.. dreht zwar weiter aus aber zylinder wird zu heiss.. gesteckt ist das ein traktor.. kurzer 4. Ja aber mit der Box gesteckt mindestens 65/23 eher 64/23..  der peak liegt dann bei guten 110 kmh du überdreht ihn nicht und Temperatur bleibt human.. mit 28er.. gute 22-24 ps gesteckt
Imho wird dir bei deinem Setup 22/65 zu kurz werden.
23/65 betrachte ich als guten Start.
Ich bin meinen mit 24/65 gefahren und war sehr zufrieden.
Kurzer 4. ist kein muss, schadet aber nicht!
danke Euch für die Erfahrungen. Ich starte jetzt mit 22/65 und normalem 4.
Den Auslass hab ich ausgeräumt, Überströmer ca. 1-2mm erweitert und liege jetzt ohne Fudi bei 128/183 mit 27VA.
Breite bleibt Original bei 68% und QK ist bei 1,5 geplant.
Erwähnte ich eigentlich dass es der direktgesaugte ist und 60Hub hat? Nein gell?.
vor 9 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Ich möchte auch den Direktsauger in meinen 160er MV Motor als Tourer einbauen.
Gaser soll ein 28er PWK rein und ne Box. SIP Road liegt hier rum, aber taugt ja nicht für den Zylinder habe ich jetzt mehrmals gelesen. Dann wird es etwas anderes passendes werden. Langhubwelle und Original Getriebe ist verbaut. Primär ist ne 67er drin.
Welches Kulu-Ritzel wäre hier empfehlenswert?
Kann mir jemand einen ungefähren Richtwert bzgl. der Plug and Play Leistung mit obigem Setup geben?
Danke für Tips!
Hallo M1X Fahrer,
Ich möchte mal von BGM177 auf einen M1X auf meiner LML 150 wechseln, ich habe mir sehr viele Seiten von den 384 durchgelesen aber nicht so dass gefunden was mir weiter hilft.
 Ich habe folgendes vor:
LML 5 Port Motor, LML Membrane mit Carbon Plättchen, 57er Race Mazzucchelli KW, SIP 26SI Vergaser (der auf 26mm aufgebohrt ist), Vergaserwanne an den Vergaser angepasst, Auspuff Big Box Touring, Zündung Original LML, LML Lüfterrad ohne Zahnkranz.
Meine 1. Frage ist passt so zusammen für einen Tourenmotor so dass er 16 bis 20 PS hat?
Meine 2. Frage ist welche QK soll ich anstreben.
Meine 3. Frage bei dem M1X Zylinder Set war keine Kopfdichtung dabei, benötigt man keine???
VG und danke,
Volker
Würde ich nicht machen. Ausgehend von meinen Steuerzeiten auf 60/110 kommst du mit einer 57/105er Welle auf ca 124-125 ÜS.
M1X mit Box läuft super mit ÜS um die 120. Mit 125 oder höher hast du mit BBT einen Motor der weder richtig dreht, noch das Drehmoment hat, das man von deiner Box erwartet. PD Box läuft mit hohen Zeiten auch gut.
Hi re904,
Wäre es besser wenn ich mir die Big Box Sport hole? Ich möchte nicht vom Box Design weg gehen.
Ich möchte nicht so gerne die Steuerzeiten oder KW ändern.
VG,
Volker
Ich habe schon 3 Stück gehabt und bin mit der Qualität vom ersten aus 2018 zufrieden gewesen aber mit dem 2 danach nicht mehr!
Und warum nicht mal ein M1X ausprobieren!
VG
vor 16 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Hab ich aber schon anders gesehen. Auch eine Polini Box kann mit höheren Zeiten ab 128ÜS und VA28 ganz gut und hab schon max Drehzahlen bis 9k gefunden mit Peak bei 7,5k. Ich werde das auch jedenfall so testen mit dem XL. Warum auch nicht?
Naja, deshalb:
Vergleichskurven:
Steuerzeiten stehen im Diagramm.
Erster Motor hat 60/105 und relativ hohe ÜS Zeiten. Membraner
2 und 3 ist der gleiche Motor, Drehschieber, nur verschiedene Boxen. 60/110 mit 4mm Spacer und noch einer QS von 1,5mm.
4 ist PD Box und 60/105. Hohe Zeiten, aber die Box kommt damit klar. Tassi Membran, Vespatronic, usw
5 hat niedrige Zeiten, Membran, Polinibox.
Und jetzt Motor 2/3 auf Membran, noch einen mm tiefer und mehr VA, LTH Box. QS 1,25 (wie die anderen Motoren im Diagramm davor):
Ich habe die Big Box Touring und werde sie ausprobieren, wenn es nicht gut ist werde ich mir eine andere Box zulegen.
VG
vor 2 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Wir haben das alles durch. Pipedesign Box lief am besten wenn etwas höhere Zeiten. Alle anderen nicht. Klar kann das laufen. Vergleiche einfach mal die beiden Grafiken. Mit niedrigen Zeiten hat der überall draufgelegt.
vor 4 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Naja, deshalb:
Vergleichskurven:
Und wo hast Du die Kurve mit Hohen Zeiten und Polini? die fehlt irgendwie oder bin ich blind?
vor 1 Minute hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Hier. Achtung, die Leistung ist zu hoch. Die Rolle war noch nicht kalibriert. Kann man gut und gerne 1,5 bis 2 PS abziehen:
50295331_233131090897007_5196595933474717696_n.thumb.jpg.de56909c63715b022b0ee4e189fc7d09.jpg
vor 8 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
und du bist 19° gefahren?
Das ist nicht mein Motor, der gehörte @maxo . Das ist der Motor, der in der ersten Grafik Motor 1 ist. Aber ja, wenn da 19 im Diagramm steht ist es wohl so. Später ist er dann variable Zündung gefahren. Steht ja auch im Diagramm mit den 5 Motoren.
Danke mal für die Info. Ich hätte zwar einige Bedenkpunkte zu äussern bei allen Kurven und den "Vergleichen", aber dann würdest Du den Eindruck bekommen ich würde Deinen Einsatz nicht zu schätzen wissen und das ist absolut nicht so, ganz im Gegenteil ich bin sehr zu Dank verpflichtet.
vor 3 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Mach nur, vielleicht kann ich die Bedenken ja ausräumen.
Guten Morgen zusammen,
ich möchte mir auf meinen px80 alt Block auch einen Motor mit Potenzial aufbauen. Da das Budget aber erstmal begrenzt ist, möchte ich mich gerne erstmal rantasten. Auch gerne mit gebrauchten Teilen. Vielleicht kann mir jemand ein gutes Basis Setup empfehlen, auf das man aufbauen kann bzw welches ich dann langfristig upgraden kann. Leistung gerne erstmal um die 20pferde.
m1x oder xl?
Danke ☺️
Bearbeitet von geoelter_blitz
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
    • Bei mir passte es recht gut. Klar unter Spannung steht das natürlich immer bei der Montage. Bei neulackierten Rahmen muss man es natürlich gut abkleben  und das Schlitzrohr vorher entgraten.
    • Hallo,   für einen guten Freund suche ich einen PX-Motor.   Must-have: 8"-Übersetzung und -Technik   Schön wäre etwas mehr Saft, sofern es kein 200er ist. Letzterer geht auch in original und überholt. Bitte keine 80er   Ich freue mich auf Angebote. Muss gefallen und gut gemacht sein.   Optimal wären irgendwas zwischen 10 und 18 PS mit schönem Band
    • Na die Vermutung dürfte wohl "Absicht" sein, aber das sehe ich nicht. Dem hat's einfach bei hoher Last das Mopped versetzt.
