Beim Keihin brauchst du keine Hilfe! Markierung am Gasgriff, Bereiche (1/4 - 1/2 - 3/4 - Vollgas) durchfahren, Daten in Excel Tabelle übertragen, passende Nadel und Düsen ermitteln, einbauen und Spaß haben. :-D
meinst du die tabelle, die bei tenand in der signatur steht? irgenwie ist die mir zu hoch, wo soll ich denn da was eintragen?
Na hier:
Na hier:
Genau in diese Tabelle trägst du die Daten ein.
In Zelle B6 deine aktuelle Nebendüse in C6, D6 und E6 dein Nadeltyp in F6 die Clipposition der Nadel (ganz oben = 1) und in G6 deine Hauptdüse. Diese Daten gelten als Basislinien für die Diagramme darunter. Hast du jetzt Beispielsweise festgestellt, dass du bei 1/4 Gas zu fett unterwegs bist, siehst du eigentlich ganz gut (im rechten der beiden Diagramme), dass eine Änderung der Clipposition (von Clip 1 auf Clip 2) diesen Bereich ändert.
Im wesentlichen kann man sagen, dass die Nebendüse für den vorderen Bereich, die Nadel inkl. Clipposotion für den mittleren Bereich und die Hauptdüse für den hinteren Bereich verantwortlich ist.
ich habe mich heute nochmal mit der kurve beschäftigt.
andre hatte mal seine und meine übereinander gelegt und wenn ich das so vergleiche ist bei andre die kurve viel steiler und die leistung fällt früher wieder ab und bei mir ist der drehmoment zwar geringer aber deutlich länger und über ein längeres band vorhanden.
jetzt müsste ich mal wissen bzw überlegen wie ich leistung und drehmoment noch ein bisschen anheben kann und dann wäre ich schon fast glücklich. und 200er werte reichen mir locker in der city. ;)
wäre vergaser und passender auspuff da der richtige ansatz oder reicht eins von beidem???
für mich sind da beide kurven eher suboptimal und absolut nicht zufriedenstellend.
für die stadtrundfahrt auch eher viel zu stressig!
Dazu muss erwähnt werden, daß bei beiden Motor keine Abstimmung des Vergasers stattgefunden hat. War nur als Kurvenvergleich gedacht. Mit richtiger Abstimmung sind da sicherlich 20-23PS drin. Außerdem ist die rote Kurve mit AS185/127
@Pornstyla: Finde dein Setup schon recht gut, mit Scorpion und 33er/34er. Jedoch für den gemütlichen Stadtcruise sind mir die 192° AS einfach zu hoch. Das ist aber leider das Problem des -in meinen Augen verfrästen- Auslasses. Vielleicht kannst du den hier an jmd. Interessierten verkaufen und dir dafür nochmal ne Originalen draufschnallen. Dann wird die Kurve auch stadttauglicher.
Bearbeitet von tenand
na dann bin ich ja mal gespannt ob ihr eure vorresoleistung (die ja komplett fehlt) mit einer vernünftigen gasereinstellung verbessert bekommt.
nm sind wohl eher zweitrangig wenn sie nicht an der richtigen stelle und über die richtige bandbreite anliegen :-D
und dafür, dass die kisten so bitter böse spät in reso gehen, fehlt da auch noch zum ausgleich ordentlich was an leistung.
Habe ich ja schonmal. :-D
Warum soll 192° zuviel sein????
Mit dem passenden Auspuff ist das auch wunderbar fahrbar.
Es muß natürlich nicht zwingend notwendig um immer noch eine gute Leistung zu erzeielen.
Bye Jochen
Hab ich ja nicht geschrieben. :-D
Wäre mir nur zu stressig im Stadtverkehr auf Dauer damit zu fahren.
Ich glaub du bist müde.
Bedeutet ganz einfach das man einfach keine solange Auslaßzeit braucht um zumindest auf die Leistung deines Motors zu kommen,bei nem bessererem Band.
Bin gespannt was bei deinem Motor im Argen liegt.
Bye Jochen
nach müde kommt doof!!!!!
was soll denn da im argen liegen bzw was könnte??? so viele bauteile hat ja so ein motor nicht und ich bin der meinung das alles gut und sauber verbaut wurde. ja ich weiß das das auch nicht alles ist, aber schon mal die halbe miete!
zylinder?
wenn du immer noch nicht dran glaubst, dann können wir dir ja mal einen unbearbeiteten m1x drunter schnallen und da wird sich sicherlich so einiges verändern!!!
vielleicht glaubst du dann mal was dir des öfteren schon nahe gelegt wurde :-D
Tja das ist die Frage der Fragen,ich habe den Motor ja auch nie zu Gesicht bekommen.
Es gibt aber schon einiges das man falsch machen kann.
Aber der Jens wird sicher sehen was da falsch gelaufen ist.
Jetzt fällt es mir gerade ein,wir haben auf Libo´s M1X mal den Rz-Right ausprobiert,ist ja eigentlich ei n ganz passabler Auspuff,
allerdings habe ich selten ne bescheidenere Kurve gesehen als der Auspuff mit M1X(Zylinder war zu der Zeit allerdings unbearbeitet)
ALso vielleicht liegts wirklich am Scorpion.
Das ist aber alles ausm Kaffeesatz lesen.
Um da bessere Aussagen zu treffen solltest du mal ne Portmap mit Bemaßung hier reinstellen,dann würde man zumindest sehen
ob bei der Fräserei irgendwas daneben ging.
Bye Jochen
Bearbeitet von haan
hmm.... oder jemand will seinen eh bearbeiten und tauscht mit mir!?!?
oder hat evtl jemand für den 14.11. einen bullet leihweise für mich?
@jens
evtl will ich es auch nicht wahr haben... ;) der ständige optimist halt
Bearbeitet von Pornstyla
Hier mal ne "Handy-in-der-Socke"-Kurve. Daten stehen im Diagramm. Nadel war nicht richtig abgestimmt, daher das Vorresoloch.
hast du sonst die aufnahme und deine getriebe/reifen daten mal da? vielleicht ist nur ein einstellungsproblem.
mal ein ganz andere frage
vill. wurde die auch schon gestellt und beantwortet!?
wie läuft das ding denn? reicht dir die leistung?
wenn da soweit alles tutti ist, ist doch alles klar hauptsache du bist zufrieden!
ich wäre es nicht, schon garnicht weil der m1x ja viel viel mehr kann und da ja nun schon doch komponenten versteckt sind die nach leistung rufen!
Bearbeitet von Basti85
mit 25+ lässt sich das eis entspannter holen :-D
weiterhin viel glück ich lerne aus deinen fehlern! :-D
mein motor ist bei niko der mich samsatg auf den boden der tatsachen zurück geholt hat! da muss ich nochmal ran :-D
jetz hat der niko ja endlich einen zylinder um meinen auspuff endlich mal anzupassen :-D
niko!!!!!!!!
hmmm.... :-D
gestern abend hab ich ne sms bekommen das er krank ist und es noch nicht geschafft hat ihn zurück zu schicken :-D:-D
servus zusammen,
hat von euch schon mal jemand nen m1x kolben zerstört? meiner is nach ca. 400km einfach gebrochen ohne klemmer ohne fresser.
setup
35er mikuni
S&S 1 ansauger mit rd und boysen plättchen
57er lippenwelle
zylinder nicht bearbeitet
scorpion
elestart lüfterrad
laufbahn sieht zum glück noch gut aus......
Bearbeitet von Maze_177
servus zusammen,
setup
35er mikuni
57er lippenwelle
scorpion
elestart lüfterrad
hattest du den kolben wenigstens mal entgratet und die suboptimalen kleinen radien am boostportfenster vergrößert?
hast du mal ein bild vom kolben?
kolben habe ich entgratet die radien hab ich nicht vergrößert
bilder kommen nächste woche hatte gestern meinen foto nich dabei
Ja klar. Gib mal deine Emailadresse bitte.
    • Ich möchte in der Bremssattelaufnahme/Bremsankerplatte auch gerne ein Fettreservoir beibehalten und dem V Ring seinen Platz nicht nehmen. Deshalb die Frage ob nicht die Kombination aus 16mm und 12mm eine Alternative darstellt? Damit bleibt dann zwischen den Lagern etwas Platz. Hat das jemand so schon verbaut?
    • OK. Verstehe.   Leider wusste ich bisher nicht was für einen riesigen Einfluss so ein Öl haben kann und hab deshalb immer reingekippt, was billig oder verfügbar war. Kann mich mal jemand aufklären? Wie hoch oder niedrig sollte denn so ein Flammpunkt sein und wie ist das mit der Viskosität? Kann ich das meinen Motoren irgendwie verheimlichen und weiterhin mein billiges Unil fahren oder ist es dazu nun zu spät?
    • Ich hatte ja extremes Generve mit klebenden Belägen und von normalem BGM-Getriebeöl auf das von RLC empfohlene Öl gewechselt (inkl. neuer Beläge) und keinen Unterschied gemerkt.
    • Im Prinzip ganz einfach: Erst war da nur die Braune mitm mhr und da ich früher immer TTS gefahren bin, hab ich den Nachfolger gekauft. Dann bin ich auf das Silkolene Pro kr2 gestoßen und mag den Geruch.  Das Motul 710 nehme ich als "einfaches Standart Öl" für den GG GT, das Motul 800 wird von Egig für den 180er Zylinder empfohlen.  Wenn die Vorräte weg sind, bekommen alle Karren das 800...
    • Wir hätten auf dem Campingplatz noch 2 Plätze (2x Igluzelt + 2x Roller oder 4qm Fläche) abzugeben   Haben 60€ im Voraus bezahlt und brauchen den Platz nicht. Gerne melden
