ERLEDIGT, KANN ZU! DANKE GSF!
MrBee
  • Antworten 465
bestens zufrieden mit dem zeug :-D
bekommst so was auch ein wenig breiter, abmaße ähnlich wie beim orginal kantenschutz?
nee leider nicht, sobald er breiter wird gibts ihn nur noch ohne die rundung.
sieht dann nicht so gut aus.
ps: schwarz und chrom ist beides noch verfügbar...
Sie ist sehr gut zu verarbeiten, qualitativ sehr hochwertig und selbstklebend !!! Der Kleber ist in der Leiste integriert. Er klebt sehr gut, wird aber nicht steinhart. Somnit lassen sich die Leisten auch wieder entfernen!
leider klebt die leiste bei mir fast garnicht! ich vermute das sie sich beim fahren verabschieden wird! :-D gibt es einen Trick das der Kleber anzieht?
hast wahrscheinlich auf spannung verklebt, dann gibts probleme weil se sich dann nicht richtig anschmiegen kann.
löst am besten noch mal deine trittleisten und gibst ihr bisschen mehr spiel.
ansonsten kann ich mir nur denken dass se in staub gelegt hast.
hoff der obrige grund hielft dir weiter.
hallo an alle,
werd die nächsten tage mit meinem bus rumreisen und erst wieder am 14.05 zurück sein.
also könnt ruhig weiter bestellen, wird halt dann erst am 14. bearbeitet.
    • Ich wollte nicht schreiben: „Alter, du sitzt sicher den ganzen Tag vor der Kiste und glotzt das Internet leer. Geh mal schrauben das regt beide Hirnhälften an…“
    • Moin, im echten Leben wurde ich Jörn getauft, komme aus Worpswede und bin mittlerweile alt (45). Nachdem das Kind aus dem Haus ist, der Hund sich ab und an auchmal allein beschäftigen konnte, musste vor zwei Jahren wieder eine Vespa auf den Hof. Und weil ich geizig war, ist es erstmal ne verunfallte Cosa 200 FL geworden. Die blieb nicht lang allein, eine Cosa 1 125 kam noch dazu als Ersatzteilträger. Bin relativ glücklich mit der Cosa, mit 210 Polini und Polinibox lässt sich die Gurke echt gut fahren, Vergaser wurde von meiner alten PX (die immer noch zerlegt und traurig auf dem Dachboden meiner Werkstatt vor sich hin vegetiert...) abgeschraubt, denn elektro Choke und Benzinhahn waren im Eimer. Ölpumpe flog auch raus, Öltank war undicht.   Und wie das so ist, wenn man erstmal anfängt, mittlerweile stehen hier noch zwei PKs (leider beide XL2) noch ne Cosa 200 mit interessanten Eintragungen, und seit letztem Wochenende endlich eine hübsche PX. Plan für 2025, die PX vom Dachboden zurück ins Leben holen, und zumindest die 125er PK durch den TÜV schieben.. Ich hoffe dem Forum etwas beitragen zu können!   Die Cosa:     Der Neuerwerb:
    • moin   was kann man für dieses Paket verlangen? Gerne auch Einzelpreise   Ich tendiere dazu, dass das kein O-Lack ist. Passt aber gut auf VNB 3 bis 5T.   vG
