@tenand
vielen dank, deine kurve gefällt ma besser... :thumbsdown:
aber is eigentlich wurscht, mir gehts bei der sache eher um bedüsen und so.
du wolltest setup wissen:
- m1xl 131/186
- als fudi nur 1 papierdichtung
- 60er welle mit 105er pleul
- koso 32 mit: Nadel orig., 2.clip / HD134 / ND38
- ansauger geöffnet für 32er
- QK ca. 1,15mm
- scorpion
...mit leichtem verdacht dass sie oben etwas mager is, und nach "längeren" vollgas-strecken (so 500-700m) wird sie noch magerer, also heller... saugt der die kammer leer? nach kurz halbgas gehts dann wieder für ca. die gleiche strecke
pumpe einbauen?
ronbogen wär drin!
im resoloch übrigens auch hörbar mager.
@ske
du willst mit deiner kurve ja nur dass ich endlich den nsr draufklemm, gell?!? :crybaby:
na, wie gesagt, plan is:
zuerst gaser ordentlich eindüsen, dann steuerzeiten rauf, dann nsr (aber mit stinger), ... ja und dann wahrscheinl. wieder herumbedüsen :crybaby:
...und die edith will noch von euch wissen warum beim tenand das resoloch drin is und beim ske nicht?!?!?
spürbar is es beim fahren...
Bearbeitet von tigerente
Filterlänge ist die Antwort! Je länger, desto glatter wird die Kurve. Jedoch auch mit zunehmend weniger max. Leistung.
ahaa, ok!
is eigentlich klar - nur was bezweckt ihr mit der filterlänge? na lasst mal, ich werd mir den dyno-thread nochmal zu gemüte führen.
tenand, hast du auch JJK-JJM keihin nadeln?
So die Herren,
Video gibt`s vorläufig keines, Fotos von nem geschrottetem Quattrini vielleicht morgen :thumbsdown:
Was genau passiert ist weiß ich noch nicht , bei guten 100 in der 3. leicht bergauf ein Knall und aus war`s.
Hatte danach kaum Kompression, heute den Kicker mal treten wollen, jetzt geht fast nix mehr.
Werd ihn heute mal begutachten..
@PXler: sammelst noch geschrottete zylinder???
Könntest wieder was basteln :crybaby:
LG SKE
bau mal ab und mach fotos :thumbsdown:
kolbenringe im auslaß ausgefedert und beschichtung samt ringe geschrottet, vermute ich jetzt mal :crybaby:
Nur mal Interressehalber...
Zylinder beschichten??? Steht das dafür oder in die Tonne damit..
Wo hast du den beschichten lassen?
LG SKE
um 80€!
wo?
wird wohl eher so um 150-180€ liegen.
kolben füe 115€ sollte man da wohl auch noch beirechnen :thumbsdown:
würd ich persönlich nur bei einem guten, bearbeiteten zylinder machen wo man kein bock hat sich die arbeit noch mal anzutun.
bau doch erst mal den kopf ab und schau rein, ist doch nur ne arbeit von 15min.
mal interessehalber:
hast du die auslaßform (oberkante) so gelassen wie er aus der tüte kam?
um 80€!
wo?
So, hab ihn herunten :crybaby:;-)
Hat beim Stehbolzen verrieben, aber gar nicht mal sooo wenig.
natürlich Beschichtung abgeplatzt, Kolbenringe sind eine fixe Beziehung mit dem Kolben eingegangen.
Mehr hab ich im Moment nicht Bock, sonst vergess ich meine Manieren und trete den Kübel von der Bühne.
Fotos mach ich, wenn ich mich gesammelt habe.
Auslassform wurde nicht viel verändert. Vielleicht ein kleines Trapez, aber keine gerade Kante oder so..
Hätte nicht gedacht, dass der Scorpion so saugt :crybaby:
Bisl fetter hätte wahrscheinlich auch gut getan.
Drauf geschissen, heuer kauf ich mir keinen mehr, mal schaun, ob noch ein alter Polini rumliegt..
LG SKE
beileid!
werd meinen m1xr auch gleich mal abziehen, welle muß ja jetzt auch raus und dann kann ich mal schauen ob der steg die ersten probefahrten überlebt hat!
So liebe Quattrini-Freunde,
Hier die ersten Pics.
Meine Frau machte mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich Sonntag morgen (noch nicht ganz im Vollbesitz aller Sinne) in meine Gurke 91 Oktan getankt habe.
Kann das event. eine Ursache gewesen sein??? (in Kombination mit forschem Gashahn und event. zu magerer HD in Verbindung mit trockenen 26 Grad nach fast 40km größtenteils Volllast)
Ich geb dem Zylinder keine Schuld, tippe auf postalkoholisierten Zustand in Verbindung mit absoluter Vollgasgeilheit :thumbsdown: ( soll ja vorkommen )
LG SKE
post-27216-097728500 1281375066_thumb.jp
post-27216-068944900 1281375036_thumb.jp
post-27216-019993000 1281375053_thumb.jp
post-27216-018203700 1281375085_thumb.jp
post-27216-074468800 1281375103_thumb.jp
post-27216-025302700 1281375118_thumb.jp
hui da hat der kolben aber satt geschmiert!!!
hast du da kein klingeln gehabt oder einfach stur ignoriert?
bist du sicher das da beschichtung abgeplatzt ist?
wenn du ganz viel glück hast ist da nur das alu vom kolben auf der beschichtung :thumbsdown:
mein motor ist auch auseinander und kurbelwelle ist gezogen.
nach sichtprüfung des m1xr hab ich ein leichtes lächeln im gesicht bekommen, da ist alles so wie es soll :crybaby:
Bearbeitet von PXler
Ich denke beim Foto durch den Zylinderfuß kann man das abgeplatzte Stück sehen.
Bin mir aber eh nicht sicher...
Mit was krieg ich das Alu runter um zu sehn was da wirklich hin ist..
Fuckt mich trotzdem an.
Klingeln hört man in der Geilheit mit Jrthelm bei guten 100 glaub ich nicht so gut..
Wahrscheinlich auch überhört..
So haben meine 102er Polinis vor 26 Jahren auch immer ausgesehen :thumbsdown:
Morgen schau ich noch mal, 177er Polini liegt schon da..
LG SKE
kannst mit einem cutter das alu runterscharben und dann die geschichte mit schleifpapier nacharbeiten!
keine angst so eine beschichtung ist schweinehart!
wenn du ihn dann aber doch nicht mehr gebrauchen kannst bitte pm :thumbsdown::crybaby:
Mit Ätznatron!
auf keinen Fall Ätznatron!!Nur bei Gusszylindern verwenden.Falls irgendwo eine klitzekleine Pore in der Laufbahnbeschichtung ist,dringt die Suppe da ein und treibt die Scheisse hoch!Selbst schon erlebt,danach kann man dann entgültig neu beschichten.Beschichtete Zylinder werden ja schliesslich auch chemisch entschichtet :thumbsdown:
Gruß,Maik
Eher nicht, angeblich ist bei den meisten 91er-Zapfsäulen mittlerweile schon 95er drinnen. Der Preis ist ja meistens auch identisch.
Hättest was zum Tauschen???
Polini, 166er Male etc????
@tigerente: Der Puff war/ist gut :crybaby:
LG SKE
kein tauschobjekt vorhanden.
ich wär ja auch plemplem wenn ich da einen guten zylinder gegen deinen kaputten tauschen würde, oder seh ich das falsch? :thumbsdown:
ich wär ja auch plemplem wenn ich da einen guten zylinder gegen deinen kaputten tauschen würde, oder seh ich das falsch? :crybaby:
Plemplem sind wir irgendwie eh alle, sonst würden wir ja nicht herumbauen wie die Blöden :crybaby:
Hätt ja sein können, dass was rumgelegen wäre....
Hab aber schon nen alten polini im Auge, bau für den Rest der Saison halt n poliniski Langhub... wird auch drücken ;-)
Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch austauschen??? Optisch hat es nix, aber wenn ich mir den Bolzen anschau is der auch ein biserl warm geworden :thumbsdown:
LG SKE
meine unwichtige erfahrung dazu:
nach leichtem reiber das kolbenlager wieder reingesteckt, ca. 50km gefahren, dann leichtes scheppern je nach last...
zerlegt, lager raus, käfig gebrochen.
---> hau`s weg!
habs letztens für einen kollegen am 210 malle gemacht, dauerte keine 10min und der zylinder war wieder fahrbar und schön.
Na ja...
Hab`s probiert, aber nachdem ich doch auch einen gewissen sportlichen Ehrgeiz entwickelt habe, werde ich den Quattrini behalten, ( auch wenn wie befürchtet nix zu machen is...abgeplatzt).
Vorest werde ich mir den vor mir liegenden Polini zu Herzen nehmen. Ringe und neues Kobo-Lager sind beim Olli bestellt und werde nächste Woche einen schönen Polinski bauen :thumbsdown:
Den Quattrini werd ich für nen anderen Motor mit großem Gaser und Membran aufbereiten :crybaby:
Bilder gab`s ja hier genug und Inspiration auch....
Bin ja als Zahntechniker recht geschickt beim fräsen und Werkzeug samt Peripherie hab ich auch..
Wird zwar dauern, aber ich hab einen Narren gefressen an deinem geteilten Auslass :crybaby:
wenn´s nix wird kann ich ihn noch immer schmeißen
So long, Danke und LG SKE
schade hätt da noch was für unsere drehschieber rennkarre gebrauchen können, mit nebenauslässen und so :crybaby:
mit den geteilten auslass solltest du aber erst mal warten ob es überhaupt so der hit ist, bin mir da noch nicht so sicher.
denke mal so in 2-3 wochen sollte es da die ersten kurven geben :thumbsdown:
oh-oh...
langsam muss ich echt den nsr umbasteln, sonst (über)holt mich noch der drehschiebär... :crybaby:
werd heute gleich mal stinger-braten (steuerzeiten sollten ja schon mal passen, mit 131/190).
schweisst ihr den normalerweise am belly-auslass oder am lochrohr im dämpfer an?!?
belly wär einfacher... :thumbsdown:
ahja, ske-fünftausendundnochwas:
macht der hartlauer auch schon zahnprothesen???
@pxler (+ ske)
nur so eine idee, weil ich vor kurzem grad einen aktuellen ktm-zylinder in der befingert hab...
hat schon mal wer versucht bei einem raufgezogenem auslass die unterkante per schweissen wieder hochzuziehen?
die ringe hätten weniger zeit zum einfedern, auslass könnte breiter werden (halt oval) -> massenträgheit!
hab mich bei der auslassbreite gefragt wie die es schaffen dass da nix einfedert (jaa, hatte auch nebenauslässe, trotzdem!)
der steg im auslass is ja angeblich strömungstechnisch nicht so günstig (+40% oder so?)
Wast eh....
Hörgeräte werden meist von gelernten Zahntechnikern gebaut :thumbsdown: (weil die haben Gefüüühl in der Pratze..)
Ich bin eh Nachrichtentechniker aber meine Technics haben´s mir die letzten 20 Jahre beigebracht :crybaby:
Also auch Gefühl im Griffl :crybaby:
LG SKE
    • Sie springt an, habe ich mir gerade selbst angesehen. Batterie war leer.
    • Tja, Komischerweise habe ich bis jetzt noch keine Info dazu das solche Schäden öffters auftreten sollen.  Generell spricht mir aber Vespa-Joe aus der Selle.  Ich kenne solche Schäden nur wenn die Lagergasse nicht parallel ist oder auch nicht parallel zur Zylinderfüßdichtfläche ist...  Ich komme ja aus dem Lambrettabreich.. da haben die origianen Kurbelwellen gar keine Anlaufscheiben beim untern Pleuelauge.. die laufen da Stahl auf Stahl.. auch ohne Problem solange nicht am Motorgehäuse gebastelt wurde.. also nicht nachgeplante Zylinderfußdichtflächen... Das Primatist immer die selben Anlaufscheiben bei allen Kurbelwellen nimmt ist sicher nicht schön. Aber wie gesagt. Solange alles wirklich paralell ist gibt es damit keine Problem.. Wie gesagt. Mir nicht bekannt bis jetzt... Bei meiner 64er Welle die ich letzte Woche bekommen habe streift das Pleel nicht an der Wange.. und die kommt auch in ein nicht bearbeitet neues Pinasco Motorgehäuse... LG Uncle Tom
    • ich habe bereits die PKxl kupplung mit den 6 federn verbaut (mit dem 3.0 primär), sofern wäre die Blechring-Frage geklärt. danke. ob zu lang wäre einfach zu beseitigen , sofern es für die 2.86schräg ein 21 ritzel gibt, dann bin ich wieder auf 3.00 und das fährt sich recht gut. bleibt mir noch zu klären ob ich das ungefederte primär einbauen kann für das setup ?
    • Meine noch nicht, weil mir 1km vor der Prüfstelle (!) der Gaszug gerissen ist. Das führte dann zu einer ca. 8km langen Rückfahrt mit erhöhtem Standgas bei bis zu maximal 35km/h (Bergauf auch gerne dann mal 15km/h)... Nächster Versuch mit TÜV dann kommende Woche.
