welchen WF hast du denn bei der Welle mit dem M1X Kolben?
Ich kenn es nur von der 200er Welle mit dem Crono Kolben und da ist Lippen ideal, um auf einen guten WF zu kommen :-)
Am 23.4.2023 um 17:46 schrieb nauticstar:
THX @PXCop das ist ein Ansatz… wobei ich die Lipperei aufgrund des Wuchtfaktors, der jetzt unerreicht geil ist… besser sein lasse… und das Material ziemlich fies hart zu sein scheint.
Ich bau das Teil ein… Prüfstand sagt’s uns dann genau ob es einen Einfluss gehabt hat :whistling:
@MaRi: wenn du noch weißt, wo wieviel unterlegt, und bei welchen SZ gelandet…. Bitte Danke!
musst mal in diesem Topic oder "wer hat welche Leistung" schauen. Da gibt es noch mehr Infos zu meinem Motor.
Ich hab das leider nicht mehr im Kopf, ist aber so grob 9-10 Jahre her. Da kommt aber schon was an Dichtungen zusammen. Mehrhub und Pleullänge.
Habe definitv Kopf- und Fussdichtungen verbaut.
Steuerzeiten hab ich bei der gezeigten Kurve ca. 128-130 ÜS und knapp 30° VA.
Bin aber auch lange 126° ÜS gefahren. Da steht aber der Auslass bei OT schon leicht offen. Keine Ahnung wie schlimm das ist. Lief immer gut.
Auslass ist nur nach oben gefräst, ohne zu verbreitern. Dafür aber mit Schall&Rauch Road Flansch.
Am 24.4.2023 um 19:22 schrieb KilianHH:
Gude,
fährt hier jmd den m1x mit ner Resibox? Wenn ja, welche Steuerzeiten habt ihr? Ggf auch ein Diagramm?!?
wäre mega….besten Dank
M1X mit 60Hub und 128/188
Bearbeitet von Manu0r
Fehlerteufel
Am 25.4.2023 um 10:45 schrieb MaRi:
ich habe den Auslass gut 4mm hochgezogen, FuDI 3,5mm rest bei KoDI (glaube 5,5mm). Das ergibt bei mir 186/125….ist auch schon ein paar Jährchen her….
sehr geil! Danke dir vielmals!
Gehäuse is grad beim Spindeln... WElle kommt die Woche jipiehh..
ich lass die Bedüsung und sämtliche peripherie erstmal gleich... somit hamma dann zumindest eine Kurve, die nur den Mehrhub dokumentiert.
schön wär ein 3er vorne.... Auslassstutzen kommt ja auch noch drauf... was a bissl räumen nach sich ziehen wird..
THX:cheers:
Am 18.4.2023 um 19:47 schrieb Stefan245:
ich bin hier neu und habe beim Aufbau meines M1X die Frage welcher Auspuff soll es werden. Habe schon etliche Beiträge gelesen jedoch bin ich noch unschlüssig.
Mein Setup:
PX80 Gehäuse
M1X mit Glockenwelle Uncle Tom 62/105
30er PHB auf Membran.
Überströmer sind angepasst und etwas gefräst.
Die Steuerzeiten sind noch nicht ganz so fest. Überströmer fangen erst bei 130-135 an und der Auslass ist noch bei 180 welchen ich aber höher fräsen wollte.
Was könntet ihr mir für ein Auspuff empfehlen? Könnte einen gebrauchten Atom bekommen oder einen von S&S.
Hallo, bräuchte noch mal Rat wegen bedüsen. Sie läuft echt gut aber beim raus beschleunigen rotzt sie noch etwas rum und es ist zögerlich.
Habe jetzt HD 140 X2 ND 55 und Clip in der Mitte. Würde ein anderes Mischrohr Verbesserung bringen? Gemischschraube änderte nicht viel
vor 1 Stunde schrieb schlueter:
Was für ein Mischrohr hast du verbaut? Würde ein AS 264 oder 266 nehmen.
Ist jetzt ein AV260 drin. Habe mir mal ein  AS266 und Nadeln bestellt.
Hoffe damit bekomme ich das rotzen und dieses langsame Ansprechverhalten weg. Fahre aktuell 24/62 auf ein 80 Lusso Getriebe und werde vielleicht mal ein 23 ausprobieren damit der 4 Gang besser durch zieht. Der Atom Drehzahl fährt sich ansonsten echt geil und wenn der Reso kommt…..WOW!
vor 5 Minuten schrieb Stefan245:
Bei mir war damals das 4-Takten im unteren Bereich nach Umstieg auf AS, verschwunden.
vor 6 Minuten schrieb schlueter:
Okay, werde das mal die Tage testen. Hast du die X2 Nadel drin gelassen?
Was mir komisch vorkommt, die Gemischschraube kann ich auch fast rein oder raus drehen ohne das ich merklich was verändert. Am besten lief er jetzt mit den Clip der Nadel ganz unten.
So.. Motor ist beinan´d!
Brauch euren Rat....
Umgebaut auf 62/105er Uncle Tom Welle..
2mm Kodi - 0,2 Fudi ergeben 129°/187° bei QS 1,2mm
sind dann quasi fast die selben Zeiten wie vorher auf 60 Hub, bis auf die 2° mehr ÜS...
so gesehen 29VA mit welchem der Scorpion vermutlich gut umgehen kann
mehr am Fuß quasi 0,7 und 1,5 am Kopf?  würde dann bei 130/188 landen... mit dem Vorteil, dass der Kopf mit 1,5 noch zentriert wäre...
oder den Auslass bei erster Konfig noch raufziehen?
bah... könnt den Greibl eigentlich zusammenbauen... gönne mir aber noch ein Kühles... und eure qualifizierte Meinung dazu!
vor 39 Minuten schrieb Schlosser78:
Hallo Gemeinde !
Hatte schon mal jemand ne Polini Box oder die neue BBT v2 unter dem M1x geschnallt zum testen?
Lg Richard
ja beide
+ LTH-Box
+ Pipedesign S-Box3
Sbox und BBT2 waren meine Favoriten!
gefahren auf 60mm Hub
Membran
Phbh30
Ü125
A182
waren um die 25PS
BBT2 ist sehr entspannt, kraftvoll und besitzt eine gleichmäßige Entfaltung.
Hallo, ich wollte nur mal kurz meine Erfahrung zum Sip Camaro teilen.
Ich habe vorher den Atom Drehzahl und Atom Dremo gefahren. Der Dremo geht ja mal gar nicht, dachte ich überschlage mich! Der Drehzahl läuft sehr gut jedoch fehlte mir etwas Drehmoment um den vierten Gang schön raus zu beschleunigen. Habe jetzt den Camaro montiert und der läuft TOP. Bin jetzt sogar auf 25/62 gegangen mit PX80 Getriebe.
Setup ist jetzt: 131/191 Steuerzeiten,
30 PHBH, Vape variabel und Camaro.
Jetzt möchte ich gerne noch etwas die Geräuschkulisse reduzieren und dann bin ich mega glücklich.
Ich habe über Kleinanzeigen einen unbenutzen Zylindersatz M1X von 2021 gekauft.
Der Auslass sieht mir unbearbeitet aus.
Aber wenn ich eine "Auslassportmap" mit Papier und Bleistift abreiben, um das Bogenmaß auf dem flachliegenden Papier messen zu können, komme ich immer wieder auf 45,5 mm.
Die Portmap,  die das SCK veröffentliche, zeigt 42,5 mm (wären 63,3% Sehne).
Ich hätte jetzt 67% Sehne, wenn ich das richtig gemacht habe.
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bearbeitet von Peter mit der PX
Bild eingefügt
Ich habe einen M1X ungefähr aus 2010. Da habe ich aus der Portmap (auf Sehne umgerechnet) 68% abgelesen und mit Markierungen auf dem Kolben und Messschieber 66%. Das passt schon so.
  • 5 Wochen später...
Hitzereiber - SChadensbild Ursache??
M1X 127/187 mit 1,2mm QK  knapp 30 PS
Vape statisch auf 17°
sehr kurzes Getriebe (spitfire mit Polini Primär)
Scorpion Reso Auspuff
Polini PWK 30 auf MRP Membran und 135/45 HJK auf 3. Clip  (recht gut abgestimmt)
hab meinen M1x hitzegerieben... 3/4 bis Vollgas bei 110km/h. ausgegangen nach Kupplung ziehen und nach 100 m wieder anrollen lassen. sofort gekommen und sachte nach Hause.
geht eigentlich wie bisher.
Trotzdem mal Kopf gezogen und nachgesehen. Alles dicht und trocken!
Kolbendach in der Mitte rauh und leicht eingefallen. Zündkerze hellgrau...
Zylinder hat gar nix, außer den üblichen dunklen Verfärbungen entlang bei den Stehbolzen.
Kopf ist im Brennraum sogar ein wenig restölig. durchsichtig klar Bernsteinfarben
Verdichtung sollte doch mit 1,2 nicht zu hoch sein bei dem Setup?
ZZP kontrolliert und stabil bei 17
20230812_151945262_iOS.thumb.jpg.4dd1ce1b3ecb94cc71922bf0f7981d92.jpg20230812_151955024_iOS.thumb.jpg.75582ebb588babe21a47de22e779e018.jpg20230812_151959442_iOS.thumb.jpg.32abaeb410fb805fda7b2285a02dc389.jpg20230812_152222970_iOS.thumb.jpg.f943b67951f3eed74b1970c4a9e64ee6.jpg20230812_152243839_iOS.thumb.jpg.ceff1932abba453df7d74b41cb51e7fd.jpg
Bin vor der Revision mit selben Setup tausende km problemlos gefahren. zylinder kam neu mit gleichen Steuerzeiten gefräst, uncle Tom 62mm Glockenwelle, und Getriebemodifikationen.
any Ideas warum??
Das ganze Spritzufuhr, Motor abgedrückt, Thema ist definitiv auszuschließen. läuft ja wie eine 1.
Ich fahre ähnliches Setup nur mit 34er Pwk und Elron. Ich komme bei mir aud HD/ND 150\48 mit Pumpe da es mit sonst bei längerem Vollgas die Wanne leer zieht. Auch wenn es nicht ganz vergleichbar ist finde ich die die 135 etwas zu mager. Der leicht ölige Kopf kommt dann eher vom Heimritt auf der ND.
gerade zylinder gezogen... gar nicht mal so gut...
Kolben beide Ringe fest jedoch gegenüber ;-) deswegen auch noch Leistung
Kolben auf jeden Fall neu...
Zylinder hab ich versucht zu glätten.... würdet ihr den noch fahren? direkt abgeplatzt is meiner Meinung nach nix.... ich hoffe das Foto is scharf genug.
quasi auf UT Höhe Ringe... 20230812_193922672_iOS.thumb.jpg.14477e72b2a699c6706ad6d15386b5aa.jpg20230812_193928539_iOS.thumb.jpg.9cf51e5cc31c9017ecdf268500569a17.jpg20230812_193936278_iOS.thumb.jpg.9edeece71bb257009154b54cf22c1220.jpg20230812_193954201_iOS.thumb.jpg.a6645b33910787a5779a183df2e22c7e.jpg20230812_194016902_iOS.thumb.jpg.6d53e0f8b4163e5e9b36b6e78d5e7a82.jpg
pipifax
einebnen, Bier nicht warm werden lassen, Abfahrt
such mal nach    Osuna    dann ganz oben auf der Seite. das war fest verschweißt.
laeuft seit dem so 8000 km und soll jetzt noch gschwind die Tour des Grandes Alpes abradeln.
zwischenrein hat Helmut da mal durchgefeudelt.
Ersatz liegt aber da.
Nachdems mir das Kolbendach weggelasert hat, grad neuen Kolben besorgt und wieder zusammen damit...
kann mir jemand unter die Arme greifen, was die QK angeht? Bzw. Dei Verdichtung?
62 Hub und 187° Auslass bei 1,2QK
mein Gefühl sagt mir, es geht Richtung 1,5mm
bitte danke guys!
Bearbeitet von nauticstar
