Ich würde eher den Durchlass vergrößern. Bei Deiner Draufsicht siehst Du, dass es trichterförmig kleiner wird, auf der Kuluseite ok, aber den Rest kann man noch schöner machen.
Werd ich auch noch probieren...obwohl da is nicht mehr viel Wandstärke und innen mit Kaltmetall auf der Seite ?????:thumbsdown:
Geh da überall nochmal drüber und mach a neues Foto :crybaby:
LG SKE
Bin auf der Kulu Seite auf 1,5-2mm....
Wie macht ihr das? Aufschweißen?
Ist das echt notwendig für´ne 34er Gasfabrik?
Zum Boostport hab ich alles angeglichen, feingearbeitet wird noch..
Mein Gedanke war, dass durch die leichte Verengung mit gut angepassten Übergängen die Strömung nicht arg behindert wird, lass mich aber gern eines besseren belehren und schweiß auch auf... aber nur wenn`s echt sein muß :thumbsdown:
Wegen Kurbelwelle gibt`s keine Tips????
LG SKE
post-27216-005992800 1296498364_thumb.jp
post-27216-075771100 1296498429_thumb.jp
Mit ner lippenwelle reicht der einlass für mindestens 35ps.
basti
Und ohne Lippe ?? :thumbsdown:
Wie verändert sich denn die Charakteristik des Motors wenn man lippt.?
(weniger Vorverdichtung..?)
LG SKE
LG SKE
ohne lippe hast du einfach weniger einlassquerschnitt und weniger "strömungsgünstigkeit".
auf vorverdichtung ist geschissen die ist auch noch ausreichend wenn du garkeine welle einbaust :crybaby:
Die Charakteristikänderung ist einfach erklärt: Mehr Power.
Das war mal ein Wort.... :thumbsdown:
Danke, werd ich machen :crybaby:
LG SKE
Da hätt ich auch noch ne Frage zu...
auf vorverdichtung ist geschissen die ist auch noch ausreichend wenn du garkeine welle einbaust :thumbsdown:
Gilt das sogar für Pilz- und Glockenwelle?
Ja sicher. Entweder Pilz/Glocke oder Lippenwelle. Eins von beidem sollte es schon sein bei Membraneinlass.
Wer noch was für die Durchblutung in den Händen tun will, baut ne "Schmetterlingswelle" ein. Unwuchtiger geht garnicht.
Ja, ich meinte, er hat ja schon eine Pilzwelle, so wie ich das verstanden habe.
Macht dann die Kombination noch Sinn, also Pilz-/Glockenwelle noch lippen?
Mit ner normalen gelippten Rennwelle hat man ja ne verbesserte Strömung ins Kurbelgehäuse rein. Und mit Pilz/Glocke ja eigentlich noch besser, wegen weniger Material, oder?
Und Pilz/Glocke sollte insgesamt wohl runder laufen, als gelippte Renn? Sag mir, wenn ich was falsch verstanden habe. :thumbsdown:
nein, pilz/glocke sollte man nicht mehr lippen.
ne gut gemachte lippenwelle läuft einwandfrei wuchtig.
Wie gesagt, entweder Pilz/Glocke oder Lippe. Wenn er ne Glockenwelle hat: einbauen.
Hätt ich jetzt auch fast falsch verstanden.
Wollte glatt meine Pilzwelle lippen..
Foto von der Welle
post-27216-093999700 1296563975_thumb.jp
Is aus nem pep Motor und hab ich "relativ" günstig erworben..
Also die kann und soll ich so lassen, wenn ich alles richtig gelesen und verstanden habe.
Sorry für die vielen dämlichen Fragen, is aber mein erster Membranmotor..
Und bitte nicht nach Flame&Sinnfrei verschieben, weil ich ein Ösi bin :thumbsdown:
LG SKE
die welle kannst du so lassen wie sie ist passt Super :crybaby:
Hat der Undi auch gemeint..
Wird schon was gehn damit... will nur nix verschenken, hab mich mit meinem Großmaul nur wieder mal ziemlich weit rausgelehnt :thumbsdown:
Ich mach mal weiter und dann schau ma mal,,,
LG SKE
wie weit denn? :thumbsdown:
Für jedes PS unter 30 kostet`s mich eine Kiste Bier..
Wär mir grundsätzlich ja wurscht, aber wie solche Wetten zustande kommen..
Und wenn man im Grunde ja weiß von wievielen Faktoren es abhängig ist(außer Geld)dass man mal eben so 30 PS bringt :crybaby:
Deshalb trink ich jetzt auch nie mehr als 4,5,6 große Bier mehr sobald ein anderer Schrauber in der Nähe ist :crybaby:
SKE
30ps mit dem setup sind echt kein hexenwerk und wenn du da nicht hinkommst wird da was grundlegendes falsch gelaufen sein :crybaby:
würd mir dass mit dem alt getriebe aber noch mal gut überlegen :thumbsdown:
damit versucht aber auch niemand an die 30ps zu kommen, noch nicht mal ein ösi :thumbsdown:
der rz right reicht da aber schon aus um die 30 ps zu knacken :crybaby:
Werd schaun was der Sascha (mühlhauser) zu seiner Cobra sagt. NSR hatte ich schon....
(hoffe er hat nix dagegen)
Lg ske
post-27216-024056900 1296659678_thumb.jp
Bearbeitet von ske1406
falls du doch keine brauerei dein eigen nennst und keine ps freiwillig verschenkst, würde ich mir das mit dem "alt getriebe" noch mal durch den kopf gehen lassen.
Jens hat mich eh schon früher davon überzeugt :thumbsdown:
Bei dem Aufriss kommt`s auf a Lusso Getriebe auch nicht mehr darauf an...
Kommt aus meiner Signatur und aus meinen Gedanken.
LG SKE
    • Sie springt an, habe ich mir gerade selbst angesehen. Batterie war leer.
    • Tja, Komischerweise habe ich bis jetzt noch keine Info dazu das solche Schäden öffters auftreten sollen.  Generell spricht mir aber Vespa-Joe aus der Selle.  Ich kenne solche Schäden nur wenn die Lagergasse nicht parallel ist oder auch nicht parallel zur Zylinderfüßdichtfläche ist...  Ich komme ja aus dem Lambrettabreich.. da haben die origianen Kurbelwellen gar keine Anlaufscheiben beim untern Pleuelauge.. die laufen da Stahl auf Stahl.. auch ohne Problem solange nicht am Motorgehäuse gebastelt wurde.. also nicht nachgeplante Zylinderfußdichtflächen... Das Primatist immer die selben Anlaufscheiben bei allen Kurbelwellen nimmt ist sicher nicht schön. Aber wie gesagt. Solange alles wirklich paralell ist gibt es damit keine Problem.. Wie gesagt. Mir nicht bekannt bis jetzt... Bei meiner 64er Welle die ich letzte Woche bekommen habe streift das Pleel nicht an der Wange.. und die kommt auch in ein nicht bearbeitet neues Pinasco Motorgehäuse... LG Uncle Tom
    • ich habe bereits die PKxl kupplung mit den 6 federn verbaut (mit dem 3.0 primär), sofern wäre die Blechring-Frage geklärt. danke. ob zu lang wäre einfach zu beseitigen , sofern es für die 2.86schräg ein 21 ritzel gibt, dann bin ich wieder auf 3.00 und das fährt sich recht gut. bleibt mir noch zu klären ob ich das ungefederte primär einbauen kann für das setup ?
    • Meine noch nicht, weil mir 1km vor der Prüfstelle (!) der Gaszug gerissen ist. Das führte dann zu einer ca. 8km langen Rückfahrt mit erhöhtem Standgas bei bis zu maximal 35km/h (Bergauf auch gerne dann mal 15km/h)... Nächster Versuch mit TÜV dann kommende Woche.
