  Am 7.1.2024 um 19:49 schrieb SaltNPepper:
Hmm, bin ich der einzige der sich fragt was der Getriebeölstand mit dem M1X zu tun hat und du derjenige der den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden hat?
Aufklappen
Keine Ahnung. Musste erstmal zurück scrollen um Deinen Wink mit dem Zaunpfahl zu verstehen. :-D In einem „nur mal schnell Topic“ hab ich das tatsächlich als echte Frage gelesen :rotwerd:
 Typisch GSF, aber lustig.
Despa hat doch schon alles perfekt beantwortet. Die Frage richtete sich an die, die wie ich es vorhabe, eben auch mehr Getriebeöle fahren und das eigentlich Motorgehäuseunabhängig.
Obwohl das Malossi Gehäuse schon seine Eigenarten hat ^^>
Es gibt sehr wohl gute Gründe mehr Getriebeöl zu fahren, aber das wisst ihr ja sicherlich, auch warum und weshalb 😄
Danke aber für die vielen Tipps.
LG
Bearbeitet von Against All Odds
So, ich bin nach 2 1/2 Monaten mit meinem Motorrad fertig geworden.Quattrini M1X auf Malossi V one, Drehschieberbasis mit Si 24/24 (angepasste Schwimmerkammer und DRT, sowie alles auf 3mm aufgebohrt) und Langhubwelle 60mm, 105er Pleul. Auspuff SR3.
Gänge: 57, 42, 38, 36.
Vorgelegen: 12, 13, 17, 21.
Primär: 68
Kupplung: 22
Vergaser: BE3 mit 138HD
ND 160/60 und Leerlauf Gemischschraube 3 1/2 Umdrehungen draussen. Eine 160/62 ND wäre vermutlich besser. Ich teste noch.
Polini Venturi und Airbox.
Zündzeitpunkt 19°
Fussdichtung ca 0,3mm. Kopfdichtung 1mm. Quetschkante 1,2mm.
Ziel war ein Konzept mit Bums und Drehmoment in normalen Drehzahlbereichen, eben ein Tourenmotor der hält und gute Fahreigenschaften (dazu auch voll einstellbares Fahrwerk, sowie spezielle Fahrwerkgummis,denn ich möchte keine Wankbewegungen bei Schaltvorgängen oder in Kurven, dafür eine saubere und gut abzustimmende Straßenlage. Eine vernünftige und gut funktionierende Schaltraste hab ich auch noch verbaut, KR)
Herausgekommen ist ein Motor mit der Charakteristik eines Elektromotores ^^.
Max. 19Nm ideal verteilt, schön für die Tour. Nichts zum angeben, aber dafür solide und fahrbar. Die ca 17PS sind ein solides Nebenprodukt und da ist bestimmt noch das ein oder andere PS zu finden.
Das ganze passt auch ganz gut zu den vom Kollegen abtreter auf Seite 278 veröffentlichten Diagrammen.
So wie ich ihn in der Garage stehend abgestimmt habe, so war er auch auf dem Prüfstand.
Dafür sehr gut, etwas zu fett noch. Bearbeitet hab ich nur den Übergang Vergaser/Wanne/Motorgehäuse.
Fussdichtung 0,3mm, Kopfdichtung 1mm, Quetschkante 1,2mm, Zündung auf ca. 19°
HD 138 und Nebendüse 160/58.
Venturi aus Alu von Poloni mit Polinideckel, kein Schlauch zum Rahmen, auch keinen Luftfilter.
Lüfterrad 2000g.
Tolles Tourensetup.
LG
Kleine Rückmeldung:
Mittlerweile konnte ich den Motor schon fahren. Bums von Anfang an.
Ein sehr homogener Tourenmotor.
Kein Loch, zieht einfach nur durch, vom Start weg. Ganganschluss perfekt. Harmoniert einfach.
Langzeitqualität wird noch getestet. Wer einen sportlichen und seriösen Motor bauen möchte, den man auch eintragen lassen kann, der ist mit meinem Konzept gut bedient. Rennfetischisten wird er nicht befriedigen, obwohl die von mir erreichte Leistung schon sehr viel Spaß macht! Tourenfahrer wird mein Konzept aber begeistern. Ich denke dass es haltbar ist.
Es muss nicht immer auf letzter Rille sein. So macht es auch Spaß. Mir zumindest.
LG
B
Ich hab heute Mal eine Messung gemacht mit meinem Setup.
Mittlerweile habe ich auch den Schlauch zum Rahmen wieder verbaut, dadurch ist sie... leiser.
Quick & dirty
Nicht schlecht für so ein mildes Setup mit SI 24/24
0-50km/h: 3,9s
0-80km/h: 9,0s
0-100km/h: 16,3s
Nachdem ich jetzt Mal so 500km gefahren bin und diese überwiegend mit zig verschiedenen Setups,  Mischrohren, Luftdüsen, Hauptdüsen, Gasschieber, sogar zwei unterschiedliche Bauarten von Venturis und mittlerweile auch Platz unterhalb des Vergasers für einen Luftstrom ohne Verlust gesorgt habe, bin ich final wie folgt unterwegs:
DRT Schwimmerkammerdeckel
160er Luftdüse
Be3
135 HD
Nebendüse 158/60
Leerlaugemischschraube bei 1 1/2
SIP Schieber 4.1
63 er Kupplungsritzel
Mit diesen Komponenten läuft sie schöne 115 laut gps, hat einen super Durchzug, superdirekte Gasannahme und in der Spielstraße ruckelt nichts (Einstellungssache und gewusst wie).
Si 24/24 richtig aufgebaut und abgestimmt, das läuft perfekt.
Ein Hoch auch auf die BGM Superstrong, die einfach extrem gut funktioniert.
Edith:
Mittlerweile BE2 mit 138HD und 160/60 ND. Geht gut und man ist auf der sicheren Seite der Macht
Moin,
habe kürzlich meinen Quattrini Motor von Ram Air auf Rahmensaugung mit Ansaugtrichtern unter der linken Backe umgebaut und merke nun, dass ich bis 1/4 Gas am viertakten bin. Darüber hinaus läuft der Motor gut.
Ich muss gestehen, dass ich die genaue Bedüsung des 33er PWK nicht im Kopf habe (ND sollte aber aus Erinnerung 45-50 sein). Sicher ist, dass ich ne CGL Nadel auf dem mittleren Clip drin habe.
Passt die Nadel oder welche  Nadel sollte ich Erfahrungsgemäß nehmen? Könnte dann schon mal eine ordern.
Edit: Setup 60 mm Welle, Vforce 3, 33er PWK, Newline, SZ 131/189.
Bearbeitet von Elbratte
  • 7 Monate später...
  Am 27.7.2024 um 07:05 schrieb Elbratte:
Moin,
Aufklappen
lange nix dran gemacht, nun gehts weiter.
Ich starte hier noch mal den Versuch mit der Frage nach der Startbedüsung.
Kann jemand mit Tipps helfen?
Es geht mir hauptsächlich um die Nadel. Habe BGN, CGN, CGM hier. Verbaut ist zur Zeit ne CGL.
Danke 🙏
  Am 22.3.2025 um 10:03 schrieb Elbratte:
Danke 🙏
Aufklappen
Wenn sonst jeder Bereich passt, greif zur CGN
hab jetzt nach 3 Jahren meinen M1XL bearbeitet. Bis jetzt lief er sehr gut, aber wollte dann doch mal mehr. Ergebnis sieht gut aus, leider die Steuerzeiten nicht. Hab mich vermessen :-( .
Bin jetzt leider bei 122 ÜS / 193 Auslass. Ist das noch fahrbar?
Auspuff ist BigBoxSport (Hab noch nen Sip Performance als Alternative). Die Box  Sport soll ja hohe Steuerzeiten vertragen, aber 35° Vorauslass?
Restliches Setup: 80er Getriebe 23/65 Primär, 57er Welle, Keihin PWK 28er Vergaser, Fußdichtung 0,2 mm
Danke für Eure Antworten !
Bearbeitet von Schang
  Am 29.3.2025 um 17:16 schrieb Schang:
Restliches Setup: 80er Getriebe 23/65 Primär, 57er Welle, Keihin PWK 28er Vergaser.
Aufklappen
Bau um auf 62mm Hub, dann solltest du wieder bei so rund 28° VA landen.
Danke für die Antwort.
Ja, da hab ich ja echt mal Lust zu :-(. Für die 62ér Welle muss ich das Kurbelgehäuse auch bearbeiten... Was wäre das Ergebnis wenn ich mit 35 VA fahre? Die Übersetzung ist ja relativ klein....
  Am 29.3.2025 um 17:59 schrieb Schang:
Aufklappen
Probier es halt aus und berichte!
Meine Einschätzung: Bis 6000 nix, dann kurz huiiii, dann Schluss weil der kurze Drehschieber nix mehr liefert.
Bearbeitet von Han.F
  Am 30.3.2025 um 00:08 schrieb Han.F:
Aufklappen
Mach ich und werde berichten! Drehschieber ist keiner vorhanden, da Membramreinlass (Direkt gesaugte Version). Danke und Gruß!
Wie Han.F schon geschrieben hat. Wird die Leistung bis 6000 eher mau sein. Ich habe beim M1X schon alles durch. Über 4 Saisonen über schärfer gemacht bis es keinen Spaß mehr gemacht hat.
Ok, danke. Könnt Ihr mir erklären wie ich denn mit der 62 Welle wieder auf 28 ° VA komme? Wenn ich den Steuerzeitenrechner bei Race Base bemühe, komme ich auf 32 ° ja nach Wert AS / ÜS wenn ich die aktuellen Werte vergleiche (122/193 ;57mm Welle)
Und selber kriege ich das nicht in den Kopf.  Vom Prinzip habe ich verstanden das bei 62mm HUB und 110 Pleuel OT und UT sich um 2,5mm "erweitern" und ich je Grad 0,27mm Kolbenweg habe. Unterlegen müsste ich doch mit 5mm um auf die selbe QK zu kommen wie jetzt?
Aber ich kriege es im Kopf nicht hin dann die Steuerzeiten neu einzuschätzen.
Viele Grüße
  Am 30.3.2025 um 10:13 schrieb Schang:
Viele Grüße
Aufklappen
ich nehm immer den hier
https://www.geogebra.org/m/E5k9dR3D
damit kannst du spielen bis der Arzt kommt.
Aber wenns dich beruhigt komm ich mit deinen Werten auch auf 32VA und 2,5mm steht der KOlben oben raus. Ich was zu zweifeln dass das mit den Ringen klappt. Aber vielleicht kann der Hanf dir erklären wie er auf die Werte kommt.
Bearbeitet von Gaeskits
Alles klar und Danke für den Link. Beruhigt mich etwas, da ich dann wohl doch nicht ganz blöd bin. Hab mich damit schon abgefunden nen neuen Zylinder zu kaufen falls das tatsächlich keinen Spaß mehr macht.
Was mich hoffen lässt: das 80er Getriebe und:
Ich habe als, ich meinen Fehler bemerkt habe, den Auslass so gelassen wie er war. Ich habe keine gerade Kante oben, sondern, wenn der Auslass öffnet ist das erste Stück nicht breiter als 1 cm.
Das war vorher definitiv breiter. Nun meine Theorie: Die Auslasszeit müsste dann doch eigentlich kürzer sein weil die volle Breite kommt erst 1-2 Grad später. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Was ich mir noch überlegt habe: Was ist wenn ich die Überströmer höher Fräse ? Dann sind die früher (und länger offen) somit habe ich ne längere Überstromzeit und den VA wieder kleiner.
Oder denke ich auch hier falsch?
Keine Ahnung ob ich das genau hinkriege, aber viel zu verlieren habe ich sowieso (wahrscheinlich) nicht.
Viele Grüße
  Am 30.3.2025 um 17:46 schrieb Humma Kavula:
Überströmer im Zylinder hoch fräsen ist halt Königsklasse, weil man da mit einem minimal anderen Winkel einiges versauen kann...
Aufklappen
Ja ok, aber ich hab schon einiges versaut :-) Was meinst du mit "minimal anderen Winkel" genau. Also anders zu was? Wenn die 6 Ports untereinander in einem anderen Winkel öffnen? Ja, ganz genau werde ich das sicher nicht hinkriegen, aber die ÜS Zeit verlängert sich insgesamt, was ich ja möchte.
Aufklappen
wie hier schon erwähnt wurde, kannst du den VA mit einer längeren Welle wieder einfangen.
z.B. mit einer 62/110 mm Kurbelwelle.
oder mit einer 64/110 mm Kurbelwelle
Je nach Geschmack kann das beides sehr gut laufen und ich hätte mit beiden Varianten keine Bauchschmerzen.
Wie du weiter schon erwähnt hast, gibt es noch die Möglichkeit die Überströmer entsprechen hoch zu fräsen, dies hat der gute Powolotti schon öffter, im Auftrag, erfolgreich durchgeführt.
Bearbeitet von Uriel
  Am 31.3.2025 um 08:53 schrieb Uriel:
Aufklappen
danke für die Beispiele und den Rat. Dass ich den VA auf 32 - 32,5 mit einer 62ér runterbekomme habe ich auch rausgefunden. Ich habe aber zur Zeit echt keine Lust die neue Welle einzubauen, da ich das Motorgehäuse dann spindeln muss (auch wenn des wohl russisch geht).
Kostet mich dann am Ende kaum weniger als ein neuer m1xl bzw. ist die 62 er Kingwelle noch teurer. Da der Motor erst ca. 1500 km gelaufen hat, muss er auch erstmal nicht revidiert werden.
Für die Überströmer kontaktiere ich eventuell Powolotti.
Ich bau den Motor später mal ein und fahre. Berichte dann.
Viele Grüße
  Am 31.3.2025 um 12:24 schrieb Schang:
Viele Grüße
Aufklappen
plus dein kolben fährt oben raus +2,5  mm zu vorher.....ob da die Ringe noch in der Bahn sind???
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
