Status:
Powes 1 X PWM 38 alles abgewickelt
madmaex08 1 X PWM 38 alles abgewickelt
Heizer 1 X PWM 38 alles abgewickelt
UncleTom 1 Set PJ 34 mit Gaszügen alles abgewickelt
Powes 1 X VForce alles abgewickelt
KISS: 1x VForce alles abgewickelt
Ich bestelle Keihin Vergaser. Die Vergaser sind natürlich neu, 2 zusätzliche Hauptdüsen und 2 zusätzliche Nebendüsen sind auch noch dabei. Ein PWM Vergaser kostet ~215? nach Zoll und allen Abgaben. Bei mehreren Vergasern und gleichbleibendem Porto natürlich auch weniger...
mögliche Vergaser und Preise inkl. Zoll OHNE Portoanteil:
34er Keihin PJ 121,50? (je Stück, ich muss für diesen Preis aber ein Set = 2 Vergaser nehmen!)
35er Keihin PWK Airstriker 157,50? (je Stück, ich muss für diesen Preis aber ein Set = 2 Vergaser nehmen!)
38er Keihin PWK Airstriker Quad Vent 192,50?
38er Keihin PWM 192,50?
Edit: bei den Setangeboten gibt´s die Vergaser natürlich auch einzeln, sind dann aber geringfügig teurer. Tassinari VForce3 für TS1 könnte ich auch gleich mitbestellen, kostet ca. 90? inkl. Zoll aber ohne Portoanteil
Wenn jemand Vergaser braucht bestelle ich die gerne mit. Als deadline würd ich mal Ostern nehmen. Wenn alles beisammen ist erfrage ich die Portokosten und ihr schickt mir den Gesamtbetrag auf mein Paypal Konto. Porto von mir zu euch mit Hermes 3,80 innerhalb Ö; bzw. 9,80 nach D; und 11,80 in den Rest Europas.
Bearbeitet von Powes
da hast schon recht bei dem kurs ist das fast ein muß. ich geh noch in mich welchen ich will. so ein 35er airstriker reizt mich schon lange. obwohls dann ja auch gleich der pwm sein könnte. ach immer diese entscheidungen. oder soll ich doch lieber das geld für das zahnriemenservice am auto sparen? :-D geb dir noch bescheid.
wollte es vor Ostern noch mal hochbringen, Tassinari VForce dazuedithiert...da nehm ich eine, wird sich ja noch wer finden der eine zum Supersparpreis braucht?
hab dich nicht vergessen mein schatz. also eine v-force nehm ich gerne. die pick ich dann auf den 60er wenns dir recht ist. oder soll da lieber was anderes drauf?
ansonsten bin ich immer noch am grübeln bzgl. des PWM. natürlich auch für den 60er. der ist so schön klein gebaut. der TM35 ist ja insgesamt grösser. was mir bei dem schnucken teil aber noch aufgefallen ist - die schwimmerkammer ist verhältnismässig nieder. nicht dass dem teil der saft ausgeht. kann aber ja eigentlich nicht sein wenn man sich anschaut für welche mopeds der gaser gedacht ist, oder? vom anschluß her passt der genauso auf gravies ansauger bzw. mein eigenbaudingens. innen a bissal aufgefräst und an andern gummi aussen, fertig. dazu no an gummischnutz vom werner - dann gehts a no mitn luffi.
wenn des :-D service beim auto ned wär :-D
hab grad vom marco die genauen masse des PWM bekommen:
höhe ohne stellschraube 154,5mm
von anschluß zu anschluß: 75mm
breite: 107mm
ist also in der breite schon nochmal um ein eck mehr als der TM35. der hat unten um die schwimmerkammer rum ja nur so 75mm. unter berücksichtigung des benzinzufuhreumels sinds ca. 80mm. das muß ich mir gleich daheim nochmal anschauen wie das bei meinem stutzen platz hat.
Also ne V3 hab ich ja, ich bräuchte n Satz Ersatzplättchen, oder besser gleich 2!
Geht das?
- :-D
Bearbeitet von gonzo
moin
habe das topic erst eben entdeckt,wäre an 33 pwk (evtl 2 stück )interessiert!!!
was kostet der denn????
oder bin ich schon zu spät????
bye jochen
edit sagt bin doch zu spät????oder gibts noch hoffnung????
Bearbeitet von haan
der PWK 33 is nicht sooo das Überschnäppchen wie der PWM, ca. 40 Eusen billiger als hier inkl. Zoll und Porto, also ~205 Euro inkl. Versand nach D. Zu spät bist du noch nicht :-D
Edith sagt der PWK 33 kostet bei LTH nur 215, damit is der aus den Staaten wohl uninteressant.
wollt grad fragen wies ausschaut da hat edith die roten bestellt einträge erspäht. freu! das dazupassende gummiknie vom werner ist ja auch schon versandfertig.
PJ´s sind heute gekommen, PWM´s (vom selben dealer) und mein Kolben noch nicht..geduld...
nö, Porto hat er nur einmal bekommen und da bin ich auch nicht gewillt nochmal was zu schicken, is ja sein Problem. Zoll wollte ich sowieso mit "Gift" sparen, aber auf das ist gar keine Reaktion gekommen...
so a suitcase! na hauptsache die pwm dinger sind nicht als ballast überm atlantik abgeworfen worden. aber geduld ist ja eh mein 2. vornahme.
mich schmerzt der Kolben, den ich etwa 1 Woche vor den Vergasern bezahlt habe, mehr...2 Cylander sind ja schon beim Bayschichten, aber meiner gammelt hier noch rum weil der fuck Kolben ned kommt... :-D
das nervt verständlicherweise. kolben hätt ich ja schon, aber das geld fürs beschichten hab ich leider in den PWM gesteckt. steh jetzt auch nicht besser da. ;)
ui fein. passt zeitlich gut zusammen mit den v-force ersatzzungen die ich gestern bekommen hab. dann kann ich den gaser auch gleich probehalten. freu! :-D
meine PJ sind da.... danke nochmal für den support. da ich ja keihin neuling bin hab ich mich gleich mal gefragt wo da die gemischschraube ist.. gibts irgendwo in netz ne einstellanleitung zu den dingens :-D:wheeeha:
O
edith meint noch.. gegenüber meinem 34SS sind die teile riesig.... mal gugen wo die bei der RD platz finden.... :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
Ich hätte da auch gern mal ne grundeinstellung mit euren erfahrungen! Setup 34erpj auf nem 172ermalle mit gelippter lhw und ss v-force3 sowie nem fichtl pott!???
Ich würd jetzt mal mit ner 150er hd oder so beginnen aber bin mir halt echt nicht sicher! also gebt mal bitte n paar tipps! :-D
Greetz Achim
(is zwar keine lammi aber der selbe vergaser evt weiß ja jemand was!?)
Bearbeitet von Hugo4race
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
