Moin... hat jemand ne Idee, welche Batterie (außer der originalen YB9-B- 12V 9Ah) noch in meine Lusso passt? Sollte von den Maßen her passen aber mehr Ah liefern..., damit es mit dem Elestart schön funzt
Bearbeitet von Hauke
schon gemacht...hat irgendjemand ne idee?
hol dir ne erschütterungsfeste batterie!!! wie in endurobereichen( sind meiner Meinung nach die Besten!!)... ich schau morgen nach, welche ich genau drin habe :-D
ahja, und keine nachfüllbaren, das vergisst man so schnell :-D
Matze
hat sich denn niemand mit der frage auseinander gesetzt, ob es eine batterie für die lusso gibt, die genug saft für den e-starter hat?
Die 9Ah sollten auf jeden Fall reichen. Ich habe eine drin und funktioniert einwandfrei.
Das freut mich für dich! :-D
Ich würde mich aber auch über einen Tipp freuen, wie ich mein Problem in den Griff bekomme! :-D
moin polli und deepsoul...(wußte gar nicht dass ihr in flensburg ne filiale habt...)
carsten: du wiederholst dich...ich weiß auch dass die y9b9 für den elestart reichen sollte.... trotzdem .... :(
Auch wenn ich mich wiederhole und Du anscheinend nicht das Problem weiter differenzieren magst.
Für den Elestart reicht ne 9er Batterie. Evtl hast Du ein anderes Problem, welches Du hier nicht kundtun möchtest? Evtl haste ja ne 500 Watt Stereo Anlage verbaut? Mit mundgeblasener Lichtorgel?
Wenn ne 9er nicht reicht ist evtl. der Starter am Ende oder es wird nicht voll aufgeladen oder dein Motor ist fest. :-D
Naja, Du wirst das Problem schon lösen, zur Not mit ner 72 Ah Diesel Batterie und ner aufgeweiteten Seitenbacke.
Nix für Ungut.
Carsten
mein problem ist einfach nur, dass du nicht aufhören kannst zu posten!!! Sag doch einfach "NEIN, ich hab keine Ahnung, was für eine Batterie da noch reinpassen könnte"!!! Ich habe ja nicht gefragt, ob 9Ah reichen.... :-D
Noch einmal:
Hat jemand eine Idee, was für eine Batterie in das Batteriefach einer Lusso passt...aber mehr Ah hat, OBWOHL carsten70 nicht aufhören kann mir zu erzählen, dass 9 Ah reichen?
Mannmann! Miss einfach aus und geh bei Louis auf die HP und schau nach, was es da passendes gibt anstatt hier rumzuweinen ... :-D
Übrigens: für 'ne Standard 200er Lusso mit in Ordnung befindlicher Kabelage reicht 'ne 9Ah-Batterie. Sonst hätten sie da ab Werk was Anderes verbaut ... :-D
Die Geheimniskrämerei, warum da ne Batterie mit höherer Kapazität rein soll, verstehe wer will.
Übrigens: Nicht jede Batterie mit mehr als 9Ah Kapazität liefert eine höhere Stromstärke falls der Anlasser überhaupt danach verlangt. :-D
Kein Grund unhöflich zu werden... Herr Moderator....
Auch dir, Herr Moderator...: Meine Frage lautete nicht "reichen 9Ah für eine Lusso"! Ich wollte einfach nur den Erfahrungsschatz der hier anwesenden Rollerfahrer nutzen...mehr nicht! Ist dazu das Forum nicht da Herr Moderator???
Wenn du meine andere Frage nicht für sinnig hältst, kannst du dir das ja gerne denken oder sie löschen...ODER?
Und...willst du sie verstehen? :-D
Also lieber T5Rainer... :-D
hast du, oder irgendjemand anders, eine Batterie in deiner/eurer Lusso, die mehr Ah hat als 9? JA/Nein
... komm bitte mal klar. Wo war ich unhöflich? Und warum sollte ich Deinen Thread löschen? Du hast reichlich Ansätze bekommen, wie und wo Du eine Antwort auf Deine Frage selbst finden kannst. Du aber nölst ausschliesslich rum, dass Dir 9 Ah für einen offensichtlich originalen 200er Lusso-Motor ohne markante zusätzliche elektrische Verbraucher zu wenig wären. Daraufhin hast Du mehrfach die Aussage bekommen, dass 9 Ah für diese extravagante Kombination ausreichend sind und vom Rainer noch die Zusatzinfo mit der Stromstärke. Mehr nicht.
Noch ein Tipp: such Dir die Batterie nach Grösse aus und kauf dann nicht bei Polo / Gerippe / Louis die BilligHausmarke. Dann klappt's bestimmt auch mit dem Anlasser ...
Ich nöle nur manchmal rum, wenn einige Leute hier einfach was posten, um zu posten...weil ihnen langweilig ist?! Ich meine wir sollten hier etwas professioneller mit Themen umgehen. Mal ehrlich, übers GSF wird doch schon gelacht, weil hier jeder der keine Ahnung hat täglich 200 Posts schreibt... Nicht, dass ich so denken würde...ABER...mein GSF-Patch kommt bald ab und ich werd mich unter einem Pseudonym anmelden :(
Hi Hauke,
welche Batterien hast du denn bisher alle getestet?
Nur die herkömmlichen Blei/säure Batterien oder auch mal eine kräftigerere, vielleicht Gelbatterie?
Und spielt dir der Preis eine Rolle?
Ich meine, es gibt da ja etliche Unterschiede.
Ich habe in meiner eine wartungsfreie batterie einer KTM drin.
Und das schon etliche Jahre.
Musst aber auch mit 60?-80? bei diesen Batterien rechnen.
Gruss
Bearbeitet von Matlock77
    • Typenscheine wurde erst um 1968 eingeführt. Die Möhre hat Erstzulassung 1966, was der Eigentümer bei der Zulassung offensichtlich und in irgendeiner Form glaubhaft darlegen konnte.   D. h. auch ohne Typenschein ist in so einem Fall eine Zulassung (auch nach 34 Jahren) möglich.   Was daran nun aber besonders oder interessant sein soll, erschließt sich mir nicht.
    • Der Flammpunkt sagt aus, ab welcher Temperatur irgendetwas aus dem Öl verdampft, das in der Luft zündfähig ist. Salopp gesagt ist es umso schwerer, mit dem Öl alleine ein Feuer zu starten, je höher der Flammpunkt ist.   Einige wollen aus dem Flammpunkt herauslesen, ob ein Öl gut für besonders heiß laufende Zylinder oder für kaltlaufende Tourenmotoren ist. Aber das kann der Flammpunkt gar nicht aussagen: wenn irgendetwas verdampft, sagt das noch nichts über den ganzen Rest des Öls. Der kann unabhängig davon besser oder schlechter schmieren, mehr oder weniger Ablagerungen bilden, usw.   Wenn das Öl mit Benzin gemischt ist, ist der Flammpunkt eh unter dem Gefrierpunkt, egal welches Öl man nimmt.
    • Laut Diagramm ist schwarz der Falk R Auspuff
    • Lass mich bitte nicht dumm sterben, welche Kurve ist die mit dem LaSua aus deiner Beschreibung kann ich nicht's raus lesen?   Danke   besinnlichen 1.Advent Euch allen
    • Hi, Ich suche den Chromstahl Rahmen um bei der SX nen H7 Scheinwerfer montieren zu können. Nur den Rahmen. Ohne Scheinwerfer.  LG Thomas
