Hi leutz
Mein Kumpel hat sich ne v50 gekauft und möchte die auf 125 umbauen!
Gehe ich recht in der annahme das v50 und PV eigentl. baugleich sind?
Ich selbst hab von den SF Vespen nur wenig bis garkeinen plan
da ich mich eher mit den großen beschäftige!
Grüße
Ja, sind baugleich bis auf Motor.
Edith sacht noch: und Lenkkopf.
Bearbeitet von subway
rahmen und fahrwerk sind gleich, da hast du recht.
für den umbau brauchst eigentlich nur nen 125er motor (bzw. musst den 50er aufrüsten wie vergaser, zylinder, primär, welle, stehbolzen, auspuff) und fernlicht+bremslicht
evtl. auch blinker
evtl. auch blinker
...bei eintragung beim tüv als motorrad o. 125er empfiehlt es sich in jedem fall, falls keine ausreichenden conneckies vorhanden, einen 125er motor einzuhängen und nicht den v50 moddor umzurüsten, da sich die kittelmänner oftmals auf das freigabeschreiben seitens piaggio beziehen und dann nur noch die motoren- und rahmennummer prüfen...v1m...im idealfall beim moddor;-)
gruß j
Bearbeitet von karren77
also ich hab das relativ problemlos hinter mich gebracht!
vorgeschrieben ist bei hubraum bis 125ccm
fernlicht und beleuchteter tacho (der am besten mehr als 80 km/h anzeigt).
bremslicht erst ab baujahr 88
blinker erst über 125ccm
mein prüfer hat mir (ohne irgendwelche beziehungen) einfach eingetragen motornummer v5a1tirgendwas
auf zustand des et3 motors gebracht. banane extra eingetragen, sebac noch mit reingeschrieben - fertig
und das ganze zum preis einer vollabnahme - ca. 65 ?
-am besten einfach vorher zum tüv latschen, mit einem prüfer besprechen, was eingetragen werden soll und
zuhören, was verlangt wird...
also mein v133 hat keinen beleuchteten tacho und das war kein problem mit eintragen.... hatte die pv ja auch nicht.
Hat Sie doch !
Hi leutz
Grüße
Umbau ist kein Problem, passt wunderbar rein, die Tüvangelegenheit ist auch kein drama :
- bei uns kostets 200,00 EUR
- Keine Blinker, keine andere Bremse, du darfst halt nur den Originalhubraum verwenden !
- ist auch kein Problem wenn du denn Hubraum erweiterts auf dem Originalmotor V5A.... blabla...
- muß also nicht unbedingt ein PV Motor rein !
Wird halt dann mittels prüfstand gemessen und die Hubraumerweiterung eingetragen, aber eben mit dem V50 Motornummern !
Du brauchst halt dann für den V50 Motor ordentlich neue Teile, ich weiß nicht was billiger kommt...................
MFG
Predator
Ich möchte auch eine 50er als 125er anmelden.
Das Setup:
112er Polini
19er Gaser
F.lli Fresco Schnecke
Der Tüv-Mann sagte, dass es ca. 300,- :-D kosten würde (Geräuschmessung + Arbeitszeit) wenn ich bereits ein Leistungsmessung hätte und der Polini unterhalb der Leistung des originalen 125ers bleiben würde (lt. Gutachten v. Piaggio).
Geht das irgendwie günstiger? :-D
Und was ist zu tun wenn man mehr Leistung möchte als der originale Zylinder?
Bearbeitet von shova50
Ist für mich leider auch keine befriedigende Lösund, da:
- wie ich gelesen habe, gleich mal 100? Unkostenbeitrag für die Rita weg sind
- 800km Autofahren echt zu viel sind
Da würd ichs schon eher zu S'n'S geben.
Aber, gibt es keine andere Möglichkeit?
Habe ich einen schissigen Prüfer erwischt?
Ich lese häufig was von "65,- Vollabnahme" und so.
Das macht mich stutzig ...
Hast ja nicht dazu geschrieben, wo du herkommst. Dann geh zu S&S. Bei Rita wären es halt 165 inkl. ziemlich sicherer Eintragung alles in allem (im Gegensatz zu den 300, die deine Prüfstelle haben will, nur mal so zum Vergleich!). Wenn man natürlich mehr Bock hat, etliche TÜV-Stellen abzuklappern um die 100 Euro zu sparen, die Rita kosten soll, bleibt das jedem selbst überlassen. Mir ist das zu viel Zeit und Aufwand.
Andere Möglichkeit ist halt, weitere TÜV-Stellen abzuklappern,, um einen netten Prüfer zu finden oder das Ding zu S&S zu geben. Die machen das aber sicher auch nicht umsonst.
Und ja, du hast einen korrekten Prüfer erwischt (so wie die meisten anderen Prüfer auch, was die Suche so schwierig macht).
Interessant wäre zu wissen warum die Preise so unterschiedlich sind?
Also 65,- (reine Tüv-Kosten) vs. 300,- (reine Tüv-Kosten)
Sind es fehlende Briefkopien (der Prüfer meinte er könnte damit eh nix anfangen, da müsste ich mich schon mit demjenigen in Verbindung setzen er das auch eingetragen hatte), fehlende Bescheinigungen von Geräuschmessungen (gibt es so etwas online, ist es auch verwertbar?) oder was sonst macht den Unterschied?
Der eine hält sich an die Regeln und will für alles Gutachten haben/machen, was entsprechenden Aufwand bedeutet und entsprechende Kosten verursacht, der andere macht das z.B. Geräuschgutachten nach Gehör bzw. nutzt seinen Ermessensspielraum aus.
wenn - wie bei mir geschehen - der motor auf z.b. ET3 umgebaut wird (egal was für eine motornummer),
dann hat der prüfer in seinem archiv höchstwahrscheinlich die leistungs- und geräschwerte zum nachlesen.
deswegen entfällt ein einzelgutachten/geräschmessung und es wird nur eine vollabnahme gemacht/berechnet!
wie würds denn bei folgendem Setup aussehen?
50er Motorblock
Polini 112
19er Gaser (wie PV)
Banane
Wäre ja wie ein PV Motor, mal abgesehen vom Zylinder.
Dass da ne Kurzhubwelle drin ist dürfte egal sein oder?
Wenn man also wegen dem zylinder ein Leistungsgutachten machen würde (das kostet ja nur so ca. 30,- oder)?
Macht das Sinn oder blick ich da was nicht?
> 125 braucht es Blinker, ab BJ 86 auch Bremslicht, zwei Spiegel wenn mehr als 100 km/h eingetragen sind. Andere Bremsen kommt auf den Prüfer an.
Zwei Spiegel?? Und BRemslicht brauchst du eigentlich auch schon früher als BJ 86. Bei meiner Special brauchte ich das auch (von 1978)!
So steht es in der STVZO. Bremslicht muss funktionieren, wenn eins dran ist. Pflicht ist das tatsächlich aber erst ab 1986.
hab da auch nochmal ne frage zu:
hab ne 76er V50 und nen 125er motor (weiss noch nich was genau,is keine nummer drin-also wohl AT?!)..fernlicht usw is kein problem,aber wie stell ich das am besten an mit der fehlenden motornummer? einschlagen? bei piaggio bescheinigung holen das der serie is?vorhaben aufgeben und illegal am vekehr teilnehmen?
Die Preisunterschiede sind sicher in dem Zylinder zu suchen.
Wenn du nen Standard 125er Motor reinhängen würdest, bist du mit <100€ dabei.
Sobald du nen Zylinder wie den 112 Polini eintragen willst, braucht du ein Leistungsgutachten und Lautstärlemessung.
Ergo: Schraub den Polini drauf und sage dem Prüfer, daß ein ET3 Zylinder drauf ist.
Vorteil: Beim ET3 Zylinder wird immer 85km/h eingetragen (Versicherung günstig).
PS ich habe auch eingetragen "Motortyp V5A2M umgerüstet auf Bauzustand VMB1M" da ist die Banane mit dabei, da ist der 19er Gaser mit dabei. Kosten bei mir 80€ alles zusammen.
/r
da häng ich mich gleich ran :
mein tüv mensch hat gesagt wenn ich ihm eine briefkopie
dessen bringe was ich eingetragen haben will geht es
einfach :
also :
suche : pk mit malle 136 25iger dello und zirri -silent
wer sowas hat bitte bitte bei mir melden...
ciao thomas
Hallo ich hab grad en fast gleiches Problem:
Ich hab ne V50n bekommen und würd sie gern so tunen das sie en bisschen mehr als 80 fährt 85 max das ich sie eintragen lassen kann, kann aber danach auch gerne 90-95 sein :)
Kann mir da jemand en gutes Setup empfehlen???
Zurzeit fährt sie so 55 rum^^
Grüße
Rafi
Bremslicht, andere bremsen
was heist denn andere bremsen ?? :-D
ich hab gerade einen 133 polini eingebaut und bin schon fast daran verzweifelt die doofen blinker ranzufummeln
