Hab ich bei meinem ersten auch gesagt :laugh:
Bist jetzt mit den Zeiten schon raufgegangen?
Das Problem is halt, dass jeder erwartet mit dem M1X schraubt man sich mal eben auf Ü30..
/auch ich war so blauäugig :wacko:
Nur weils 3 oder 4 Kurven davon gibt.. ich denke es fahren sehr viele irgendwo zwischen 20 und 25...
Is halt immer die Erwartungshaltung die dann die tatsächliche Leistung schlecht dastehen lässt.
Ich würd mal die Zeiten raufstzen, dann geht`s auch mit dem ATom Drehzahl..
LG SKE
@SKE
Ich hab nen M1XL
Nein, versteht mich nicht falsch, der pott ist der wahnsinn. Ich hab in den ersten drei gängen schon fast schiss,...
Nur wurde er angepriesen das er bei 5000 Touren schon in den Reso steigt, des wär ja a a traum,...
Hab jetzt gerade ein 21er Kupplungsritzel geordert, verbaut ist jetzt ein 23er.
Mal sehen wie sich dann der vierte verhält,...
Meine zeiten sind jetzt schon 131/193!
Ich erwarte auch nicht Ü30, ich will das er den vierten zieht und das der ganganschluß passt, mehr will ich doch garnicht :wacko:
Aber ganz ehrlich, ich hatte mit der 57er welle schon 26ps, und jetzt geht er schon noch ein stück besser. Naja mal sehen was die rolle sagt!
Greetz
Bearbeitet von Tommylion
So hier noch die Kurwe von dem M1X mit Drehschieber
M1X
60 welle
MRP Ansauger
38 PWK A/S
Auspuff Proto
Kannst du mir bitte noch ein paar Sachen zum Setup beantworten?
Zündung?
Übersetzung
Steuerzeiten
Welle 110 oder 105 pleuel
Zündzeitpunkt
und Vergaserbedüsung?
Ich weiß, is abisl viel nachgefragt, aber wenn meine Kupplung mitspielt geh ich morgen auf die Rolle und will nichts unversucht lassen :wacko:
Danke und LG
SKE
M1X
60 welle
MRP Ansauger
38 PWK A/S
Auspuff Proto
für qm mit etwas kürzerer übersetzung ok, für die stadt untauglich.
band ist ok aber für halt viel zu weit rechts und ohne ausreichender vorresoleistung.
was war da für eine übersetzung verbaut?
da ich aber weiß das du die geschichte für stockach aufgebaut hast sei dir verziehen :wacko:
Deshalb ja auch meine Frage wegen Übersetzung..
Mit welcher übersetzung soll man da den 4.Gang anbringen bei 6300
22/68???
LG SKE
So so so, hab grad den angeblichen Atom Dremo gefahren!
Vorab gleich mal, denke das mir der Kollege den Atom Drezahl verkauft hat.
post-31680-027633100 1308498795_thumb.jp
Anbei ein Bild von meinem Atom Drehmoment, hübsch geschweißt von Johnny13. Grundsätzlich ähnlich sind sie sich ja, aber es gibt wohl kleine Unterschiede z.B. bei der Krümmerlänge...
die sind sich so ähnlich, da einer aus dem anderen entstanden ist.
der dremo ist schon echt ein langes rohr :wacko:
atomdrehzahl
Bearbeitet von PXler
ich habe 10 bauteile die verschweisst sind, du hast 12!!!! hmmmmm, deiner ist viel länger (also der Auspuff) :wacko:
Naja, seis drum, kann jetzt auch nix mehr ändern! Die frage ist nur, unter was für einen namen(Dremo,Drehzahl) verkauf ich ihn wieder?
Behalten wird nämlich der Scorpion,...
Braucht ihn irgendwer? Ist wahnsinnig gut verarbeitet,... Bin selber spengler, war echt erstaunt,... Klar ist er nicht laser geschweisst, aber schön gemacht. Und passt halt wie maßangefertigt!
Interesse????
Na schau dir mal den drehzahl vom Pxler an! Wie meiner!!!! Auch 10 Teile,....
Also, irgendwer Interesse am drehzahl????
Interesse????
ich hab innteresse.
Tja, kannte mich halt noch nicht so aus mit den tröten. Der kollege meinte er hatte einen drehzahl zuhause und einen dremo und hat mir sicher den dremo verkauft! Naja, egal. Möchte meine eingesetzten 200 Euro wieder, da ist ein nagelneuer sip carbon edschalldämpfer mit bsaunr drauf und viton flansch, traversenhalterung ist an nem jl angepasst. hab aber rausgefunden das es mit der scorpion auch gehen würde!
Wer als erster ne pn an mich schreibt bekommt ihn! Preis wird nicht verhandelt, weil eben genauso eingesetzt. Und mal ganz ehrlich, das ist ein fairer preis!
Greetz
Zündung?
Übersetzung
Steuerzeiten
Zündzeitpunkt
Danke und LG
SKE
Hi
Zündung PVL keine ahnung wo sie steht
Übersetzung 125 Lusso 67/22
Steuerzeiten welle 126 vor OT bis 75 nach OT
Zylinder 129 Überstrom 194 Auslass
Welle 60 HUB 110 Pleuel
Vergasser 38 PWK A/S Hd 152 Nd 38 Nadel ori vom Vegasser ganz oben
warum kürzere übersetzung
warum verzihen der motor hat alle gänge sauber durchgezogen ohne mucken
und der motor von dir mit dem drehmo hat auch nicht mehr vor reso leistung
warum zuweit rechts mit dem band läst sich der motor sehr angenehm fahren
und der zylinder lebt ja von drehzahlen
Bearbeitet von 3rd Class 1
Hi
Alles klar :wacko:
mit 67/22 wird das schon ganz gut funktionieren... :laugh:
Danke und LG SKE
stimmt, meiner hat da auch nicht mehr vorresoleistung.
bei mir kommt die geschichte aber früher und mit mehr drehmoment.
der motor wird (wurde) eigentlich auf langstrecke ausgelegt und zieht die 23/65 mit 100kg mann ohne probleme.
schau mal wieviel leistung bei mir anliegt wenn deine kiste in reso kommt.
für qm, wofür dein motor ja gebaut wurde, ist deiner aber definitiv der bessere :wacko:
aber leistung ist auf jedenfall top, da muß ich dann bei mir ja noch mal bei und einen drehzahlstärkeren auspuff drunter hängen :laugh:
ja bei dir liegt da wesentlich mehr an aber schau mal wo deiner abbaut was meiner da noch macht :wacko:
sagen wir es mal so der drehschieber hat es mir schon etwas angetan sobald ich wieder kann werde ich da schon noch etwas zeit investieren
die 1 woche for stockach war halt etwas kurz
auf langstrecke brauchts wegen der haltbarkeit auch keine drehzahlen und schnell genug ist der allemal :wacko:
ja drehschieber find ich auch mitlerweile ganz lustig und da wird jetzt auch definitiv weiter gebastelt.
mal schauen was da noch so zu machen ist.
bin mal gespannt wo da deine reise noch hinführt :laugh:
mus erst noch den motor mal genau anschauen ob der vom sturz ein schaden hat
schaltraste hat es mir gesprengt aber die bolzen schauen noch gut aus
langstrecke? startet ihr auch beim fallrace?
bringt ja nichts mehr an den Start zu gehen DBM ist für dieses jahr geloffen
Míndelheim und Regensburg darf ich noch nicht fahren
werde mir für nechste saison ein neuen roller bauen und etwas am motor weiter machen
Also ich sag mal so: Jeder der aus diesem Topic (und Quattrini fährt) zum fallrace kommt (weil ja meine Heimat).
Freibier für alle :wacko: :wacko:
Also Jens....reißt Euch zusammen, wenn Ihr kommt, komm ich extra mit dem Griller und dann gibts Futter und Bier fürs Team von mir gratis... :wacko:
Und das is keine Drohung sondern ein Versprechen :laugh:
LG SKE
edith merkt noch an, vielleicht stell ich auch noch ein paar Boxenschlampen auf :wacko:
Bearbeitet von ske1406
Freibier für alle :???::sly:
Und das is keine Drohung sondern ein Versprechen :wacko:
LG SKE
sau geiles angebot :wacko:
ich glaub aber eher das es nichts wird.
hab keine zeit da an den motor zu gehen und eigentlich auch keinen bock :laugh:
muß jetzt erst mal rotax, falc, knochenkiste und nen anderen heftigen drehschieber richten und dann gehts an die rennkarre.
LG SKE
hm, muss es der quattrini für px sein?
ich fahr halt SF :laugh: hab aber fast den hubraum vom px quattrini :wacko:
ich fahr halt SF :wacko: hab aber fast den hubraum vom px quattrini :wacko:
aber nur fast :laugh:
schnor dich mal schön woanders durch, du hässlicher vogel :wacko::wacko:
