  Am 28.6.2010 um 20:21 schrieb amazombi:
War ich ja auch, aber nachdem der Karoo da mal eben 30PS mit 'nem SI aushustet, und Melkfett noch deutlich mehr mit allerdings auch deutlich mehr Aufriss glaube ich einfach, dass da eben doch reichlich Potential ist.
hoffentlich, kann das olle membrangezwitscher nicht mehr leiden.
31,6 hatte ich ja auch, aber halt nur für eine wette geschraubt und bis jetzt nicht ernsthaft weiterverfolgt
war halt ein aufriss um auf einigermassen für mich vernünftige steuerzeiten zu kommen ohne die welle zu zerschnipseln. den einlass kennst du ja :thumbsdown:
ich glaub echt bald dass ich vielleicht schon zu alt für den ganzen stressigen vespapart bin, denk ernsthaft über ein fahrrad als fortbewegungsmittel nach.
Bearbeitet von PXler
hab da eher an was seniorengerechtes gedacht, so in der art hollandrad mit gepäckträger und weissen reifen :thumbsdown:
deine ware wär da schon wieder zu sportlich für meiner einer.
Hier ist ja was los...
Fahre zwar keine Rennmotoren im Alltag, aber meine Motoren drehen mitunter schon recht ordentlich. Diese fahre ich mit Mischungsverhältnis 1:100. Muß jedoch auch zugeben: Der Motor der am höchsten gedreht hat (Zirri mit Malossikolben), dem hat es jetzt die Kurbelwelle verdreht. Kann an der Scheißwelle liegen oder vielleicht auch an einem Lager welches den Geist aufgegeben hat. Habe noch nicht reingesehen, ich will das Übel irgendwie noch nicht sehen.
EinszuHunnert? Alder, Gordon, das is mutig. Krass das so lange hält! Ich kipp bei mir immer so 1:33 rein...
Habe mich da so langsam hingetastet. Bei noch weniger Öl geht mir da rein gefühlsmäßig auch die Düse. Auf den Öldöschen steht ja auch das über 1:100 keine astreinen Vermischungseigenschaften garantiert werden können.
sorry, mal eine blöde frage ( :thumbsdown: ) an die werten herren alu-fräser:
was ich da so rausgelesen habe, fräst ihr den zylinder einfach ohne neu beschichten.
aber is normal nicht die nicasil-schicht etwas in den auslass und die überströmer reingezogen?
wenn ma da herumfräst is die kante der beschichtung dann direkt an den kolbenringen... und das is wurscht?
bin nur neugierig, da nicht viel dazu gefunden!
gibbs da schon ein topic?
Bearbeitet von tigerente
Ja, iss wurschd. Wenn die Beschichtung beim Fräsen allerdings anfängt abzublättern ist das scheiße. Einigermaßen scharfe Fräser, die richtig Drehzahl und im Zweifelsfall eher schleifen als fräsen wären denkbare Optionen.
hö, die antwort vom chef persönlich... vielen dank, das wollt ich wissen. :thumbsdown:
nur eine frage noch:
wie wird da die fase gemacht? nur im bereich der beschichtung, also dass entlang der laufbahn kein alu rausschaut oder soll die wie beim GG-zylinder größer sein?
nur mit beschichtung wirds wohl sehr klein werden, die hat ja nur ein paar hundertstel...
ich will euch damit ned aufn keks gehen, interessiert mich nur!
kann auch wieder gelöscht werden oder per pm...
  Am 28.6.2010 um 20:05 schrieb amazombi:
Ich bin absolut sicher, dass eine 200er mit 30PS und Popeldrehschieber voll easy zu machen ist.
hallooohooo alter, wir sinds - die pfuscher aus der durchschnittsschraubermasse! da geht nix ausser membran :thumbsdown:
:crybaby:
Bearbeitet von Motorhead
  Am 29.6.2010 um 07:45 schrieb tigerente:
Chef? Nein, eher nicht.
du kannst das durchaus analog zum Gusszylinder machen. Wenn du keine komplett gerade Auslassoberkante hast wird der Ring ja eh' erst mal von den Verundungen auf der Seite auf den Weg zurück in die Nut gebracht bevor er die eigentliche Oberkante passiert.
Ich hab ehrlich gaysagt keine Lust 108 Seiten durchzulesen.
Zur Zeit hab ich noch ne orischinale PX125 mit orischinaler Cosakupplung, orischinalem Getriebe und auch sonst alles orischinal.
Ich brauch unbedingt was Tourentaugliches, aber ich brauch auch definitiv mehr Bums! Mit der 125er zieh ich ja keinen Hering vom Teller...
Ich hab aber keine Lust auf groß rumfräsen und ohne Ende Bastelspass.
Lohnt sich folgendes Setup?
Quattrini (Welcher?)
SI24
Sito Plus
Der Rest soll eigentlich so bleiben.
Da ich ne PX von '96 hab, bekomm ich nichts eingetragen. Soll also so unauffällig wie möglich sein.
Danke
Hallo Leute bräuchte eine Aussage von euch was denkt Ihr möchte meinen Quattrini mit einen 28 Bhpl Vergaser fahren mein Polini 177 PX Motor ( Membran und Gockenwelle , Fenster offen und
Auslass bearbeitet)den ich vorher drauf gehabt habe habe ich eine 130 HD 55 ND X2 Nadel ganz oben gefahren sollte ich Quattrini höheranfangen !?
und was für Zeuerzeiten habt ihr bei Membran und einen Scorpion Auspuff .
Ist 130 / 190 nicht zuviel !? wäre da nicht so ca. 125-128 / 180-185 besser . :thumbsdown::crybaby:
Danke
  Am 29.6.2010 um 09:03 schrieb derBerti:
Wo wäre denn der Unterschied zwischen Quattrini und Polini ausser im saftigen Preisunterschied?
ccm?
Alu?
Nicasil?
Der Polini ist halt nen Audi Sport und der Quattrini ist ein Porsche Turbo...
  Am 1.7.2010 um 11:25 schrieb hicom3000:
Danke
Hol doch ersteinmal Luft bevor du schreibst!
Punkt und Komma wären auch schön damit man das ganze nicht dreimal lesen muß ums zu verstehen...
  Am 1.7.2010 um 12:13 schrieb Angeldust:
hat halt schnell gehen müssen :crybaby:
mir ist auch klahr das der Quattrini ein SUPER Zylinder ist .
Da ich meinen Auspuff jedoch behalten möchte , sollte die Steuerzeit dazu passen .
Ich vermute jedoch das 130 / 190 fast zuviel sind für den Scorpion . :thumbsdown:
  Am 1.7.2010 um 13:51 schrieb hicom3000:
57 oder 60mm hub?
würd mich da rantasten ... kannst ja mal orig. angangen und wenn du nicht zufrieden bist ...
Wie is´n dein Scorpion beinander?
Würd event. meinen NSR M1X tauschen.... :crybaby:
Dann kannst schon auf 190/130 gehen und dürfte nicht schlecht abgehen die Kiste..
LG SKE
  Am 1.7.2010 um 14:22 schrieb Han.F:
57 oder 60mm hub?
servus
60 Hub möchte ca. 25 Ps raushohlen .
werde mal mit ca. 125 / 180 anfagen .
Mein Scorpion ist ca. 1 Jahr alt möchte aber beim Scorpion bleiben aber danke für dein angebot :thumbsdown:
Gibt ja leider keine offizielle Steuerzeitenvorgabe des Scorpion. Funktioniert aber wohl von 180° - 190° ganz gut.
  Am 1.7.2010 um 14:59 schrieb Pornstyla:
ich hab auch den scorpion und 60mm hub bei ca 25ps und das bei drehschieber. bin also mit dem topf sehr zufrieden und das bei steuerzeiten von über 190°.
hallo
hast du ausser beim Auslaß noch was gemacht am Zylinder bzw. am Kolben :thumbsdown:
hab gerade mal ein bisschen beim sck rum gestöbert und ne portmap vom m1x gefunden. demnach hätte der bei ner lhw 121 zu 170.
laut beitrag 94 hat der 128 zu 180.
hat der zylinder jetzt auch so ne grosse serienstreuung wie polini und co?
post-21400-044400200 1278099172_thumb.jp
seite 10 geht ja mal gar nicht!!!!
deshalb hab ich meinen müden alten körper mal wieder vor die feilbank gestellt und ein bischen weiter gebastelt.
die tage gibt es die hochzeit und dann mal schauen ob der hobel auch läuft!
ein bischen angst hab ich ja schon, mach ja eh immer alles wieder kaputt :thumbsdown:
